Philips 21PT133A/58R anubis S нет СЕКАМ и OSD. | |||
| Чучело Мяучело 20/01/2005 00:51 |
Питания в норме, подкидывал TDA8395 - не помогло, аппарат на адресе, строб и RGB с проца управления посмотреть не было возможности. Может кто сталкивался с такой траблой? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2005 07:48 |
Жень, привет. Похоже все же строб посмотреть придется. А он нормально работает, в смысле не отключается? Если не отключается тогда только SSC. |
| Чучело Мяучело 20/01/2005 10:13 |
Нет, не отключается, в PAL всё нормально но без OSD. |
| Sem 20/01/2005 11:02 |
Без осциллятора не обойтись-таки. Разве методом научного тыка тогда. |
| Чучело Мяучело 20/01/2005 11:22 |
Sem, как назло, сдох маленький осцил, но я про эту неисправность краем уха слышал, как о типовой. Ну, если и здесь никому не попадалась такая, то, наверное придётся аппарат забирать в стационар и разбираться. |
| Сергеевич 20/01/2005 12:13 |
Женя, у кадровой обязательно проверь на 7 ноге -должно быть ноль вольт ! |
| Anonymous 20/01/2005 12:27 |
Спасибо, проверю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2005 14:52 |
Женя, сходи http://www.hamradio-badrac.co.uk/television/tvp/philips3l.htm я там много интересного вычитал. michail ![]() |
| Чучело Мяучело 20/01/2005 19:16 |
Миш, не работает ссылка ![]() |
| Чучело Мяучело 21/01/2005 00:24 |
Ну вот, TDA8362E заменил на TDA8362B S7 - СЕКАМ и OSD появились, теперь при настройке на каналы найденные станции не останавливаются, копаю дальше. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/01/2005 07:50 |
Извиняюсь, ошибочка вышла правильно- badarc |
| Anonymous 21/01/2005 09:20 |
Humanoid, крути контур, настройка довольно острая |
| Чучело Мяучело 21/01/2005 10:38 |
Сколько угодно - не помогает. Пока откладываю, чуть позже займусь. |
| Anonymous 30/01/2005 22:51 |
Если Вас не затруднит подскажите ,что может быть если через некоторое время выключается кинескоп, а звку остается philips 21pt133a/58r. Буду признателен за ответ ! |
| Вано 31/01/2005 09:20 |
