Sharp 70CS-03S Кадровая
Светослав
Сообщение #1 от 15/09/2003 15:05 цитата
Привезли с сгоревшей кадровой, чинили и прежде. Оконечний каскад и цепи волтдобавли +45V. Все изправил, заработал, картина и звук нормальние, но . . . .
Через 10 - 30 секунд останов кадровой, луч за предели екрана (згоревшие елементи нагреваются, отключил R643, D623 иначе спалит) и через несколько секунд отключается. Затем снова включается, картини есть и цикл повторяется. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 15/09/2003 21:43 цитата
Светослав,
Если еще актуально, размести тут фрагмент кадровой, или вышли схему.
Светослав
Сообщение #3 от 15/09/2003 21:53 цитата
Схему на файлообменник закачал. но R643, D623 на схеме нет, а на плате есть. R623 сзади в середини плати, к катод D612, анод D622; D623 SMD, внизу, к катод D622. Думаю, что тормозит по IIC Bus (осцилограми нормалние), и поетому отключает. рёв в три ручья
Rottor
Сообщение #4 от 16/09/2003 10:25 цитата
Светослав,
Схема отличного качества.
Это синхронная фазоимпульсная система формирования кадровой пилы.
Я бы советовал отключить, для начала защиту D506, и посмотреть результат.
Внимательно проверь формирователь строчных импульсов на транзисторе Q501.
Все транзисторы проверь по этой методике http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
не выпаивая.
kuk
Гость
Сообщение #5 от 18/09/2003 03:39 цитата
Проверь питание IC501/BA 10393/. Это предвыходной кадровой.Должно быть +13V,-13V.У меня такая-же лажа была.Как обычно для этих моделей-непропай.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 18/09/2003 23:58 цитата
Или трешчинка, а дефект в диодах, черненьких, названий не помню, давно делал...
Светослав
Сообщение #7 от 20/09/2003 10:24 цитата
Колеги, извините за задержку на несколько дней, не било до етого TV.
kuk, все пропаяно.
Vitaly, трешчини нет, при изгиба плати, также и прогрева ничего не меняется.
Rottor, цепь D506, D514 и т. д не защита. В нее формируется импулс Vsync для OSD. Строчная есть, когда отключается кадровая из за DC смещение луч виходит за пределом екрана (как в стандартной развертки при пробоя виходного кондензатора).
Заметил когда не подключена антена или етом канале нет передачи, интервал между отключением длиннее на 2 - 3 раза. Спасибо всем за поддержки, буду рить дальше.
Rottor
Сообщение #8 от 20/09/2003 11:28 цитата
Светослав,
И все же, посмотри еще раз, внимательно цепи по D506, D551, R521, D803, R844, R835... и на вход ABL
Это фрагмент с твоей схемы.
