Funai TV-2100 MK8 Уходит в дежурку. | |
| Lavrentij 27/12/2004 11:02 |
Схема есть. Замучился все проверять. Проц, память подставлял, защита вроде не срабатывает. Если долго теребить кнопку Power видно снег и иногда цифру канала. Прошивки тоже перепробовал. Что может быть? |
| SV 27/12/2004 11:20 |
ПИТАНИЯ!!! ![]() |
| Трофим 28/12/2004 01:29 |
Стабилитрон D283, и не мерять а менять. Конечно если при выпаеном Q103 телек работает и не выключается. |
| Lavrentij 28/12/2004 20:59 |
При выпаеном Q103 телек работает и не выключается, D283 заменил. Не работает. Питания тоже в порядке. |
| mka 28/12/2004 21:14 |
Отключите все цепи идущие на вывод16 контроллера и подайте на него +5 вольт, через резистор 10 кОм.
Какой результат? |
| Gera A 28/12/2004 21:53 |
Lavrentij, частенько причиной ухода БП в дежурку является наличие переменки на вых.напругах. Пройдись по всем литам, наверняка там пару-тройку усохших найдёшь. |
| ks-rus 28/12/2004 21:56 |
Lavrentij, а телетекст есть ??????
если есть проверь 78L05 , маленькая КРЕНка возле платы телетекста стоит . Начинает выдавать 2-3 вольта вместо 5в. Только сегодня такое же делал . ![]() |
| Андрю 28/12/2004 23:13 |
Если номер с 78L05 не прошел гляди RST обнуление 33 нога .Освободи от дорожки и обнуляй касанием отвертки
на ножку и дорожку .Если запуск произайдет :смотри C101,Q102,D102. |
