SHARP 70CS-03S нет кадровой | |||||||||
| MAN751 19/02/2005 00:30 |
Отсутствует кадровая развертка.Строка в норме. Нашол дохлые R643 и D623. Литы все заменил, а транзюки вроде все целые. Напруги -13В в норме, а +13В занижено до +10В. Вольтодобавка +45В занижена до +12В. Подскажите D623 это диод или стабилитрон и какого номинала.Всем спасибо. ![]() |
| telepasa 19/02/2005 01:10 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic10537.html |
| ГРАФ 20/02/2005 18:59 |
А кадровая на чем собрана. Была такая проблема но уже не помню. |
| MAN751 21/02/2005 23:34 |
Нашел битый стабилитрон на выходе кадровой пилы с видеопроца. Поле замены вольтодобавка повысилась до +40В, пошине -13В стало -14,2В, а пошине +13В стало +12,5В. На экране растр от середины до верха, нижняя часть растра отсутствует.Может у кого то была такая прблема ? |
| abc 22/02/2005 09:58 |
Присутствует постоянка на выходе. Отключи отклонялку - кадровую и чини.(скинь яркость, расфокусируй) Должен добиться Ноля. Проверь опорное +5V.(BC338-40) ![]() |
| Anonymous 22/02/2005 11:40 |
скорее всего пробито одно плечо віходного каскада кадровой собранного на транзисторах TX0147,TX0151 |
| SERGE 22/02/2005 12:17 |
Тогда неизбежен сквозной ток через второе плечо., которое пробивается тут же. а тут ещё..
Типичная ошибка --- напруга меряется на литах, а по пути до кадровой там ещё предохранители есть.
Да долбит иногда ( обрывается ) но при этом луч уводит в сторону. А вот дифкаскад на входе кадровой запросто может нарушать симметрию. |
| Anonymous 28/02/2005 09:54 |
SERGEтак всех пораспугал своим ответом,что телевизор наверное уже не ремонтируют,
не понятно чем все закончилось ![]() |
