Aiwa TV-2002 не работает A\V, посоветуйте | |||
| Stolbik 02/12/2004 22:26 |
Aiwa TV-2002
телек полностью работает в режиме TV, переключаю на AV - ярко белый растр и нет изображения с нч входа. с таким телеком столкнулся впервые |
| Акоп 02/12/2004 23:16 |
Проверь напряжение на той ноге проца , куда приходит сигнал с AV и резстор с диодом на той же ноге . Удачи!! |
| Морозик 02/12/2004 23:49 |
Было было Я прозванивал видео от входа до субмодуля и натктнулся на непропай
совсем незаметный глазу,попробуй осцилом там маленькое расстояние |
| Рetrovich1 02/12/2004 23:54 |
Было не раз. Видеопроцессор. Проверь, не садит ли, обычно-малое сопротивление по входу.
Желаю, чтобы прошли предыдущие советы |
| witan 03/12/2004 01:03 |
Корректируй прошивку. |
| Stolbik 03/12/2004 23:45 |
спасибо всем, память подкидывал, всё проверял, завтра пойду искать видеопроц потом отпишусь |
| Акоп 04/12/2004 00:01 |
У тебя много денег? За 10 лет не видел ни одного, сгоревшего по своей воле ,видеопрца , в етом ящике.Подсказка-напруги на входе проца AV и на входе тв,должны быть, примерно , одинаковы. Удачи!!! |
| RM25 04/12/2004 09:13 |
Аналогично, они живее всех живых это при условии если очумелые ручки не полазили один раз привозили -очумелец замкнул щупом +5В на радиатор STR меняли все три |
| Рetrovich1 04/12/2004 12:07 |
А мне приходилось и VCU менять ввиду полной его неработоспособности,
и с такими случаями, как здесь, сталкиваться, причем-не единожды |
| Stolbik 07/12/2004 13:57 |
VCU поменял и всё заработало |
