SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз | |||
| screen21 30/11/2004 21:37 |
Какой может быть диагноз? |
| tvr 30/11/2004 22:02 |
screen21, 6 мыргов это показывает ошибку видео процессора {попробуй его пропаять}, но тоже самое бывает когда транзистор Q603 имеет утечку , тип транзистора 2SC2808. Chasis BE-3B. |
| max2002 30/11/2004 22:45 |
И то же самое бывает, когда с тюнером беда. В етих русифицированных ящиках самодиагностика хоть што покажет, только не правду. Начинай с тюнера, screen21, 9 против 1 - не прогадаешь.
Вот сюда паяльником тычь и всё будет чик-пык. ![]() |
| Kosarev 01/12/2004 01:07 |
хочу добавить по поводу непропаев тюнера -желательно пропаять все точки корпуса впаянных в плату тюнера |
| сеня 01/12/2004 23:19 |
Во-первых, шасси в этом телевизоре BE-4А.
Во-вторых, тюнер тоже другой ( с одной микросхемой ). Начни с кадровой.Удачи. |
| max2002 01/12/2004 23:59 |
сеня, не умничай.
21Т1 и 25Т1 - две большие разницы. ![]() |
| markov 02/12/2004 04:06 |
sony c блоком А пояй тюнер, не веришь или не видешь где? Купи и поставь новый тюнер.
Удачи. |
| tvr 02/12/2004 08:55 |
сеня, Незапутывай людей если точно незнаешь ![]() |
| Anonymous 16/12/2004 10:19 |
Спасибо за участие проблема была в тюнере |
| Anonymous 01/02/2005 01:17 |
Люди помогите ПЛИЗ, у меня таже проблема. Если кто имеет схему на KV-25T1R пришлите пожауста или поделитесь ссылкой.
За ранее благодарен |
| k19 01/02/2005 05:00 |
Smal, а в сети поискать ломает? http://www.tvservice.org/diagrams/sony.htm - шасси be-3b |
| provas 01/02/2005 05:31 |
CH. BE-3B.Альбом схем вып.9,стр.76.Кроме стандартных известных ситуаций ,даже замены 411 тюнера на анологичный PHILIPS,смотри рез. сборки возле проца IC 001. |
| GOSHA 01/02/2005 09:07 |
Smal, а на десять строк взгляд поднять сложно? там даже картинка есть куда паялом ткнуть ![]() |
| screen21 04/02/2005 22:53 |
Приветствую! Снова Сони KV-X2101D моргал 11 раз пропоял выше указаную точку и всё ОК! |
| куку 27/09/2005 16:50 |
Извените, я не мастер, не разбераюсь в этих делах.
Но чуствую, что у моих родителей та же проблема с Сони kv25t1r *изображение пропадает, мигает несколько раз* Мастер вот только говорит, что плату всю заменить надо было, мол там дефектная часть в плату влитая и её не заменить!!! плата стоит 100 у.е. есть возможность на дешовый вариант обменять за 50...
да только вот что-то мне кажеться здесь "кидавуха"???? |
| k19 27/09/2005 17:10 |
куку, если есть сомнения пригласи другого мастера. |
| mihalych 27/09/2005 20:45 |
куку.КИДАЛОВО!!!!!!!!! Худший вариант замена тюнера. |
| куку 24/10/2005 17:17 |
так и я думаю, после того, как кучу страничек в интере проучила, была бы там, в деревне, сама бы припояла. но, апарат теперь с заменённой платой показывает с другими тонами цвета и телетекст отсутствует??? ещё и 1.500рубельков содрал. платину требуем обратно, ха-ха... говорит, что её на другую заменил, которую и вставил... классный мастер! молодчина...
п.с. ребята, отличный форум! При следующей поломки сама с вашей помощью всё поять буду!!! так держать!!! |
