Grundig CUC5361 как D/K включить? | |||
| Коля 31/01/2005 22:39 |
Grundig CUC5361
Звук на MSP2400. Кто подскажет как включить мультистандарт? Может у кого-то завалялся pdf на MSP2400? Спасибо. |
| Rottor 31/01/2005 22:46 |
Коля,
Чего ты хочешь Коля ? Где искал? http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=Grundig+CUC5361 |
| Коля 31/01/2005 22:56 |
Ссылок, конечно, море, но полезной информации я там не нашёл. А хочу D/K включить, если это возможно. |
| Rottor 31/01/2005 23:05 |
Коля,
Уже понятнее и скромнее в желаниях, всего то D/K включить ![]() |
| SERGE 31/01/2005 23:22 |
Там не просто D/K включается, а сетка OIRT. Шита я так и не нашёл на МСП в своё время. Их делали ещё ITT и у правопреемника МИКРОНАСа ничего на 2400 нет
Более того шит на неё ничего не прояснит. Для включения сетки требуется программное условие для проца. Порою доку может шось найду. |
| Коля 31/01/2005 23:40 |
Спасибо, SERGE.
ROTTOR, если не хочешь ничего по сути написать, то не пиши ничего, зачем язвить... |
| Rottor 31/01/2005 23:44 |
Коля,
Если нужен D/K то к чему размах на мультистандарт? А в море ссылок, уже есть ответ (и не один) аналогичный ответу SERGE Нужно быть более конкретным тогда не будет поводов для обид. |
| SERGE 31/01/2005 23:50 |
Коля, если есть возможность ссылку на схему попрошу. Это меня заинтриговало.
Учитывая концепцию традиций, можно предположить http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887 Думаю для начала сравнить схемы радиоканалов |
| Коля 31/01/2005 23:51 |
Я не обижаюсь, и ты не обижайся...
Но я сомневаюсь, что включив D/K ( если возможно ), можно отключить B/G - именно в этом Grundig - почему я тогда не прав на счёт мульти? |
| Коля 01/02/2005 00:51 |
SERGE, схемы всюду типа "CUC5360, CUC5361". А вот с традициями тоже не получается: в CUC1822 стоят MSP2410 и AMU2481, на моём шасси последняя тоже присутствует, но MSP2400 и MSP2410 по расположению выводов сильно отличаются (по функциям не знаю) |
| tik 01/02/2005 12:43 |
Коля, обрати внимание на ножки 7 и 8 процесора, там есть перемычки на землю, поэкспереминтируй с ними , в меню должно появится переключение стандартов, если версия прцесора с ДК. |
| SERGE 01/02/2005 13:50 |
Коля, да бог сними , с ногами. У Грюна традиция блочно-подпрограммная. Если есть МСП --- значит надо процу указать условие на ДК.
Чего-то от повсюду не нахожу с радиоканалом на МСП tik, не помню про какие ноги, но при манипуляциях с некоторыми выскакивает в меню надпись "blaupunkt" Возможно и там спрятан ДК |
| tvr 01/02/2005 14:48 |
Коля, Идеш 'Station table' а там должно быть PR CH NAME FT
так вот между NAME и FT есть буква S вот здесь и есть переключение стандартов . |
| Коля 02/02/2005 01:03 |
Ну, спасибо!
Перепробую, а потом сообщу, что получилось. |
| Коля 02/02/2005 23:25 |
Результат такой: при логических единицах на выводах 7 и 8 контроллера действительно включается мультистандартный режим. Стандарт можно выбрать в подразделе S строки настройки.
Однако, MSP оказалась дохлой, пришлось выкинуть её вместе с AMU2481, а вместо них поставить УПЧЗ (для даного клиента разницы нет). Спасибо всем. |
| vovchik 03/02/2005 00:00 |
А контроллер то какой? как обзывается?
подойдет ли ентот вариант для CUC1822 и 1824? |
| triad 17/01/2006 16:38 |
Grundig ST70-670TOP CUC5361 как включить DK?
В сервисе только Евро и Франция из меню тоже ничего не получается с конвертером тоже плохо! не качественно! |
| ZSN 18/01/2006 00:28 |
Звук на TDA4482? Ничего там не включишь. |
