Akai нет цвета PAL
sklyar
Сообщение #1 От 27/12/2004 23:16 цитата
Akai 1417 видео AN5601 и AN5633 нет цвета в PALе в SECAMе удалось добиться цвета, но черезстрочный растр. УЛЗ менялась, питание в норме, кварц подставлял, SSC - отличный. Что бы ЭТО значило???
evggeny
Сообщение #2 От 27/12/2004 23:20 цитата
еще раз проверь питание, очень критично!!! После выхода из строя БП, поджаривается резистр по питанию БЦ.Удачи!
poliok
Сообщение #3 От 28/12/2004 04:44 цитата
Попробуй покрутить подстроечный конденсатор возле AN5601, или лучше замени.
SergeV
Гость
Сообщение #4 От 28/12/2004 07:26 цитата
похожая проблема с Akira с 21трубой, видео AN5601 и AN5633: нет цвета PAL, но иногда появляется... такое впечатление, что амплитуды сигнала не хватает для переключения декодера. Под рукой нет ни одной схемы на AN5601 и AN5633. Попробовал проверить электролиты (бывает, сохнут) - все в норме. в чём может быть проблема?
Gans
Сообщение #5 От 28/12/2004 08:28 цитата
Попробуй С352 4,7/160 4к. AN5601поменять.
