Philips 20PT1542 шасси L6 - нет цвета в ПАЛ | |||||
| aborigen 07/12/2004 16:36 |
Нет цвета в ПАЛе, в СЕКАМе все отлично. Видео TDA8362. Пришел паханный. Пробовал подкинуть TDA8362b (другой нет пока) - срыв общей синхронизации, мал размер растра по верт. и гор. Менял кварц, без эффекта. Питание 8362 - в норме (8.25 в ). Подкинте дельную мысль в каком направлении двигаться дальше, может кто сталкивался?! |
| Сергей_Ко 07/12/2004 17:02 |
Для начала нормальную TDA8362 поставить. |
| aborigen 07/12/2004 17:09 |
Ok! Прийдется пару дней подожлать... |
| Taiga 07/12/2004 23:41 |
На ножке 8362B , где должен стоять кварц 3.58 заменить 4.7кОм на 47кОм . |
| tvr 08/12/2004 10:08 |
aborigen, Тут подробно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212 |
| aborigen 08/12/2004 13:52 |
Резюк пробовал менять, без толку. Скажите, на кварце я должен видеть импульсы или нет?! Я ничего не вижу кроме пост. составл. На 32 ноге меняется напряжение в зависимости от прин. системы (1.5/4.5в). Кварц менять пробовал, 3 разные подставлял, кондер после него на корпус - тоже. SSC импульс идет какой-то странный, правая площадка затянута. идет под углом вниз. В СЕКАМе все нормально! |
| Anonymous 08/12/2004 22:14 |
проверь питание 8 вольт на TDA8362 там очень хитрая стабилизация поэтому исрыв синхро ине будет пала |
| Сергей_Ко 08/12/2004 22:20 |
Похожее было - кривой SSC из-за неисправной TDA3653B. Попробуй. |
| niklz 09/12/2004 01:08 |
проверь TDA4665 линия задержки--было так же секам шел а пал нет! |
| aborigen 10/12/2004 11:27 |
TDA3653 в этой схеме нет. TDA4665 тоже не причем (мне так кажется), потому что на ее вход цветоразностные не приходят (в ПАЛе),при отключении от SSC TDA4665 и TDA8395, SSC не изменился. TDA8362 пробовал подставлять другую, но без результатно. На второй микросх. SSC импульс был такой же формы (правый срез от уровня левой площадки уходит под углом вниз, длительность составляет 24 мкс., амплитуда 6в., кадровый - 3в.). Видимо что-то в обвязке. Третий день прыгаю вокруг него с бубном, да еще и клиент звонит через каждые три часа...достал. |
| SERGE 10/12/2004 13:15 |
Taiga, ОК! http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32681
Добавлено Пятница, 10 Декабрь 2004, 14:17
Это когда нет синхро и мал размер ( результат завышения частоты) Добавлено Пятница, 10 Декабрь 2004, 14:18
| Caша 10/12/2004 16:01 |
и кроме "М" |
| aborigen 10/12/2004 16:23 |
SERGE огромное спасибо!!! Один кондер решил все мои проблемы по изгнанию беса из этого аппарата ! |
| Фокс 10/12/2004 16:35 |
проклятые кандеры !! ![]() |
