Thomson 29DX410KG - код ошибки 27 | |||||||
| Kwant 11/12/2004 21:59 |
Thomson 29DX410KG шасси ICC20 периодически отключается. Потом может сам включиться, а может выдавать код 27. Я так предполагаю что дефект где-то по ОТЛ. Какие будут советы? Спасибо. |
| killertv 12/12/2004 12:37 |
Сбрось ошибки и выставь ускоряющие 380 -420в и прогоняй. |
| Александр Бородин 12/12/2004 14:05 |
Случались еле слышимые прострелы в панельке кинескопа и телевизор выключался подавая код 27. |
| LEOVAS 13/12/2004 13:44 |
Аналогичная история с 29DF400G,27 ош.,буфер ошибок постоянно забивался всякими цифириями после очистки,отключил
EW PROT/DV520 RL022/ TV заработал как часики,буфер ошибок чистый на удивление.Очевидно компаратор на IV520 не так как надо работает.Ваше мнение коллеги? |
| Kwant 13/12/2004 19:57 |
Сделал как советовал Killertv не помогло.Как сбросить ошибки ? В сервисе в ERROR можно только войти и выйти , а изменить ничего нельзя. Завтра удалю цепочку как советовал LEOVAS. Где-бы ещё схемку найти? Спасибо. |
| killertv 13/12/2004 21:04 |
Выключи с с сетевой кнопки, удерживая на передней панели вмете гр+и гр- и на пульте ок включи с сет кнопки,удержи 5 сек.Или в сервисе зайди в строку сброса и удержи кнопку влево пока не покажет нули.Успехов. |
| Anonymous 14/12/2004 10:23 |
Убрал DV520 пока работает.Спасибо. |
| Kwant 16/12/2004 23:10 |
Телевизор отработал несколько дней.Сегодня отдал клиенту. Всем спасибо за помощь. |
| andy42414 18/10/2006 16:58 |
Доброго здоровья всем участникам! ТВ Thomson 29DX410S, TYPE 464 / ICC20 EN. Кинескоп A68ELA011X121. Made in Italy. При включении 2-3 попытки запуска, потом код ошибки 27. Со слов клиента - умирал постепенно, если выключить сетевой кнопкой, подождать и снова включить, то запускался. Обратились, когда перестал запускаться совсем. Удалось заставить работать, дёргая разъём BP005 на цифровую часть в дежурном режиме. Погонял в рабочем режиме минут 15, к картинке претензий никаких, кроме несведения красных линий симметрично по краям, по центру всё ОК.Замерил питание строк - 137в идеально, ставил в режим монитор - всё ОК, покрутил до обратного хода и назад всё как надо, перезапустил, проверил не сбил ли ускоряющее - запускается, картинка в норме. На светодиод не обратил внимания, наверное от радости. Выключил, стал поворачивать на тумбочке клиента побольше мордой к себе (не всегда работается в комфорте), чтобы убрать цветность и оценить сведение на чёрно-белом изображении. Включаю, та же 27 ошибка. Пробовал запускать со снятой панелью кинескопа - не помогает. Замыкал 5 ногу TDA 9330 на землю - безрезультатно. Поднимать 5 ногу в воздух пока не стал, не было под рукой ничего тонколезвиельного. Дёргал разъём BP005 как в первый раз - счастье не бывает долгим. Оставил до завтра - может опять запустится. Однако, лучше не выключать. |
| +8V 18/10/2006 20:48 |
Кандёрчик такой большой на ноль с чем то микрофарад, там их два в строчной развёртке, серые квадратные |
| andy42414 18/10/2006 22:42 |
| note 24/01/2009 19:42 |
THOMSON 29DX410KG ICC20 - ошибка 27
После 3-х кратной попытки запуска строчной развёртки (высокое не появляется, 140 в на строчный ключ подаётся и он цел, импульсов осцилом не видно) светодиод отмаргивает 2_7. Что за код 27? Посоветуйте чёнить, а то я уже и строчник поменял а толку нет. |
| БУНЯ 24/01/2009 20:04 |
| Vlad-1966 24/01/2009 20:30 |
note, Читай, свежеиспечённое monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261409 |
| Morlock 25/01/2009 03:19 |
БУНЯ, я вот думаю, а на скольких форумах аффтар сверкнул? ну ты понял....
Мне просто непонятна (утрировано) просьба: дайте мне решение, а то мне на пиво хоцца заработать. Ацкий атстой. ![]() |
| zarah 25/01/2009 09:19 |
Morelock, Администрация форума и без тебя разберется как поступать с той или иной темой. Как говорил Глеб Жеглов - твой номер шестнадцатый! Так что - или помогай людям или помолчи в тряпочку.
На досуге почитаешь http://monitor.espec.ws/info/rules.html правила. |
| note 25/01/2009 17:50 |
1."Умение управлять своими отрицательными эмоциями свидетельствует о воспитанности и хороших манерах. В соответствии с этикетом, лучшее средство победить в себе и в других раздражение и недовольство - это человеческая улыбка.
