Sony шасси AE-6B строчные транзисторы | |||
kulek 07/12/2004 21:13 |
Как известно
2SC5696 2SC5698 В сервисе ребята меня пугают подделками (склоняют чтобы у них купил фирменный 2SC5696 за 90 грн ![]() VRT дает соответственно замену BU2527 BU4508 оба с диодами. Пробывал кто такую замену? Или искать оригиналы? |
Anonymous 07/12/2004 23:31 |
Я менял на BU2520D стоят с марта. |
kulek 08/12/2004 09:35 |
Гость, спасибо! |
Anonymous 08/12/2004 10:58 |
Аналочично, ставил BU2520DX, работает без проблем! Только причину выхода из строя устранить не забудь! |
Lens 08/12/2004 11:02 |
Гость это я! ![]() |
kulek 12/12/2004 15:01 |
Lens, греется пиновский транзистор как мартен! ![]() |
Коля 12/12/2004 17:27 |
Наверное, проблема в "пиновской" цепи (может дроссель?) или в модуляторе.
А насчёт крутых фирменных транзисторов я почему-то думаю, что уникальных пока нет, как минимум десяток различных найдётся, чтобы заменить. |
kulek 13/12/2004 08:16 |
А можно пальцем показать дроссель? ![]() |
Anonymous 20/12/2004 18:13 |
Ну 90 грин это черезчур. 2sc5696 можно за рублей 80 купить в митраконе(http://mitrakon.ru),а 2sc5698 заказывал через соневский сервис-срок поставки 10-14 дней по 340 рублей.Поменял и на удивление работает. |
Lens 20/12/2004 18:30 |
А как регулировка, геометрия, и греются ли транзисторы развёртки 96-98? |
kulek 20/12/2004 22:33 |
Мне из Москвы привезли 2SC5696 ![]() |
Wlad 20/12/2004 22:51 |
kulek, а ты в сервисе заказывай, чего клиента деньги экономить и свое время терять? Я считаю что нужно ставить то, что должно стоять. Там критичная напруга под два кила, так что лучше не рисковать. |
kulek 20/12/2004 23:01 |
Wlad, сервис мне по 90 грн и сделал ![]() Вообще по моему разумению, лучше бы они демферный диод внешний использовали - дешевше бы было. Но у сони конечно другие проблемы. ![]() |
maxi1949 21/12/2004 01:57 |
^2527 идут нормально если нет других проблем со строчным. и стоят даже в Германии всего 6 евро |
kulek 21/12/2004 08:22 |
Вот это я подтвердить не могу - греются они очень сильно. Оригинальные имеют рабочую t=~50 град. |
gan 28/12/2004 05:16 |
Всех с наступающим! kulek, принесли SonyKV29CS60K (ch AE-6E), вылетели C5698 и P5NB40FP. Для проверки поставил вместо ключевого -BU508D, а вместо полевика -лампочку, Запустился с офигенной геометрией, но работает.
Пока жду транзисторы. Вопрос такой, из-за чего всё-таки вылетели? |
kulek 28/12/2004 08:14 |
Как вариант из-за полевика.Кольцевых трещин на ТМС-ах и т.д. нет? |
gan 28/12/2004 08:46 |
Да нет, такие вещи то первым делом проверяются, а про дроссели разговор был, в смысле непропай? |
astap 28/12/2004 23:59 |
принесли SONY в ремонт при включении светодиод мигает 2раза перерыв потом опять 2 раза и т.д.Может есть у кого расшифровка
этих неисправностей помогите ![]() ![]() ![]() Добавлено 29-12-2004 00:00 принесли SONY в ремонт при включении светодиод мигает 2раза перерыв потом опять 2 раза и т.д.Может есть у кого расшифровка этих неисправностей помогите ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 31/12/2004 13:04 |
gan, как еще один вариант - на подходе ТДКС. Был похожий случай с этим шасси. Вот так же все поменял - заработало, "а через 42 каааак" и все. Видимо подлипал виток под нагрузкой. |
Wlad 31/12/2004 13:06 |
Гость - это я, зашел с другой учетки. ![]() ![]() ![]() |
aleksander 11/01/2005 20:11 |
поменял сгоревшие транзюки Q8803,Q8804,Q8805,Q8806 которые били пробиты,так телек и не запустил ,теперь кантролька вместо двух раз моргает четыре раза ,посоветуйте что еще может быть. |
gan 12/01/2005 04:09 |
Wlad, а схемы нет на это шасси (AE-6E)? Вообщем, ситуация такая, поставил транзисторы (BU2520D, P5NB40FP) - всё красиво включилось, показывает, через несколько секунд замечаю, что в средней части растра (в районе "экватора" образно говоря) появились изломы строк. Запустив меню вижу, что буквы в этой части несфокусированы и немного растянуты по горизонтали. Через сервис уменьшил размер по горизонтали, и теперь явно видно, что в этой области длина строк больше. При этом контролировал температуру транзисторов - температурный режим около нормы, практически не разогрелись за 20 минут работы. Ещё такая закономерность, дефект усугубляется с повышением яркости сюжета или увеличением оной путём регулировки, усугубляется он в том плане, что эта область становится больше по высоте, доходя процентов до 40 от размера кадра, но оставаясь симметричной относительно "экватора". Может не совсем профессионально описал, но вроде, должно быть понятно. |
kulek 12/01/2005 08:30 |
gan, у меня была точно такая ситуация! До тех пор пока не поставил фирменные оригинальные транзисторы - ничего не мог с этим поделать. |
gan 12/01/2005 09:43 |
Ну, нифига себе, сказал я себе!
kulek, да, ты обрадовал! Я так понял проблема в замене 2SC5698 - BU2520D? Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное? |
kulek 12/01/2005 11:04 |
Насчет полевика думаю голову ломать не нужно. Оригиналы в продаже не встречал. Схему можно я думаю доработать повесив внешние демферные диоды, а транзисторы можно попробывать поставить BU4525 без диода внутри соответственно. |
Wlad 13/01/2005 00:39 |
gan, попробуй все-таки найти ТДКС на подставку. Они гнилые, словацкого производства. Если сгорели фусы по 135 вольтам и битый транзистор (хотя бы один) по строке, меняю ТДКС без раздумий. Результат 100%. |
Anonymous 15/01/2005 13:52 |
Друзья,подскажите,может у кого такое было?У меня ляснул С5698 из-за тараканов.Поставил
первый попавшийся с диодом-работает!Но изображения нет.Ускоряющего добавляешь-идут линии обр. хода,к верху сгущающиеся.И через каждые 5-6 сек. выключается и снова сам включается,вроде как на блок цветности что-то не приходит.Схему взял на болгарском сайте,там осцилограммы не все приводятся.Помогите! |
kulek 15/01/2005 15:59 |
Проверяй СИОХ, КГИ, память попробуй обнови. У меня для этих целей модуль глюкавый валяется. |
