Salora 25E7S нет горизонтальной развертки | |||||||
| SAN 22/02/2005 11:29 |
На экране вертикальная линия,горит резистор R538 (10k) через который подается 1200 вольт на коллектор транзистора развертки.ОС целая,трансформатор развертки целый.Проверитьрить импульсы горизонтальной развертки нет возможности нет делителя.Подскажите где проблема. |
| Caша 22/02/2005 12:39 |
А цепь от транса до строч.катушек? |
| SAN 22/02/2005 13:13 |
Соединены без промежуточных деталей. |
| Rottor 22/02/2005 13:21 |
SAN,
Для проверки достаточно Омметра. Единственный конденсатор в цепи питания ОС, можно проверить заменой. |
| Semen 22/02/2005 13:24 |
Та чудес тут вроде как не должно быть. Высокое же есть!!! Значит отклоняющий ток через строчные катушки не течёт(обрыв) Или течёт через чт-то другое, шунтируя последние (замыкание). И поосторожней с таким режимом. Включай кратковременно. НОТ крякнет. Лучше запитать строчку через токкоограничивающий элемент. например лампочку 220В./ 60-100Вт. |
| Caша 22/02/2005 14:13 |
Значит нет никакого конденсатора.Хотя так быть не должно. Добавлено 22-02-2005 15:16
Потом окажется,что вертикальная линия является уменшенным размером по горизонтали. ![]() |
| SAN 23/02/2005 00:09 |
Пропаял все транзисторы через которые проходят строчные импульсы от микросхемы до конечного транзистора,а также выводы платки с кварцем около м/сх DPU2553 -развертка появилась.Но теперь звука нет.С AV входа звук доходит до м/сх APU2571,а дальше нет.Конечные усилители целые.Шасси Eurodigi.Что управляет звуком? |
| Anonymous 23/02/2005 01:46 |
APU и управляет,только с AV звук сначала попадает на ADC,как впрочем, и с радиоканала,а вот по дороге до УНЧ есть маленькая платка с кнопочкой,выведеной на заднюю панель,(впрочем кнопочки может и не быть,а платка должна).Это усилитель для наушников.Разъем в котором торчит платка очень часто отваливается,пропаяй его.Вход 12 и 13,выход 4 и 5 контакты платки.Входы ADC при AV 21 и 24,выходы(в цифре) 10 и 11.Входы APU 17 и 16 (цифра),выходы 22 и 23(аналог). Удачи ![]() |
| SAN 23/02/2005 14:01 |
Сигнал аналог доходит до ADC ,потом с10,11выводов,идет на APU 17.16 выв.а с 22,23 нет ничего,может надо как-то переключать.Если на выводы 12,13 платки подать сигнал в динамиках звук есть.Пока не разберусь как получить звук ,хотя при реглировке звука полоса на экране бегает. |
| SERGE 23/02/2005 15:07 |
Это перекликается с темой http://monitor.espec.ws/section1/topic46912.html
Это я ктому что отклонение тут нестандартное( всмысле организовано) и при обрыве коррекции будет полоса, кстати Semen, без аварийных режимов. Т.к. коррекция выходит с DPU2553 , то пропайка может запросто решить вопрос С ADC выходит дельта-модулированный звуком сигнал , который похож на что угодно толко не на звук. В APU происходит регулировка и обратное преобразование в звук. Прежде всего проверить питание , сброс, шину , такт Добавлено Среда, 23 Февраль 2005, 16:14 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1585 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1586 Тут мануал , который многое прояснит |
| elman 23/02/2005 18:17 |
звук может появиться при смене прошивки Из личных секретов ремонта |
| SAN 25/02/2005 00:46 |
Проверил питание,импульсы,резет все в норме.Под рукой была APU2571 поменял -звук появился.Спасибо всем за содействие! |
