SHARP 70DS-18S (на CA100).Подушка,гор.размер не регулируется | |||
| Caша 22/02/2005 12:09 |
Как мне сказали, к ТВ забыли подключить разъем ОС (кадровую вроде бы только). В результате были найдены сгоревшими вых. кадр. транзисторы и резистор в цепи их питания. После замены, кадровая в норме, но есть подушка. В сервисе она регулируется, но недостаточно, убрать полностью нельзя.Пока ничего не мерил.
Однако, меня больше пока интересует другой вопрос. Размер по горизонтали увеличенный. В сервисе регулировки размера не нашел. Почему его там нет? |
| Semen 22/02/2005 13:07 |
Caша, ну исполнительным устройством тут является диодный модулятор. Если горизонт растянут- возможно он, модулятор, и неисправен. Потом подушка корректируется путём изменения амплитуды строчной пилы по закону кадровой развёртки. Если кадровая крякала посмотри прохождение кадровых импульсов до диодного модулятора. Если ОС-а не подключена- как правило летит строчная развёртка. Кадровая - я не припоминаю. наверное редко. Может туда со строчки что- то прилетело, т.к. последняя без ОС-ы работала не правильно. А что до сервиса, то если есть подушка, то по идее и размер должен быть. |
| Rottor 22/02/2005 13:33 |
Caша,
Проверь отдельно что неисправно - модулятор или система формирования параболы? http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
| Caша 22/02/2005 13:56 |
Мужики,спасибо.Проверю цепи E/W-коррекции вечером.
Я тоже так думал,но нету. ![]() |
| SERGE 22/02/2005 13:56 |
Два стабилитрона по 12В с выхода коррекции на источник +13
Выпала строчная ОС. После чего ток отклонения попёр через коррекцию прорубив брешь в предохранительных цепях |
| Caша 22/02/2005 14:00 |
SERGE, так,а гориз.размер в этом шасси ,действительно, только с помощью конденсаторов обр.хода? |
| SERGE 22/02/2005 14:33 |
НЕТ! Просто это называется wide , или что-то это вроде. Один из первых в сервисных позициях |
| Caша 22/02/2005 15:16 |
Все первое менял ,размера не было.Где написано VERTICAL ничего не менял.Может неверно действует регулировка. Попробую еще раз. |
| SERGE 22/02/2005 15:29 |
Значит он попросту навсю. Сколько на коллекторе EW? |
| Caша 22/02/2005 15:32 |
| Anonymous 25/02/2005 10:45 |
Стал проверять цепи коррекции, добрался до
Так точно – оба пробиты насквозь.Заменил на 13-вольтовые.Теперь в сервисе все удалось отрегулировать: EAST-WEST WIDTH - размер по горизонтали (но в крайних положениях создает подушку) PIN PHASE – трапеция PIN AMP – коррекция вертикальных линий (подушка) VERTICAL BOW – изгиб вертикальных линий. Когда была неисправность EAST-WEST WIDTH и PIN AMP регулировали подушку. |
| Caша 25/02/2005 10:50 |
Чего-то компьютер не признал.Гость - это я Всем спасибо. |
