SEG CT7950 шасси 11AK 19 PRO проблема со звуком. | |||
| georgiy32 28/02/2005 22:14 |
Привезли на переделку.С ремонтом и цветом проблем не возникло
Проблема возникла со звуком. Звук заблокирован. Звуковой проц. MSP 3400 Напряжение питания есть. Со скарта звук есть. Необходима Ваша помощь. ![]() |
| AlexM 01/03/2005 00:01 |
georgiy32, Посмотрите эту тему:
http://monitor.espec.ws/section13/topic46705.html Или конвертером. |
| Anonymous 01/03/2005 02:24 |
В 9й опции В1 измени на 1 |
| eDOK 01/03/2005 03:13 |
georgiy32, а ты не пытался сперва мануал полистать? Шаська-то ходовая!
Мануал в мыле, тему на выброс. |
| georgiy32 02/03/2005 01:29 |
eDOK, зачем так жестоко
Описание сервиса имею установки произвёл как *книжка пишет* а шум в динамиках отсутствуе. УНЧ робочий. ![]() |
| eDOK 02/03/2005 03:49 |
Тему возвращаю на место, а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее, что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!! ![]() |
| georgiy32 03/03/2005 03:42 |
Подставил MSP 3400 без результат ![]() |
| tvlord1 03/03/2005 03:58 |
georgiy32, кварц менял? Были случаи отказывал. |
| georgiy32 03/03/2005 04:02 |
tvlord1, при замене MSP 3400 менял и кварц. |
| eDOK 03/03/2005 04:08 |
georgiy32, а с прошивками не пробовал поиграться?
Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь. |
| georgiy32 03/03/2005 04:15 |
eDOK, поко не пробовал.
Проц. VESTEL 19 V 1. OFT A14 Память 24LC08B |
| ФАРТ 03/03/2005 09:00 |
georgiy32, извини за нелицеприятное высказывание. Ты чего-то не понимаешь или не видишь.
eDOK сказал:-" Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь." А это значит, что все, что сидит на I2C должно быть указано. Если брать частность, то в этих шасси, как минимум, три версии звука (звук указал, но кто-то может и не глянуть внимательно середину темы). Не указан видеопроцессор, а от 8844 на 8842 не все идет. Применяются пять вариантов цифровых тюнеров, да еще аналоговые. Скажешь, что после заливки каждой прошивки будешь править тюнер, чтобы настроить изображение и , возможно, услышать звук??? Прямо уж! Тебе лень указать состав ТВ!
И вообще, посмотрите на выкладываемые прошивки. Либо совсем нет анотации, либо напишут какую-нибудь галимотью (укажут ТДКС, м/сх питания, а про СКВ, видеопроцессор, и звуковой процессор, управляемые по шине, как будто и не слышали). А все это либо намертво зашито в конкретном процессоре, либо устанавливается опциями, как в этом ТВ. Вот и потрудись сделать то, о чем просил eDOK "Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь", и "а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее, что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!! " |
| tik 03/03/2005 12:14 |
georgiy32, общение процесора с MSP легко можно проверить. Если в меню по звуку есть регулировки ВЧ, НЧ, БАЛАНСА, ПСЕВДО СТЕРЕО значит прцесор нашел MSP по шине, а если только УРОВЕНЬ ЗВУКА и СОХРАНИТЬ то нет общения, Кстати не каждая MSP работает в 11AK19. |
| ФАРТ 03/03/2005 21:31 |
tik, не все так просто. Если в прошивке все это "выключено", то ничего процессор и не найдет. |
| georgiy32 04/03/2005 14:45 |
ФАРТ, Может я чего то не понемаю но зачем изобретать велосипед если можно выполнить стандартную процидуру. Я придерживаюсь правил зачем что-то менять и вносить своеобразную неисправность. Комплектующих на это шасси достаточно, что-то менять нет большёго смысла. tik, ВЧ,НЧ, БАЛАНСА,ПСЕВДО ,СТЕРЕО всё это присутствует. Добавлено 04-03-2005 15:46 Полная навеска Проц. VESTEL 19V1. OFT A14 Память 24LC08B Звуковой проц. MSP 3400 D C5 Видео проц. TDA 8844 Y2 Тюнер SAMSUNG TECC 2949 PG28B B 001115 MDT FBT 13420006 (HR 8029) |
| ФАРТ 04/03/2005 17:50 |
Если больше никто не подкинет точную, то придеться провить опции тюнера под Самсунг.
Я не совсем понял -"если можно выполнить стандартную процидуру". Если можно проясни. |
| georgiy32 06/03/2005 23:55 |
ФАРТ, в моём случае TDA 8843 (2Y) на TDA 8844(2Y) значение 4 опции установить (80)
Спасибо всем за участия проблема была в памяти. ![]() |
