Jurij Portnjagin
Аппарат пришёл с пробитым выходным строчным транзистором и пробитым полевиком, который управляет EW. BUH515 вышел из строя из-за непропая коллекторной ёмкости.При замене и пропае аппарат запустился, но нет коррекции растра, подушку не могу убрать. Проверил всю обвязку, пока ничего дельного не придумал. Схема этого шасси есть у нас в обменнике. Может кто сталкивался? С уважением! |
elman
коллекторные емкости проверь заменой был случай пропаял емкость а она от нагрева при непропае и сама оборвалась |
vd49
Было подобное с другим аппаратом .Обнаружил утечку диода диодного модулятора
на который заводится схема EW.Посмотри в сервисе изменяются
ли параметры коррекции подушки,просмотри цепь EW от проца. |
Jurij Portnjagin
elman, vd49, это уже всё сделано, но всё равно спасибо. Это же испанский шарп, не так всё просто. |
vd49
Никто и не говорит что просто ,но когда выбираешь правильный алгоритм поиска
и находишь дефект то оказывается не так и сложно. |
witan
Jurij,выложи кусок схемы,а то в разных схемах этого шасси различная схемотехника.В файлообменнике вот это,но на твой случай не похоже.
70GS-61SN.pdf 218.17 КБ Скачано: 1011 раз(а)
Jurij Portnjagin
witan, именно этот вариант! |
SERGE
Jurij Portnjagin, в своё время я попался как пионер
Строчный транзистор в этом шасси обязательно должен быть с диодом , но без резистора в базе.
Иначе не будет коррекции и размер навсю |
witan
На этой схеме вых.тр-р СР-полевик.Q602. |
SERGE
witan, чур Вас. Это коррекция посредством регламента тока коллектора
Смею заверить --- если полевик пробьётся , то телек будет работать |
stv
Дык в этих шарпах(мать ихнюю) сплошняком битая VCT по EW выходу.
Буду рад ошибится. |
SERGE
stv, как ни грустно , но прав . Я только внешней коррекцией и спасался. Т.е. оставлял всё как есть , только вместо E/W от VCT ставил формирователь параболы на 4558
Платка получалась со спичечный коробок и то из-за регуляторов |
Гость
Jurij Portnjagin, ответь всё же с диодом поставил строчник или нет? |
witan
Serge,понял свою ошибку,но почему бы не попробовать BUH515D?Неужели VCT сразу вылетает при пробое Q601 и Q602? |
Jurij Portnjagin
Гость, я поставил оригинал. Раньше я много раз делал такое шасси, но подушка в первый раз. И всегда ставил просто 515. |
Гость
witan, Не сразу и не всегда, но часто
У меня раз вылетела VCT из-за того что поставил BU4508А и пару диодов в параллель. Когда закрывали крышку --- замкнули диоды на корпус ( там направляющая помешала)
Было жалко VCT , тем более косвенно виновен был я и надо было что-то делать.
Гость это SERGE |
Jurij Portnjagin
Да, ребята, обрадовали.Интересно, как этого жука меняют?
Добавлено 17-08-2004 15:40
SERGE, может кинешь схемку формирователя параболы? |
Jurij Portnjagin
SERGE, не молчи, делись инфой! |
AlexM
Jurij Portnjagin писал: | Да, ребята, обрадовали.Интересно, как этого жука меняют? |
А вы уже убедились что проблема в VCT? Или тоже эксперементировали с заменой строчного тр-ра.
Добавлено 18-08-2004 07:55
А вы уже убедились что проблема в VCT? Или тоже эксперементировали с заменой строчного тр-ра. |
maxi1949
ребята простите засранца ну дуб я что такое VCT? |
