shljakov
Телевизор не включался.
Был не исправен транзистор в БП 2SD1545 и заменил электролиты в БП.
Телевизор стал включаться и появляется номер канала но затем с клавиатуры и пульта не управляется. Менял контроллер управления M34300N4-012SP неисправность осталась.
Обвязку вокруг контроллер управления проверил все нормально.
Сигналы с клавиатуры и пульта до контроллер управления доходят.
Фантазия кончилась зашел в тупик.
С уважением |
BELG
| shljakov, нет такого шасси у PHILIPS.шасси CTV8148 |
S Taras (home)
Есть - Альбом 15, стр.37 - но PHILIPS ли это. Оно же CTV1401.
Глянул - еще веселее - HITACHI CMT1472, CMT2077, KANSAI 14/20, ERISSON 2077, PHILIPS 14GX37A, 20GX51A |
Rottor
shljakov
Belg
Это китайская подделка наверное
есть еще CTV8211 с таким же набором микросхем
спасибо Rottor попробую |
shljakov
Rottor
менял кварц и конденсаторы генератора
осталось все тоже самое (при включении появляется индикация номера канала затем исчезает и управления нет с пульта и клавиатуры).Кварц стоит 4,300 мгц.Что дальше делать нет идей. |
tvlord1
Rottor
shljakov,
А что по шинам (питание , импульсы), и вполне возможно что нужно что либо инициализировать в памяти, как советует tvlord1, но схему я не видел ничего толком сказать не могу. |
shljakov
tvlord1
Памяти внешней здесь нет она внутри контроллера |
dunya61
| У него на морде штук 10 двухконтактных кнопок-ищи замкнутую.Процессор постоянно обрабатывает обращение от клавиатуры. |
shljakov
Dunaya61
кнопки отключал и проверял осцилогрофом |
Rottor
shljakov,
Попробуй помыть плату трихлорэтиленом, в зоне процессора, включая детали. |
shljakov
Rottor
Дважды промывал и снимал кнопки безрезультатно |
gost
| shljakov, проверь нет ли на плате типа старого клея которым заливают плату, чтобы тип проводки не двигались. Если есть удали полностью эту заразу. |
shljakov
Сделал
Кнопка на сетевом переключателе не размыкалась при включении.
Чудес на свете не бывает |
