Grundig CUC1822 - ловит не все каналы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 18/09/2004 19:03 цитата
Точнее на кабельном не могу найти один канал. На старом Телефункене этот какнал ловится СН80. На Грюне никак. Этот канал находится где-то между VHF1 и VHF3 ( на ментовском диапазоне)
С выбором страны также не помогает. Что-то похожее когда-то на форуме было, не могу найти.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 18/09/2004 19:29 цитата
... и не найдешь недовольство, огорчение
рекомендую всем жаждущим таблицу
  Сетка частот.pdf  170.18 КБ  Скачано: 1439 раз(а)
Aleks0363
Сообщение #3 От 18/09/2004 19:46 цитата
Я пробовал ставить тюнера с аппаратов, на которых 5-й метровый строился на "больной" аппарат - результат - отрицательный.После этого я сделал вывод - проблема в проце>он не видит DK-шной сетки частот.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 18/09/2004 19:55 цитата
Aleks0363 писал:
То бишь OIRT
А теледок говорил , что для єтого коммутаторы поставить надо. Тем более что каналы то он набирает , просто там нету нихрена
Добавлено 18-09-2004 21:19
Я так понял это тот самый любимый 93,25МГц
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 18/09/2004 21:39 цитата
Щас ! Всё будет!
Только зашла речь окоммутаторах --- вспомнил что в закромах Родины где-то что-то похожее валяется. Пока нашёл чуть не убился. Зато вот он передо мной -- MULTI-ZF-VERSTAERKER. Неудержался поснимал экраны чтоб посмотреть
Матерь божья , на кого похож я шок
MSP2410 & AMU2481-VS
teledok
teledok
Сообщение #6 От 18/09/2004 21:46 цитата
Т. е. когда проц увидит "железо" для мульти, сразу включит меню стандартов. Думаю так.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 18/09/2004 21:53 цитата
А так и вышло. В меню настроек появилась доп графа. И при выборе SECAM D/K появилась сетка OIRT и искомый канал. Только D/K как такового нет --- шипит. А это то чего ?
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 18/09/2004 22:14 цитата
А как теперь определиться что является программным фактором для включения нужной сетки.
Может таки это не комутаторы , а MSP2410
Aleks0363
Сообщение #9 От 18/09/2004 22:21 цитата
Насчет MSP2410 я всегда думал, что это просто регуляторы громкости, баланса и тембра на I2C. Подобное чудо чаще всего наблюдается в ITT.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 18/09/2004 22:24 цитата
Aleks0363, какой же это тогда мульти если в нём фильтр менять надо.
Нашёл я бяку. Контур сломанный. Всё-таки ломается "железо" если долго не требуется
Всё звук пошёл , сетка тоже.
А всё-таки ктоже командует парадом ????
Aleks0363
Сообщение #11 От 18/09/2004 22:29 цитата
Я бы тоже хотел почитать инфу по этой теме, особенно применительно к старым процам типа SDA2010, SDA2011.
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 18/09/2004 22:31 цитата
Aleks0363, каждая жаба с интерфейсом под шину имеет свой адрес на этой шине. Протокол общения по шине подразумевает спросил-ответил. Что может служить программным условием для включения мульти для тюнера процом.
Эдакие программные шаблоны. При таких раскладах в принципе и коммутатор может быть условием. Например как в DTV-3
Aleks0363
Сообщение #13 От 18/09/2004 22:37 цитата
Получается коммандует парадом железо!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 От 18/09/2004 22:39 цитата
Что то я не понял шока .
Ну есть такое дело , сдвинута сетка частот - особенно касательно ВСЕХ ящиков мадэ ин Аустрия .
Дык то проблема стандарта метрового диапазона .
Она была до 1996 года . Но только для Германии и Австрии - не всей Европы .
Такая проблем встречается не только в изделиях европейских - но и азиатских производителей которые
выпускали изделия для Европы тех времен .
Aleks0363,
А микрухи тут не при чём . Тюнера батенька , тюнера .....
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 18/09/2004 22:59 цитата
zeppelin, ты спишь ? Тюнер я не менял
Добавлено 19-09-2004 00:00
А сетку получил для OIRT !
zeppelin
zeppelin
Сообщение #16 От 18/09/2004 23:15 цитата
SERGE,
не спу ! я понимаю что ты тюнер не менял . Ящики для мультизонности в замене тюнеров - не нуждаются . Есть просто стандарт , определённой зоны изделия - но никогда микрухи не при чём !
ПАВ , фильтры , наконец вставки в сервисе , но не микрухи !
То есть - не железо . Хотя если ПАВ или контур - тоже можно назвать железом .
В конце концов уточню - эта проблема касается только изделий для Австрии и ФРГ до1996 года .
И именно только Австрии и ФРГ ! Остальное пространство Европы сетки частот (кроме Англии) - совпадает с "нашим" стандартом по всему "железу" - кроме звука .
А также азиатские изделия , которые поступали до тех времен в Европу .
Чаще всего - в более простых ящиках это особенности тюнера .
В ящиках большего размера кина - софт или фильтра .
SERGE
SERGE
Сообщение #17 От 18/09/2004 23:18 цитата
zeppelin писал:
То есть - не железо
Но именно после железа само всё включилось без сервисов
Добавлено 19-09-2004 00:19
ПАВы в обоих случаях одинаковые . И что-то я не въеду каким боком ПАВ может влиять на принимаемую сетку, т.е. командовать синтезатором.
Добавлено 19-09-2004 00:20
Может это я сплю и мне всё это снится ?
PAYALNIK
Сообщение #18 От 19/09/2004 00:42 цитата
SERGE!Ну что вы удивляетесь аки дети.MSP-шки и там остальное скорее для звука
предназначены.Наверное какие-нибудь стерьво и никамы.Только мне кажется если
внимательно присмотреться,то на плате найдется такая смдшная микрушка МСхххх(не помню номера).Енто такой ЦАПа управляемый по шине и служит для переключения
всех фильтров которые есть в радиоканале.Так вот скорее всего наличие на шине
ентой цапы и позволяет процессору опознавать каким вариантом телевизора ему
предстоит управлять.Еще маленькая неточность насчет протокола.
SERGE писал:
Вообще на шине не спрашивают и не отвечают.По шине можно только читать и писать.
Причем делает это только один товарищъ под названием CPU.
SERGE
SERGE
Сообщение #19 От 19/09/2004 08:29 цитата
О том и речь . Этот товарищ и открывает сетки для тюнера. Так значит таки Коммутатор ?????
PAYALNIK писал:
Да щас ! Просле того как проц назовёт адрес устройства , то должен получить бит подтверждения от ведомого устройства.
И если заложено программой ---может при не получении ответа спрашивать до бесконечности, а может наоборот --- вытворить нечто соответствующее при получении ответа , кроме того как отослать байт данных ведомому.
PAYALNIK писал:
предстоит управлять
ЦАП -- это что и для чего оно ? подшучивать, дразнить Или ЦАП как преобразователь кода в коммутирующее напряжение? голливудская улыбка . Таки коммутатор ( switch) раз переключает правда управляемый по шине. Хотя это наверное можно рассматривать как кому удобнее.
Добавлено 19-09-2004 09:31
Если это подлая моторлла , давайте вычислим её адрес. Тогда можно будет нечто сооадресное или её саму вешать на питание и шину к обычному радиоканалу и получать cетку OIRT.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #20 От 19/09/2004 09:03 цитата
Очень интересно !
Что получилось таки что от замены целого радиоканала на MULTI ZF-vershtaerker появилась сетка OIRT ?
