Akai нет цвета PAL
sklyar
27/12/2004 23:16
Akai 1417 видео AN5601 и AN5633 нет цвета в PALе в SECAMе удалось добиться цвета, но черезстрочный растр. УЛЗ менялась, питание в норме, кварц подставлял, SSC - отличный. Что бы ЭТО значило???
evggeny
27/12/2004 23:20
еще раз проверь питание, очень критично!!! После выхода из строя БП, поджаривается резистр по питанию БЦ.Удачи!
poliok
28/12/2004 04:44
Попробуй покрутить подстроечный конденсатор возле AN5601, или лучше замени.
Anonymous
28/12/2004 07:26
похожая проблема с Akira с 21трубой, видео AN5601 и AN5633: нет цвета PAL, но иногда появляется... такое впечатление, что амплитуды сигнала не хватает для переключения декодера. Под рукой нет ни одной схемы на AN5601 и AN5633. Попробовал проверить электролиты (бывает, сохнут) - все в норме. в чём может быть проблема?
Gans
28/12/2004 08:28
Попробуй С352 4,7/160 4к. AN5601поменять.
