Sharp 70ds18s ch. CA100 - кадровая
andyli
22/01/2005 12:32
Пришел с перекопаной кадровой и выбитым строчником. Запустил ТВ - кадровая - размер в норме, но средняя часть как бы ярче и сверху что-то похожее на ЛОХ но если присмотреться то похоже на заворот. Нашел неисправный Q512 (2SA1900) smd - пробовал ставить разные обычные транзисторы (КТ816 и т.п) - средняя часть становится нормальной но заворот остался. Полупроводники проверил, заменил C512, C517, C525. Видно что меняли BA10393. Вместо питания 40в по схеме есть 48в. 100Гц блок с этого ТВ ставил в другой - заворота (или ЛОХ) нет. Опыта по этим ТВ нет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При всем этом размер и линейность в норме - если передача с черными полосами сверху и снизу то полос не видно.
Александр Бородин
22/01/2005 13:30
улыбка Эти Шарпы очень не любят не родные транзисторы. Вставь сначала оригинальные транзисторы потом посмотриш дальше, может и не надо будет дальше чево искать.
andyli
22/01/2005 18:58
К сожалению на данный момент родного нет-но по параметрам КТ816 и др. подходят и при замене транзисторов и при неисправном картинка сверху не меняется,поэтому мне кажется проблема в чем-то другом,а транзистор придется заказать.
stas-mas
22/01/2005 21:30
А в пиле импульс гашения 48V есть?
andyli
24/01/2005 13:28
Вот осцилограммы с исправн. и неисправного ТВ.
andyli
24/01/2005 17:38
поставил родной транзистор-без изменений.
andyli
24/01/2005 20:33
Спасибо за участие-проблема оказалась проста-непропай Q509(2SB1561)-хотя выглядело все вполне прилично.
andyli
26/01/2005 17:31
Прошу помощи ТВ исправно отработал день-строчный транзистор грелся сильно- но вроде как обычно в этих ТВ.На следующий день при вкл. вылетел. недовольство, огорчение .С 330мФ. менял-на что еще обратить внимание?
andyli
11/02/2005 12:06
Специалисты!Откликнитесь-поменял коллекторную емкость-поставил BU508-ТВ запускается и показывает,но естественно перекаливает тр-р и через пару минут приходится выключать, -ставлю BUH1015-при вкл. щелчок и ...(высокое даже и не пробует появиться)-ставлю назад 508-работает! Естественно возникает мысль что БУХ левый- поставщик уверяет что фирменный и что это неисправность ТВ- а БУХ вылетает из-за того что имеет меньшее время открытия и закрытия- может я чего не соображаю-объясните пожалуйста,жалко палить БУХи-тем более и цена кусается.(Поставщик технически грамотен- раньше работал в области электроники)
Александр Бородин
11/02/2005 12:20
улыбка Ну если сильно греется и летит НОТ тогда проверяй или меняй:
D505, D610, R607, C6245 и C6246 SMD по 5 пф/50в. одобряю
SERGE
11/02/2005 12:28
Не хватает управления по базе.
Луче будет вести себя BU4508A
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 13:29
http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Anonymous
11/02/2005 16:04
Господа! Sharp CA100 мигает 20 раз зеленый светодиод и не вкл, подскажите пожалуйста где искать.
andyli
14/02/2005 13:32
SERGE-действительно 4508 ведет себя на много лучше- не запускается- вернее сказать запускается, но высокого нет и тр-р греется.Видимо действительно не хватает управления по базе-Q602 поменял-не помогло-+8=7,5 -19=-17В.Подскажи пожалуйста что дальше.
slavadas
25/03/2007 23:40
Sharp 70ds-18s кадровая
Дефект: нет развёртки звук есть. После осмотра выявил сгоревшие транзисторы кадровой развёртки Q508 (2SD2391) и Q507 (2SA1797). После замены появился растр с линиями обратного хода, поработал минуту и отключился. Опять сгорели оба транзистора, проверил цепи вокруг вроде бы всё целое, у кого есть опыт по этому вопросу?
makar.i
26/03/2007 05:17
или целое?
Сколько лет аппарату ? вот от этого и пляши...
guver
26/03/2007 09:32
не все нашол иши транзистор по по 40 вольтам он в пробои это вольт добавка
Руслан
26/03/2007 11:55
slavadas, паяльник в руки, лупу в глаза,литы заменой ,транзисторы тоже,все вопросы сразу отпадут.
Alexey
26/03/2007 12:06
Без 40 в должен работать с заворотом сверху. При наладке лучше 40в отключать, потом советую сделать защиту кадровой по сервисному бюллетеню, я его выкладывал.
slavadas
26/03/2007 20:55
транзистор по 40-вольтовой целый, на базе транзистора Q507 относительно эммитера -1.2в, он греется как печка, не пойму никак отчего. Спасибо Alexey, сейчас буду пробовать без 40в, доработку сделаю после
