NOKIA 8291 CINESCRIIN строчная полоса
a-gal
Сообщение #1 от 22/02/2005 12:10 цитата
пробит Т530. что это точно не знаю,полагаю тиристор(надпись на нем HN301)после замены он начинает сильно нагреваться,т.к. деталь не достать то картинку увидеть не успеваю,приходится отключать.
может кто сталкивался с этой проблемой?
Rottor
Сообщение #2 от 22/02/2005 13:26 цитата
a-gal,
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
a-gal
Сообщение #3 от 22/02/2005 13:44 цитата
Rottor, спасибо,тема интересная но у меня проблема в строчной.
есть подозрение что там стоит не тот ТДКС.FM0519(HR5801)
Rottor
Сообщение #4 от 22/02/2005 13:46 цитата
a-gal,
Есть "подозрение", что ты сначала не о том писал. улыбка
a-gal
Сообщение #5 от 22/02/2005 14:04 цитата
Rottor, ты спец с опытом,что посоветуешь,может знаешь где взять схему, она бы была как нельзя кстати?
Rottor
Сообщение #6 от 22/02/2005 14:15 цитата
a-gal,
За комплимент спасибо.
Но ты определись в чем тебе нужно помогать поконкретнее...
По ссылке есть информация по работе тиристорных кадровых разверток....?
a-gal
Сообщение #7 от 22/02/2005 14:36 цитата
Rottor, так ведь проблема в строчной.
без HN301 строчная полоса(вертикальная).
эта неисправность у меня не в первый раз,но всегда уберался заменой HN301 и там в его защите 1 ом. а в этот раз до меня копался такой спец,после которого можно ожидать все(он могбы и лампу вместо кина поставить а потом удивляться почему не показывает.поэтому мне очень интересно ТДКС тот или нет,они ведь по форме одинаковые,а что там намотанно так это ведь безразницы!)
Rottor
Сообщение #8 от 22/02/2005 14:46 цитата
a-gal,
Что то я не пойму если то тиристор кадровой то такого быть не должно.
Такую деталь в поиске не нашел, схемы нет.
Если неисправна кадровая то у тебя должна присутствовать горизонтальная полоса.
Обмотки ОС не перепутаны?
a-gal
Сообщение #9 от 22/02/2005 14:52 цитата
нет, нет . если бы их перепутали то горела бы кадровая,а тут именно строчная.эта "штуковина" стоит в коррекции строчной,развертки. она может еще меняться двумы транзистирами(рисунок на плате)я уже давно схему ищу,но все глухо
Rottor
Сообщение #10 от 22/02/2005 15:03 цитата
a-gal,
Это что, модулятор EW?
SAN
Сообщение #11 от 22/02/2005 15:30 цитата
a-gal, Очень похоже на 25Е7S там коррекция на HN307 и меняется на 2 транзистора,транс совмещенный блока питания и высокого напряжения FM0530,а горизонтальной развертки отдельно.И горизонтальной развертки тоже нет.
Rottor
Сообщение #12 от 22/02/2005 15:34 цитата
SAN,
Ищи схему.
Я не совсем понимаю о чем речь ?!
SAN
Сообщение #13 от 22/02/2005 15:39 цитата
Схема есть,где Т530 NH307 полевой транзистор,но он целый.
a-gal
Сообщение #14 от 22/02/2005 16:52 цитата
HN301 вполне может быть и полевиком,я не смог найти на него никакой информации
SAN, там действительно БП совмещен со строчной,думаю говогим о похожих апаратах,их много разных Nokia,universum
плата цифровая,есть с пипом,с рессивером короче со всякими такими наваротками,но всеравно старье есть старье
Добавлено 22-02-2005 16:56
Rottor, да модулятор,но в модуляторах обычно когда они битые
картинка сужантся по краям,а в этих моделях кроме полосы нечего не видел
SERGE
SERGE
Сообщение #15 от 22/02/2005 17:02 цитата
a-gal писал:
Полевик с изолированным затвором и р-каналом. Обеспечивает EW коррекцию. На время ремонта можно замкнуть.
Менял на IRF9620(30) . устанавливал на имеющийся радиатор и проводами на место
a-gal
Сообщение #16 от 22/02/2005 17:08 цитата
SERGE, если замкнуть,то какую картину будем наблюдать,разъехавшийся экран,что ли?
SERGE
SERGE
Сообщение #17 от 22/02/2005 17:22 цитата
Да.А если изъять , то вертикальная полоса без фатальных последствий. Схему ложу в файлообменник
a-gal
Сообщение #18 от 22/02/2005 17:27 цитата
SERGE, спвсибо,твоя информация мне очень поможет!
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 22/02/2005 18:45 цитата
Rottor писал:
Не совсем модулятор , корее регулятор. Т.к. включен в разрыв отклонения по сути. А ваще схема ( схема у же лежит в обменнике можно брать) настолько нетипична , что пока не склеишь куски и не прорисуешь разным цветом циклы развёртки , то непонятно как ваще это работает
Alisa
Alisa
Сообщение #20 от 23/02/2005 00:13 цитата
a-gal, Поменяй верхний диод модулятора, он на радиаторе. При этом будет вылетать полевик EW и стоять вертикальная полоса.Была точно такая же неисправность.Диод имеет утечку. Нет