В этикете высоко ценятся внимательность, умение выслушать говорящего, оказать услугу нуждающемуся в ней." - это цитата из правил раздела ( http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ). 2. tо БУНЯ: Если Bы считаете, что я не пробовал поиск, то это напрасно - пробовал, но единственное, что нашёл по существу - коды ошибок (кстати, спасибо за них to zarah, ему же спасибо за адекватную реакцию на мой вопрос и на всё, что вокруг него образовалось). 3. to Morelock: Уважаемый, о чём это Вы?: " Пьяные мысли.. . на пиво хоцца... ", а смысл слова "утрировано" Вам известен? Если да, то непонятно, что оно делает в Вашей фразе. " Основы этикета достаточно просты. Это: культура речи, которая предполагает не только ее грамматическую и стилистическую правильность, но отсутствие вульгарных слов, нецензурных выражений, слов-паразитов и элементарная вежливость." - это из тех же правил, в несоблюдении которых обвиняюсь я. 4. Я впервые на этом сайте, но в сети - я далеко не новичок, и почти вседа на других сайтах я видел искреннее желание людей помочь друг другу. Здесь же, продолжая терминологию zarah - промокашкинские пальцы веером. Спасибо за помощь, господа! |
| C1-65A 25/01/2009 18:09 |
note
| B.B. 25/01/2009 18:17 |
note, вот что от вас требовалось --
| БУНЯ 25/01/2009 18:52 |
note, постом выше написали, что ещё добавить не знаю. Довольно таки просто и внятно написано. По идее, я и не должен был тыкать тебя в правила, а удалить сразу тему, за неуважение к участникам форума, за помощью пришёл ты на форум, а не форум к тебе. Неправильно оформленная тема- это неуважение к участникам форума, и естественная реакция участников , я конечно это не одобряю, но тем не менее правила есть правила. Вместо того, чтобы писать свои возмущения, лучше бы тему исправил. Так будь пожалуйста добр, оформить тему как положено. |
| АВАС 25/01/2009 22:03 |
Обычный юзер, да и не только сначала пытается открыть "коробочку с чёртиком" ногтями и лишь после воспользуется советом "кнопочку нажмите" так что B.B., абсолютно прав с предложенной цитатой, она демократична и не назойлива. Не сложно! а приятно воспринимается. ![]() |
| BUC 19/12/2010 18:10 |
THOMSON 34DF45EG 100Гц шасси ICC20
Состав: 192R195B9Q0/JAM ---- проц. M24C16MN6 -------------- eeprom TDA9321H ----------------- в/проц. TDA9330H ----------------- изо/проц. TDA9178T ------------------ проц. цв. спектра TDA8177F ------------------ кр TDA6108JF ---------------- ву TDA8139 -------------------- +5в. +8в (reset) TDA7269 -------------------- унч (2х20 Вт) MC4558CD ----------------- унч (наушники) MSP3410G B6 ------------ зв.проц. CTT5010 --------------------- тюнер TEA2262 + 13NB60 ----- ибп VIPER 20 -------------------- ибп (stby) FBT 1372.7015D + HOT BU2525AX rct 100 ------------------------ пульт A80LTM350X95 ---------- элт Поступил в ремонт с пробитым HOT BU2525AX. При тщательном осмотре выяснилось, что отпаяны конденсаторы CL035; CL031; CL029. После взаимозамены данных компонентов, телевизор не переходит из дежурного режима в рабочий: пытается запустится 3 раза и после чего моргает ошибку 27 (дефект строчной развёртки) Напруга из Бп в норме +137в. Вся обвязка Мс и Кр в норме. заменил: TDA8177F; ОС; CL035;CL031;CL029 HOT BU2525AX В БП: TP150; VIPER 20; TEA2262 И т.д но всё без результативно. Использовал информацию по поводу этой проблемы из НЕ ТА но всё Увы! Может кто знает как одолеть этого зверя? |
| makeym 19/12/2010 18:17 |
цепи защиты проверял - корекцию - к.з нигде нет? цепь питания кадровой проверь - если кадры не запитываются - моргает тоже 27 ![]() |
| BUC 19/12/2010 18:23 |
Да, проверял всё в норме
КЗ нету; +38в, и +11,5в. микросхемы TDA8177F |
| makeym 19/12/2010 18:35 |
FBT- подкинуть - раз всё проверял
можно снять защиту - на свой страх и риск ![]() |
| BUC 19/12/2010 18:46 |
Да FBT ещё не пробовал ничем заменить Проблема! Аналоги родного 1372.7015D;А, мне знакомы: FBT41167, HR80319, 107142.30, 1372.7015 так их не где не могу найти в продаже? |
| АВАС 19/12/2010 19:51 |
Эта "картавость" али сверхэкономность? ОСку уже махнул, а тдкса нету? Чтой-то ты кажись разводишь. Перепроверяй всё по новой. ![]() |
| viktor_ramb 19/12/2010 20:02 |
BUC,
Действительно! Взаимозамена - это как, чётные с нечётными поменял. Какой номинал, какой тип ставил? |
| BUC 19/12/2010 20:53 |
Это не картавость и не экономность, а действительность всё что есть, то и подставлял. А ТДКС действительно мне негде взять. Проверял я этот FBT, спецприборчиком показатели всех обмоток в норме, а также и сист.умножения. ![]() |
| zarah 19/12/2010 21:28 |
Подставлять ВВ конденсаторы (особенно в этом шасси), и поставить заведомо рабочие или новые - две большие разницы.
Что говорит ОС? Здесь (см. рис) хорошо порылся? |
| BUC 19/12/2010 21:47 |
ОК. сейчас займусь ![]() |
| BUC 19/12/2010 23:40 |
Проверил всё снова по данной схеме всё в порядке. Конденсаторы CL031- 0,0171Мф*2000в; CL035- 0,51Мф*400в; CL029- 3,3Нф*400в я заменил на новые заведомо исправные и аналогичных параметров. В шасси отсутствуют такие элементы как: TL100,LL033,CL033 все эти элементы заменены заводскими джамперами. Я уже склоняюсь к мысли, что не там ищю?
| BUC 28/01/2011 20:21 |
Всё таки удалось мне купить FBT41167 ( 52$ ), ТВ работает нормально! Всем огромнейшее Спасибо! Зверь Одолён!!! ![]() |
