yurish
Шасси PW1676-1
TV собран на PCA84C440P/401, TDA4504, в блоке питания гибрид JS-8017. ТДКС стоял FCV-1422L01 (HR7094). Строчник D1555.
Вылетел ТДКС - шил во все стороны (сырость). После очередного прострела вылетел строчник. После замены строчника и ТДКСа (на китайца) дежурка в норме (напруги), после запуска тарахтение в ТДКСе, греется строчник (если запуск более 5 мин - то умирает). Поменял 2 ТДКСа результата нет. Проверил всю строчку - ничего. Заменил TDA4504 - ноль. Тупик конкретный. Схемы нет. Может кто подкинет хотя бы кусок со строчкой. Что это за связь 7 ноги ТДКСа с КРЕНкой ?
Заранее Спасибо !!! |
Rottor
yurish,
Без ОС включал, саму ОС проверял, цепи EW исправны?
Запускаюший импульс осциллографом посмотреть можешь? |
Светослав
Rottor писал: | Запускаюший импульс осциллографом посмотреть можешь? | И не только запускающий, но и в колекторе. Ширина сколько? |
Люшик
Размер изображения по горизонтали у тебя нормальный??? все таки китаец бывает врут!!! |
yurish
Без ОС включал, ОС проверял - в норме. Ширину импульсов не смотрел, гляну обязательно.
НО что могло произойти, чтобы изменилась скважность импульсов???
Размера по горизонтали не вижу, строчка ведь не работает !!!!??? |
igen
yurish, если в этом шасси есть кварц 503 кгц, обязательно замени на точно такой же. |
Rottor
yurish писал: | Без ОС включал, Ширину импульсов не смотрел, гляну обязательно.
"Ширина" должна быть меандр, частота соответствовать стандарту - 1625 кГц.
Почему ты решил что изменилась "скважность импульсов", в какой точке ЭТО измерял ? |
Гость
Пропаяй кварц на 503 Кгц, как советовали.Он практически никогда не выходит из строя, но почти всегда плохо припаян. И последсвия один к одному, как ты описывал! |
igor-osa
Строчный транзистор какой поставил ?В последнее время повальный брак ! |
Гость
строчник поставил D1555. В принципе строчники я ставил разные - результат одинаков. |
mari
yurish, ОСу подкинь другую для проверки ( в родной может быть межвитковое) |
jurzanov
yurish, у этих старых jvs одна в основном беда-кольцевые трещины на тмс ,-обязательно выбьет тр..
Добавлено 12-02-2005 00:47
еще у меня пару раз было,протекла вода под ос и прогарело.легко проверить ос неснимая-на индуктивность.если хоть один короткозамкнутый виток то инду тивность поршивая,никакая. а електролит в базе?а сам задающий?  |
yurish
ОСку другую подкидывал - то же, строчку пропаял ВСЮ, кондёры в первую очередь, задающий в проце: проц менял. Да, еще одно, когда крутишь подстроечник частоты, то частота меняется (судя по звуку). Кварцы пропаял, правда не понял о каком кварце идёт речь выше. Один возле проца стоит, второй возле водео проца, а ещё один на хитрой маленькой плате паралельно тюнеру. |
Rottor
yurish,
Кварца там нет, проверь внимательно емкости по 12V, и питанию срочной развертки 120V
Проверь осциллографом частоту и форму импульсов на микросхеме.
Rusllan
yurish, Немного не в тему. Не подскажите номинал R213, установлен в районе реле. Такое же шасси PW1676. Телик NESCO TV-200P. От резика остались одни угли, схемы нет. |
