Funai TV-2100 MK8 Уходит в дежурку.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 27/12/2004 11:02 цитата
Схема есть. Замучился все проверять. Проц, память подставлял, защита вроде не срабатывает. Если долго теребить кнопку Power видно снег и иногда цифру канала. Прошивки тоже перепробовал. Что может быть?
SV
SV
Сообщение #2 от 27/12/2004 11:20 цитата
ПИТАНИЯ!!! голливудская улыбка
Трофим
Сообщение #3 от 28/12/2004 01:29 цитата
Стабилитрон D283, и не мерять а менять. Конечно если при выпаеном Q103 телек работает и не выключается.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 28/12/2004 20:59 цитата
При выпаеном Q103 телек работает и не выключается, D283 заменил. Не работает. Питания тоже в порядке.
mka
Сообщение #5 от 28/12/2004 21:14 цитата
Отключите все цепи идущие на вывод16 контроллера и подайте на него +5 вольт, через резистор 10 кОм.
Какой результат?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 от 28/12/2004 21:53 цитата
Lavrentij, частенько причиной ухода БП в дежурку является наличие переменки на вых.напругах. Пройдись по всем литам, наверняка там пару-тройку усохших найдёшь.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 28/12/2004 21:56 цитата
Lavrentij, а телетекст есть ??????
если есть проверь 78L05 , маленькая КРЕНка возле платы телетекста стоит . Начинает выдавать 2-3 вольта вместо 5в. Только сегодня такое же делал . улыбка
Андрю
Андрю
Сообщение #8 от 28/12/2004 23:13 цитата
Если номер с 78L05 не прошел гляди RST обнуление 33 нога .Освободи от дорожки и обнуляй касанием отвертки
на ножку и дорожку .Если запуск произайдет :смотри C101,Q102,D102.
