TV Philips шасси CTV8148 нет управления | |
| shljakov 05/02/2005 20:27 |
Телевизор не включался.
Был не исправен транзистор в БП 2SD1545 и заменил электролиты в БП. Телевизор стал включаться и появляется номер канала но затем с клавиатуры и пульта не управляется. Менял контроллер управления M34300N4-012SP неисправность осталась. Обвязку вокруг контроллер управления проверил все нормально. Сигналы с клавиатуры и пульта до контроллер управления доходят. Фантазия кончилась зашел в тупик. С уважением |
| BELG 05/02/2005 22:50 |
shljakov, нет такого шасси у PHILIPS.шасси CTV8148 |
| S Taras (home) 05/02/2005 23:58 |
Есть - Альбом 15, стр.37 - но PHILIPS ли это. Оно же CTV1401.
Глянул - еще веселее - HITACHI CMT1472, CMT2077, KANSAI 14/20, ERISSON 2077, PHILIPS 14GX37A, 20GX51A |
| Rottor 06/02/2005 00:06 |
shljakov,
Почитай тут http://monitor.espec.ws/section11/topic994.html может твой случай? |
| shljakov 06/02/2005 00:17 |
Belg
Это китайская подделка наверное есть еще CTV8211 с таким же набором микросхем спасибо Rottor попробую |
| shljakov 06/02/2005 16:21 |
Rottor
менял кварц и конденсаторы генератора осталось все тоже самое (при включении появляется индикация номера канала затем исчезает и управления нет с пульта и клавиатуры).Кварц стоит 4,300 мгц.Что дальше делать нет идей. |
| tvlord1 07/02/2005 04:19 |
shljakov, память менял? |
| Rottor 07/02/2005 09:05 |
shljakov,
А что по шинам (питание , импульсы), и вполне возможно что нужно что либо инициализировать в памяти, как советует tvlord1, но схему я не видел ничего толком сказать не могу. |
| shljakov 07/02/2005 09:05 |
tvlord1
Памяти внешней здесь нет она внутри контроллера |
| dunya61 07/02/2005 13:13 |
У него на морде штук 10 двухконтактных кнопок-ищи замкнутую.Процессор постоянно обрабатывает обращение от клавиатуры. |
| shljakov 07/02/2005 16:54 |
Dunaya61
кнопки отключал и проверял осцилогрофом |
| Rottor 07/02/2005 17:34 |
shljakov,
Попробуй помыть плату трихлорэтиленом, в зоне процессора, включая детали. |
| shljakov 07/02/2005 22:29 |
Rottor
Дважды промывал и снимал кнопки безрезультатно |
| Anonymous 09/02/2005 05:16 |
shljakov, проверь нет ли на плате типа старого клея которым заливают плату, чтобы тип проводки не двигались. Если есть удали полностью эту заразу. |
| shljakov 10/02/2005 08:11 |
Сделал
Кнопка на сетевом переключателе не размыкалась при включении. Чудес на свете не бывает |
