SHARP 70GS61S - СТРОЧНАЯ
maxi1949
13/02/2005 03:33
SHARP 70GS61s из за холодной пайки кондёра по коллетору вых. тр. строк вышибло транзисторы BUH515D и полевик P11NB40 нет данных по полевику нужны данные и подсказка аналога. и ещё в форуме схема с буквой а2 вроде похожа на схему с буквой S но транзисторы совсем другие например полевик на строках ТХ0231, вместо ВUH515D TX0226 подходят ли они на замену??? Прошу помощи
kulek
13/02/2005 10:50
TX -это шарповские обозначения. Зачастую на схеме есть двойное обозначение.
набери в поиске *70GS61*
http://monitor.espec.ws/section1/topic26564.html
Генчик
13/02/2005 14:10
maxi1949, Строчник надо ставить только родной, а полевик там не критичен, ставь любой 10А и напряжением от 600В N-канальный с диодом. Очень внимательно просмотри пайки вокруг, просто так строчники в Шарпах не горят. Я ВСЕГДА тщательно пропаиваю в Шарпах строчку, БП и кадровую, пайки там ..... недовольство, огорчение злость
maxi1949
13/02/2005 16:44
чёрт не запускается, но и не пробивается: неужели только родной нот подойдёт, в других моделях шарпа проблем не было, менял и не однажды на BU2532 и небыло проблем, а тут попытка запуска, секунда звук и в ждущий уходит снова, что посоветуете? Прошу помощи
SERGE
13/02/2005 17:39
maxi1949 писал:
Я ставил BU4508AX c диодом. Если не стартует транзистор , то возможно не хватает толчка цепи запуска ( что определяется hэ) можно вдвое уменьшить резистор R651. После запуска базовый ток больше определяется обратной связью (D605) с ТДКС
Т.е. здесь главное первый толчок сделать. А дальше , если нет прецидентов , само пойдёт улыбка
maxi1949
14/02/2005 01:56
ну вот и всё: подряд 2 шарпа с одним дефектом, напрасны утвеждения что только родной НОТ пойдёт, в первом поставил BU 2525ах+диод, во втором BU 2527AF+диод, всё отлично работает,всем спасибо. Игорь.
Генчик
15/02/2005 21:18
maxi1949, подожди маленько, время покажет. А температура транзистора какая?
maxi1949
15/02/2005 22:11
Генчик, 70 град после 2часов работы, сам в сомнение.
Генчик
15/02/2005 23:04
maxi1949, ото-ж! Я не знаю, что там происходит, но опыт показывает, что живут там долго и счастливо только родные транзисторы. Остальные дохнут как мухи, раньше или чуть позже. недовольство, огорчение Базовый ли ток, временные ли характеристики там влияют, это науке неизвестно. хммм... Лучше дождаться родного транзистора, чем иметь дело с возвратом. Я ставлю только родные, и до сих пор не было ни одного возврата. улыбка
maxi1949
16/02/2005 00:15
Генчик, главное запустился, а то утверждал кто то что не запустится без родного! клиент не терпеливый: сам просил! в субботу придут родные и поменяем, если что. скажи лучше: мой вопрос в другой теме по поводу самсунга, никаких догадок нет?
Генчик
16/02/2005 01:39
maxi1949, я ничего не говорил по поводу запуска, только о том, что недолго живут.
SERGE
16/02/2005 01:51
Генчик, это всё фигня. Выбрать режим работы и пахать любой будет аналогичный по назначению.
maxi1949, зря взял более мощные транзисторы --- для них ток базы больше должен быть. Поставь 4508. Или для 2525-27 добавь 1-2 вит.( эксперементально) вольдобавкой в питание базы ( обратная связь с ТДКС та обмотка с которой D605 ). Только фазу не перепутай подшучивать, дразнить
Генчик писал:
Это ж чем же таким они отличаются ? улыбка
Генчик
16/02/2005 02:16
SERGE писал:
SERGE, если бы знал, то сказал бы, но увы... Пишу на основании личного опыта, в первый раз поставил, что было под рукой, ну и радовался недолго. недовольство, огорчение Затем поставил родной, и всё успешно завершилось. улыбка Я не спорю, что можно подогнать туда почти любой транзистор со схожими характеристиками, но сколько на это уходит времени и нервов, а выигрыш всего 1-2 евро. Мне проще купить родной транзистор, благо они у нас не дефицит и стоят не дороже того-же BU2520.
maxi1949
16/02/2005 02:20
SERGE, всё происходило в выходные, что было под рукой то вставил, конечно двойная работа, но что делать? все под клиентом ходим. Пожалуйста прочти мою тему про самсунг без изображения, может что подскажешь. Генчик, я не утверждал, что ты про запуск сказал: кито то сказал.
Добавлено 16-02-2005 02:30
Генчик, а про цену так мне привозят из России раз в месяц, из Дубаи натур. япанн, никаго китая. у меня друг в мюнхене, можно твои данные по поводу ремонта, до меня ему далековао всё таки йена на востоке.
Добавлено 16-02-2005 02:31
Генчик
17/02/2005 13:25
maxi1949, давай, пусть твой друг мыльнёт, а там созвонимся. А что у него за проблема? Про Самсунг не знаю чего сказать, пока мне такие не попадались. У нас народ больше на Сони, Панас и Шарп западает, а ещё на дешёвые 100Гц с шасси TV17 и AK11-xx.
maxi1949
17/02/2005 17:01
Генчик писал:
Генчик, самсунг дефект найден но ещё не делал, у друга проблем сейчас нет но часто бывает то с телеком то с видио и с оказией привозят ко мне сам понимаешь каково за тридеветь земель мы с ним из одного города,если что мыльнёт от моего имени,удачи Игорь
Генчик
19/02/2005 03:29
maxi1949, ОК.
