JTC шасси PW1676-1 - сгорает HOT | |||
| yurish 08/02/2005 00:00 |
Шасси PW1676-1
TV собран на PCA84C440P/401, TDA4504, в блоке питания гибрид JS-8017. ТДКС стоял FCV-1422L01 (HR7094). Строчник D1555. Вылетел ТДКС - шил во все стороны (сырость). После очередного прострела вылетел строчник. После замены строчника и ТДКСа (на китайца) дежурка в норме (напруги), после запуска тарахтение в ТДКСе, греется строчник (если запуск более 5 мин - то умирает). Поменял 2 ТДКСа результата нет. Проверил всю строчку - ничего. Заменил TDA4504 - ноль. Тупик конкретный. Схемы нет. Может кто подкинет хотя бы кусок со строчкой. Что это за связь 7 ноги ТДКСа с КРЕНкой ? Заранее Спасибо !!! |
| Rottor 08/02/2005 00:25 |
yurish,
Без ОС включал, саму ОС проверял, цепи EW исправны? Запускаюший импульс осциллографом посмотреть можешь? |
| Светослав 08/02/2005 01:19 |
| Люшик 08/02/2005 01:49 |
Размер изображения по горизонтали у тебя нормальный??? все таки китаец бывает врут!!! |
| yurish 08/02/2005 09:23 |
Без ОС включал, ОС проверял - в норме. Ширину импульсов не смотрел, гляну обязательно.
НО что могло произойти, чтобы изменилась скважность импульсов??? Размера по горизонтали не вижу, строчка ведь не работает !!!!??? |
| igen 08/02/2005 18:10 |
yurish, если в этом шасси есть кварц 503 кгц, обязательно замени на точно такой же. |
| Rottor 08/02/2005 19:27 |
"Ширина" должна быть меандр, частота соответствовать стандарту - 1625 кГц. Почему ты решил что изменилась "скважность импульсов", в какой точке ЭТО измерял ? |
| Anonymous 10/02/2005 23:32 |
Пропаяй кварц на 503 Кгц, как советовали.Он практически никогда не выходит из строя, но почти всегда плохо припаян. И последсвия один к одному, как ты описывал! |
| igor-osa 11/02/2005 00:00 |
Строчный транзистор какой поставил ?В последнее время повальный брак ! |
| Anonymous 11/02/2005 09:26 |
строчник поставил D1555. В принципе строчники я ставил разные - результат одинаков. |
| mari 11/02/2005 22:02 |
yurish, ОСу подкинь другую для проверки ( в родной может быть межвитковое) |
| jurzanov 12/02/2005 00:39 |
yurish, у этих старых jvs одна в основном беда-кольцевые трещины на тмс ,-обязательно выбьет тр..
Добавлено 12-02-2005 00:47 еще у меня пару раз было,протекла вода под ос и прогарело.легко проверить ос неснимая-на индуктивность.если хоть один короткозамкнутый виток то инду тивность поршивая,никакая. а електролит в базе?а сам задающий? ![]() |
| yurish 12/02/2005 10:06 |
ОСку другую подкидывал - то же, строчку пропаял ВСЮ, кондёры в первую очередь, задающий в проце: проц менял. Да, еще одно, когда крутишь подстроечник частоты, то частота меняется (судя по звуку). Кварцы пропаял, правда не понял о каком кварце идёт речь выше. Один возле проца стоит, второй возле водео проца, а ещё один на хитрой маленькой плате паралельно тюнеру. |
| Rottor 12/02/2005 10:34 |
yurish,
Кварца там нет, проверь внимательно емкости по 12V, и питанию срочной развертки 120V Проверь осциллографом частоту и форму импульсов на микросхеме. |
| Rusllan 07/03/2005 04:01 |
yurish, Немного не в тему. Не подскажите номинал R213, установлен в районе реле. Такое же шасси PW1676. Телик NESCO TV-200P. От резика остались одни угли, схемы нет. |
