SHARP 14E2-RU - нет растра, звука, OSD. | |
| KENT 03/12/2004 19:43 |
SHARP 14E2-RU - нет растра, темный экран, нет OSD нет звука.
Индикатор при включении светит 1 сек в полнакала, потом 1сек ярко, потом гаснет совсем. На катодах по 200 в, при увел SCREEN появл. растр с обрат. ходом. Причина оказалась проста, типична, как у Funai 2100A MK10 - ложная защита по отсутствию питания +180 В видеоусилков. Был в обрыве R623 - 180КОм. Это верхний резик делителя от 180В, в среднюю точку которого подключен катод диода шины защиты - D607. В результате шина защиты +3В на 8 выв TDA9381 оказалась засажена на корпус через открытый диод D607. Сбивает с толку поведение аварийки. Кажется, что TV находится в раб. режиме! Телевизор сохраняет работающие развертки, запираются видеоусилки, светодиод не светится!! Заметь: --В рабочем режиме светодиод должен гореть ярко. --В дежурном, штатном - развертки не работают, на 33выв - H. OUT. постоянка +3В, светодиод светит в полнакала. --По схеме трехногий светодиод красно-зеленый, в реальности -двуногий. --Схема во многих местах изменена. --TV без сигнала сам уходит в деж. реж. через 5 мин. --Режим AV после нулевого канала. Поведение TDA9381: --На 8 выв.TDA9381 для диагностики можно подать +3В от внешнего источника. Но до того, как будут поданы все остальные напряжения. Иначе сработает триггер защиты, микросхема останется в аварийке. --Из аварийки в раб. режим можно попытаться войти, нажав на канал+/-. --Попробовал подставить проц:TDA9381PS/N2/310974 (SPM-802EEN4) Вместо родного:TDA9381PS/N2/1I1146 (IX3368CEN7) Не пошло - нет даже в деж. реж. Подставил проц. от SHARP 14A2RU: TDA9381PS/N2/1/0747 CB5320 K2K068 IX3668CEN6 Получил изображение с цветом, звук не проверил. |
| KENT 04/12/2004 11:05 |
Дополнение.
Когда я экспериментировал с 8 ногой проца, то подвесил ее в воздухе, защита по прежнему срабатывала. Я припаял к ней провод около 1 метра. За счет наводок сети на проводе проц воспринял это за логическую единицу, защита оказалась снятой. Дальше произошло необъяснимое явление. При очередном включении в розетку телек перестал помаргивать в первый момент включения светодиодом и раскачивать развертки. Получилось четвертое состояние: дежурка в аварийке. Он стал вроде как в дежурном режиме (развертки отсутствовали), но светодиод в полнакала не светился!!! Колебания на кварце и питания были в норме. На 33 ноге - постоянка +3V. Я подавал и снимал 3V/0V на 8 ногу проца - бестолку. Включал, выключал TV из розетки разов 5. Подумал, что упалил проц. Я сменил проц - безуспешно, четвертое состояние сохранилось. Каково же было мое удивление, когда из этого состояния удалось выйти нажатием на кнопку +/-CH!!! Потом оба проца проверил - оба живы. Стоят они немало - $70 каждый. Может кто объяснит этот казус? Добавлено 04-12-2004 11:10 PS. Чтоб не приняли за алхимика. Конец я припаял для подачи напряжения логической 1 от внешнего источника. В процессе экспериментов он отвалился. Наверно, можно было обойтись и резиком около 10 Ком от питания +3,3V. ![]() |
| Рetrovich1 04/12/2004 12:41 |
а что так дорого-70 ?
Я с полгода назад шарповские брал по 15(CEN0,CEN3), год назад-по 40 были. Или цены поднялись? Толя, алгоритм работы мозга для этих камней нигде не описан. Причем каждая фирма шьет туда свое ПО. Может, в память что прописалось и блокировало. Прочитай и сохрани дамп, потом повтори опыт,введи повторно в ступор и сравни с новым содержимым ПЗУ. Может, прояснится |
| KENT 04/12/2004 13:53 |
Hi, Petrovich1!
Я смотрел цену по складу, откуда ко мне придут эти процы. Наверно склад за посредничество вздувает процент. Другого пути на фирме нет, самодеятельность в данном случае не уместна. |
