Не работает PAL на TDA 8362 | |||
| Рустик 10/12/2004 12:30 |
Подскажите, что делать?
У меня ТВ с проц. TDA 8362 В , не работает система ПАЛ. Микруху и кварц манял, не помогло, что еще надо провевить? |
| Anonymous 10/12/2004 12:50 |
Рустик, Может выключен по 33 ноге? |
| Streik 10/12/2004 12:52 |
SSC |
| SERGE 10/12/2004 13:01 |
ФАПЧ ГУНа http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32681 |
| Рустик 13/12/2004 09:00 |
SERGE,
спасибо коллега за совет. Правда я на 33н. запаял только кондер 470п. и поставил переменный кондер после кварца 4,43. PAL отлично работает. И еще, 34н. (кварц НТСЦ) закорачивал на питание 8В. , через 8.2к, не пошло, растр оч тусклый, размер экрана уменьшился в 2 раза, знаешь почему? подскажи. |
| SERGE 13/12/2004 17:09 |
Подсказываю задающий строк и кадров это результат деления кварцевого генератора , т.е. из опорной частоты и получаются все остальные такты. Поэтому если бардак начинается от кварца. Ввиду того что опознавание построено на сравнении двух частот , то если второй кварц не стоит , то надо подвязывать к питанию его цепь таким током , чтобы микра думала что кварц есть ( детали много описывать -- посмотри даташит)
Если микра не сможет сравнить частоты , то коэфициенты деления выставит неправильно. Осюдова завышение частоты строчной и как следствие уменьшение высокого и размеров растра и тёмный Добавлено Понедельник, 13 Декабрь 2004, 18:19
ставь 47к |
| balu1 13/12/2004 18:07 |
И еще советую поставить параллельно конд. резюк 33к |
