Рубин 51M - резистор в цепи накала кинескопа | |||
| olpro 14/02/2005 17:29 |
Сгорело сопротивление в цепи накала 2 Ом, заменил на такое же, но греется. Где искать? |
| telepasa 14/02/2005 17:38 |
Повышенное напряжение,начинать с БП. |
| olpro 14/02/2005 17:48 |
Выходные напряжения с БП согласно схеме(115В,15В,16В, 26В). |
| telepasa 14/02/2005 18:05 |
Потом проверить на ТДКС,конденсатор в коллекторе,если все работает,но все равно греется-поставить мощнее ![]() |
| olpro 14/02/2005 18:13 |
Попробую.Результаты сообщу. |
| Boris 14/02/2005 19:06 |
Основной показатель - это само напряжение накала! Замерь осциллографом напряжение накала. Амплитуда должна быть 23 вольта .Ограничительное сопротивление порядка 4 ватт. |
| Рetrovich1 14/02/2005 19:20 |
накал в трубе как светится? Напряжение есть чем померить? |
| Boris 14/02/2005 19:41 |
Напряжометром! Можно конечно амплитудным волтметром и еще кое-чем , но лучше осцил. я не знаю. |
| olpro 16/02/2005 12:42 |
Померил напряжение накала тестером (что было) ~6В. |
| Рetrovich1 16/02/2005 13:25 |
напряжометр надо среднеквадратичный, у него нет его наверняка.
Но осциллограф и аналитический (либо эмпирический) расчет поможет |
| alex-tv 16/02/2005 14:02 |
накал-то вообще светится? потестеру должно быть около 2.5-3в |
| Boris 16/02/2005 20:03 |
смотря какой тестер:ТЛ-4 покажет 2-3в,а цифровичек может и 6в (в зависимости от конструкции) |
| Bahuz 19/02/2005 21:53 |
Поставь сопрот помощнее |
| Rottor 19/02/2005 23:53 |
olpro, http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html |
| Alex_R 20/02/2005 02:24 |
olpro, греется? так пишут
Rottor, мда этож делать нуна, а осцил.. под рукой зачем??
20-23v эта амплитуда накала указана практически на всех схемах V соответственно аппарату, а честнее кину, даже при СССР в док. было всё. |
| Rottor 20/02/2005 09:58 |
Alex_R,
Ты не первый заблудший кому эта "мысль" о таком способе "измерения" пришла в голову ![]() |
| sanyok 20/02/2005 23:46 |
Осциллографом меньше ошибешся чем Тестерами и мультиметрами, а среднеквадратичных вольтметров почти не у кого нет. |
