Samsung шасси KS1A - проблемы с тюнером | |||
jumper 18/12/2004 10:51 |
Samsung CS-2173R приём с антенны с накладками
При включении автоматической настройки каналов складывается впечатление, что одновремено включены все поддиапазоны СКВ и лишь меняется напряжение настройки, тем самым при одинаковых Uнастр. образуются "наложенные" каналы. При 9ти каналах вещания ТВ настраивает 28..30 каналов, причём есть каналы показывающие без проблем, а основная их масса ч/б. и с накладками в виде сетки. Процесор TDA9381PS/N2/3/0458, память 24С08, тюнер TECC0949PL35A(S) (короче- шина). Вошёл в сервис: (picture off) (sleep) (p.std) (mute) (picture on) и обнаружил там значения: 50 00 с0 50. Расклада по сервису нет (у кого есть- плииз). Грешу на память. И ещё (просьба растолковать): можно ли вручную полностью зашить память или только с помощью программатора, т.е. есть ли отличия у этих 2х способов по конечному результату? ![]() |
valya 18/12/2004 11:43 |
Для 0458 опции 51 00 80 90 |
Сергеевич 18/12/2004 11:59 |
опции стоят правильно! 50 00 СО 50 ---простейший вариант KS1A, тем более они не определяют настройку "наложенную"
как вариант: кабельное с большим количеством гармоник , да и коллективный усилитель может гнать лажу . попробуйте настроить ящик в ручном режиме , если все нормально -то оставьте его в покое не трогайте память , (шьется она процом ) |
Sputnik 18/12/2004 12:57 |
как вариант, может быть тюнер, более к выше изложеному добавить не чего. |
jumper 18/12/2004 23:04 |
Клиент живёт в частном секторе, антенна активная с усилителем. Рвёт на себе тельняжку, что пол года назад всё работало пучком. Что интересно: видимо ещё сместился диапазон, т.к. последний телевизионный канал (на 60м ДМВ канале) вообще перестал ловиться, хотя мен живёт рядом с передатчиком!!??? Иногда (с его слов) каналы начинают дёргаться (как при сбитом контуре AFT), что и я не много увидел. Главное- нет ни какого закона, что при анализе существенно усложняет жизнь. Полезу в СКВ, посмотрю на каком "клею" сидят пайки ![]() Добавлено 19-12-2004 00:07 valya, Сергеевич, а расклад по опциям на мыло? (если не жалко, конечно) ![]() |
Люшик 19/12/2004 00:25 |
попробуй тупо на комнатную антену, возможно активный усилитель работает с возбуждением + передатчик который рядом гонит грязь попробуй тв в работе когда у них там перерыв!! и конечно АРУ, |
jumper 19/12/2004 09:49 |
Забрал плату на стенд, а у меня тут кабельное ТВ, щас посмотрю что она тут споёт... |
ФАРТ 19/12/2004 10:06 |
Накладки запросто могут быть из-за сильного сигнала (неправильно установлено АРУ или его регулировки недостаточно). |
Рetrovich1 19/12/2004 10:28 |
Да часто они говорят, что "до вас лучше работал" , хотя - зачем к нам обращались?? ![]() Насчет возбуда усилителя - думаю,наиболее вероятное. И еще его питатель глянуть, при повышенных пульсациях иногда такое. Для усилителя,конечно ![]() Да и усилители эти не вечны. В таких случаях всегда нужно отсечь антенну: подать нормированный сигнал. А лезть в ВЧ блоки без причины-последнее дело |
Gera A 19/12/2004 12:20 |
jumper, неоднократно такая мура была из-за фильтра ПАВ. |
jumper 19/12/2004 15:06 |
Как правило, когда дохнет лит в Б/П антенны, начинают двигаться полосы сверху вниз и на звуке слышен фон переменного тока. |
jumper 21/12/2004 22:44 |
Вся проблема в том, что с того передающего узла, рядом с которым живёт клиент, увеличили выходную мощность более чем в 2а раза и народ начал звонить спецам. У меня на стенде вдали от передатчика всё работает ОК. Регулировка АРУ не решает вопроса. Вещание на 60ом ДМВ канале даёт субгармоники на более низкочастотные каналы, также видны столбы. перемещающиеся слева направо даже на МВ каналах! Одним словом- ПЕРЕКАЧКА по входу. Жаль, что нет теперь гнёзд с надписью 1:20. ![]() |
GONHAR 21/12/2004 23:22 |
есть такая штука АТТЕНЮАТОР может спасет (типа резак для ВЧ) |
