Samsung CK-5061 - плывет настройка | |
| mtn 15/12/2004 22:33 |
Добрый день!
Господа! Не имею возможности пошарить по форуму в связи с тупым DialUp-ом, если не трудно, помогите с subj, т.к. нет возможности купить новый, а выкинуть его- дочка со своим СТС-ом достанет! На 1-ой ноге SPM-109B напряжение устанавливается нормальное, а через 2-3 секунды падает на 0,2-0,4В сбивая настройку. Питание нормальное. Толковой схемы нету, только то, что свободно в сети валяется от CK5051. Данные моего телевизора CK-5061 ATR/AWX/ BWT P68AT SDH209B AN5512/ KA2131 TDA8362 SPM-109B C5072YD Спасибо! P.S. Во, могила! Пока регистрировался и спрашивал еще и кадровая сдохла..... Полоса по горизонту 15 см................ |
| мив 15/12/2004 23:19 |
К сожалению я не помню назначение 1 ноги SPM. Поэтому мой ответ будет такой: По крути AFT-контур, (он всего один, стоит рядом с TDA8362) если подстроишь, то лучше сразу сменить в нём кондёр иначе будет повтор. Ещё был случай когда сдыхала сама SPMка. |
| Led 16/12/2004 00:54 |
Кондер примерно 56пФ |
| KENT 16/12/2004 09:15 |
Пропаяй его хорошенько, смени кондеры в блоке питания и развертке. Тогда можешь спать спокойно. |
| Anonymous 16/12/2004 10:20 |
Спасибо за советы! Буду смотреть.
2 мив. С это ноги выходит напряжение настройки на тюнер (через буферный каскад). |
