Universum нужен совет. Нет звука. | |||||
| vlad1325 14/02/2005 14:28 |
Всем заранее спасибо за помошь!
Есть ТВ Universum диагональ 31см. Обозначений на нем практически нет, есть только SK 2742R. Не мог найти ничего похожего в нете. Проблема отсутствует звук. Трубка SANYO. Присутсвуют микросхемы со след маркировкой: 4030P9C9 A 135-2 9E3 TA 7076P 40 A 1365 - 904 Подскажите кто встречался с такой моделью и что это может быть. Нужна схема этого аппарата или описания микросхем. Может у кого то есть идеи как и где мне это дело достать или в идеале как исправить неработоспособность. Инет весь перерыл ну нет такой модели и все... Помогите плиз, очень нужно. |
| Caша 14/02/2005 16:24 |
Найди м/с УНЧ (хотя бы идя по дорожкам ,к которым подключены динамики), проверь ее работоспособность. |
| S Taras 14/02/2005 16:37 |
Может это LA1365 - УПЧЗ с УНЧ два в одном, например в черно-белом CHUNLEI TW3520.
Может он еще не перестроенный на наш стандарт? LA1352 - УПЧИ в черно-белых, например VELA-202 от UNITRA |
| vlad1325 14/02/2005 17:45 |
На наш стандарт он перестроен. В нем, насколько я знаю, два стандарта. Так вот на импортном он работает и звук на их частоте идет, а нашу частоту не тянет.. хотя должен...
И всеже, может есть у кого схема или встречал кто такую модель? |
| Alisa 14/02/2005 23:57 |
Так перестраивался он или нет?
| vlad1325 16/02/2005 11:13 |
Видно что на нашем стандате он должен работать потому что он сейчас поломался, а до этого работал ) |