Kir 22/12/2004 01:02 |
jumper, А ты смотай землю и сигнал в хтекере. ![]() |
jumper 23/12/2004 09:03 |
не охота оставлять после себя инструкцию для клиента с правилами просмотра отдельных каналов ![]() |
yurkij 14/01/2005 16:59 |
Samsung CS2154 Нужен аналог тюнера
Нужен аналог тюнера TECC0949PL35A(S) НА Samsung CS2154 ШАССИ KS1A ![]() |
mihalych 14/01/2005 21:56 |
yurkij.Попробуй DT5-14.18. |
key-s 15/01/2005 19:08 |
Шасси KS1A(P)_Rev.1: TECC0949PG(или L)35A(S), TEDE9-203A, TECC2949PG29A(S). |
ФАРТ 15/01/2005 19:17 |
Любой с кодами А1-92-38. Возможно третий вывод у некоторых тюнеров - корпус, добавить |
АВАС 24/02/2008 19:21 |
Samsung KS1A замена тюнера
KS1A :проц TDA9381PS/N1/350293 тюнер TAEL-G253D (микрсх СХА3250АN неисправна) ни тюнера ни мксх. не предлагаемых аналогов нет. Единственный из приблизительно схожих UV1316 MK2 приобретён и установлен. Нет ДМВ, код ТВН 34 в опциях не нахожу. Микросхемы тюнера TDA5737M и TDA5520 даташитов нет. Проц. на чистую 24C08 не пробивает ТВН . Кому, приходилось осуществить именно эту подмену? |
Serg* 24/02/2008 20:46 |
Есть родные,Samsung.35A(S). |
Caша 24/02/2008 20:54 |
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/S/A/5/TSA5520M.shtml |
vitamax 24/02/2008 21:32 |
любой DT-5, 3 нога на корпус.соответственно перемычку между 2 и 3 снимаешь. ks-h-142 пойдет. |
АВАС 24/02/2008 21:34 |
Саша большое спасибо, вы правильно меня поняли, оставалось АПЧГ, теперь будет легче! |
vitamax 24/02/2008 21:49 |
Ну и в сервис меню AGC выставить . |
АВАС 24/02/2008 22:27 |
vitamax, подскажите как в сервисе подстроить AFC(AFT) АРУ как бы в норме, может кто
подскажет что на что поменять и по какому адресу что бы не паять (понимаю это геморой для последующих ремонтов на дому) пока поменяна 5,6 нога 5520 (ДМВ есть, до прогрева плавает настройка) |
vitamax 24/02/2008 23:44 |
АВАС 25/02/2008 01:16 |
vitamax, где бяка сказано в первом сообщении,для меня загадки не существует и решить вопрос кардинальным способом тоже, существует данность которую необходимо
решить, для пользы других участнтков тоже. У вас, есть ответы на поставленный вопрос? пожалуйста озвучьте. |
Caша 25/02/2008 09:28 |
можно было просто каплей припоя соединить эти выводы. В KS1A , насколько мне известно, выбора в сервисе типа тюнера нет, отдельные опции для тюнера тоже менять нельзя - не предусмотренно. |
vitamax 25/02/2008 22:16 |
Зачем этот гемор.Раз проблема в тюнере.Самый надёжный способ заменить его и спать спокойно.А придумывать колесо не нужно его уже давно придумали. |
АВАС 25/02/2008 22:38 |
Всем спасибо! Можно отметить тему РЕШЕНО. Хочу добавить, мной были предъявлены несоразмерно высокие требования по качеству,(отдалённый от города анклав) я имитировал
плохие условия приёма.Как 3-й сорт не брак UV1316MK2 вполне подходит, для установки достаточно перемкнуть 5-6 ноги ЦАП 5520 в тюнере, выкусить 2 ногу тюнера,а 3(адресную) ногу запаять на корпус. Избыточная девиация менее заметна на KS1A где нет паралельного звука,(почти нет характерных "хрюков"его отключения) п.с.UV1316MK2 оставлен в городе(репутация дороже). |
ФАРТ 26/02/2008 06:00 |
АВАС, все твои изыскания давно расписаны здесь:
monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=22 (автор давал тебе советы в твоей теме) и частями monitor.net.ru/forum |
АВАС 26/02/2008 11:52 |
Всё равно всем спасибо! Не знаю как обстоят дела с поставкой запчастей в других регионах
в Питере просматриваю свёртывание этого бизнеса- идёт распродажа неликвидов или под заказ.Чую недалёк тот час,в этих магазинах нам предложат полочки(для зубов)и тапочки(белые), без желчи. Всем ЗДОРОВЬЯ! |
Palyich 28/10/2015 08:17 |
Очень полезная инфа. ![]() |
STIPLER 28/10/2015 08:26 |
Palyich, ![]() 15/01/2005 20:17 - 28/10/2015 09:17 ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 28/10/2015 10:27 |
STIPLER, он эту тему 10 лет изучал, наконец дошло. |
