HORIZONT 54CTV-655-7 БП щёлкает - в защите | |||
| azvik 11/01/2005 22:10 |
БП в защите. По 130В - 2,5 Ом. Снимаю ТДКС, проверяю по описаной здесь ранее методике, если не изменяет память, ROTTER ом. Т.е. подаю на коллекторную обмотку 130 В (на выпаяный ТДКС) от того же ТПИ, который на лампочку 60 Вт запускается прекрасно - с "присоски" дуга 3-4 см. На накальную обмотку подаю 5В с другого ТВ - такая же дуга. Ставлю ТДКС на место - полный ноль.
Кто подскажет - невернный метод или не там ищу? |
| ФАРТ 11/01/2005 22:13 |
azvik, При таких условиях надо обратьться в ближайший сервис, поскольку закон Ома для Вас не существует! |
| Gera A 11/01/2005 22:19 |
Я бы сначала НОТ проверил. |
| azvik 11/01/2005 22:27 |
ФАРТ, Я, вообще то спрашивал не про закон Ома, а про достоверность описаного способа проверки ТДКС.
Добавлено 11-01-2005 23:30 Gera A, Уже проверил. Подозрений нет. |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 22:32 |
azvik, после такого метода проверки ТДКСа и в сервис могут не взять ![]() |
| azvik 11/01/2005 22:34 |
ЖЕНЯ, Этот метод не я придумал. Он был здесь же и описан. |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 22:36 |
azvik, что то я вот это совсем не понял" На накальную обмотку подаю 5В с другого ТВ - такая же дуга"
Добавлено 11.01.2005 22:37 azvik, нука покаж где это написано плиз Добавлено 11.01.2005 22:38 Я по поводу этого "". Он был здесь же и описан." Добавлено 11.01.2005 22:47 azvik, запаяй ТДКС на место и для начала отключи от ТДКСа питание 26в кадровой микр.К1021ХА1,поробуй запустить........ |
| azvik 11/01/2005 22:50 |
ЖЕНЯ, На выпаяный ТДКС на накальную обмотку кинескопа подаешь напряжения накала с панельки другого, исправного ТВ. На незамкнутых, исправных обмотках испытуемого ТДКС появляются нормальные напряжения, возможно % на 10 занижены.
Добавлено 12-01-2005 00:00 ЖЕНЯ, Вот это дельный совет. Спасибо! |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 23:01 |
транзистор VT701(кт872)проверял? |
| azvik 11/01/2005 23:05 |
ЖЕНЯ, Пришел в ремонт с BU508 - кто то до меня поставил. Но он в норме. |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 23:15 |
пардон с кадровой ошибся там стоит К1051ха1 |
| key-s 11/01/2005 23:16 |
azvik, попробуй подкл. лампу(150Вт) вразрыв B+ и ТДКС, если загорится в силу свечения В+ - значит ТДКС.
В этих ящиках - часто ''дохнет''. Если правильно помню, в паре меняется рез. (100Ом) в питании буфера. |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 23:18 |
26в на ней 9 нога
Добавлено 11.01.2005 23:20 azvik, осцил есть? |
| azvik 11/01/2005 23:21 |
key-s, Истина дейсвительно где - то рядом. И найти её наша задача. Я думаю общими усилиями мы ее схватим за бороду. |
| key-s 11/01/2005 23:24 |
azvik, здесь не принято обращаться к участнику по своей проблеме - в другую тему... ![]() |
| azvik 11/01/2005 23:26 |
ЖЕНЯ, Да, осцл. есть.Неприменно посмотрю. |
| ЖЕНЯ 11/01/2005 23:31 |
осцилом посмотри присутствуют ли импульсы запуска на VT700 |
| azvik 11/01/2005 23:33 |
key-s, Вряд ликто здесь обсуждает свои проблемы. В основном чужие. ![]() |
| Вiталь 11/01/2005 23:35 |
Ты же его выпаял! Ну и замерь сопротивление между коллекторной обмоткой и земляным выводом- всё станет ясно, откуда берутся твои 2,5 Ома. |
| ФАРТ 11/01/2005 23:38 |
Истина не только рядом, она на поверхности. Найти ее- Ваша задача! Я же и так знаю тип детали, вышедшей из строя. Если не можете локализовать КЗ (2,5 Ом), найдите лучше сервис. |
| azvik 11/01/2005 23:42 |
ЖЕНЯ, Спасибо. Я понял направление.
Добавлено 12-01-2005 00:48 ФАРТ, Если знаешь - скажи. А критиковать, скандалить - каждый может. (А.Райкин) |
| Вiталь 11/01/2005 23:50 |
Какое направление? У тебя КЗ 2,5 Ома. Ищите и обрящете.
Давно бы поменял PET и успокоился. |
| ЖЕНЯ 12/01/2005 00:06 |
azvik, хорошо что понял направление но Вiталь, прав для начала разберись с КЗой поB+
Добавлено 12.01.2005 00:07 наГоризонтах ТДКСы больное место(дохнут как мухи) |
| azvik 12/01/2005 00:10 |
ЖЕНЯ, Всем Спасибо! До свидания. |
| Андрю 12/01/2005 01:38 |
На этом ТДКС часто замыкает накальная обмотка и при проверки на напр.130в будет высокое ,и есле подать 5 в
то тоже будет высокое .А в схеме работы будет КЗ.Лечится просто:удалить обе ноги накальной от схемы и намотать поверх катушки 3-4 витка . |
| ФАРТ 12/01/2005 09:38 |
Андрю, И получается? А кадровую от чего запитываешь? Или решение этого вопроса оставляешь для других?
Резисторы 100 Ом в драйвере обгорают исключительно из-за неправильного типа резисторов. Если без дальнего намека, то лучше устанавливать PET-22-02 или PET-22-15В с доработками. Рекомендации на Телемастер, Секрет №71. |
