Panasonic TX-28LD1C euro2L. Кадровая, Л.О.Х. в верхней части
Чучело Мяучело
02/03/2005 02:42
Тема, возможно, здесь хорошо известная: на фоне изображения Л.О.Х в верхней части экрана. Был пробит стабилитрон МА2160. После его замены картина не изменилась. После, купил в "Митраконе" TDA8175, поставил её, и ещё заменил эл-литы в обвязке (на всякий случай), в результате - картинка сильно увеличена по вертикали, Л.О.Х по всему экрану, а, самое интересное, что изображение перевёрнуто вверх ногами! шок Вот начинаю чесать репу: не другая-ли эта микруха, перемаркированная под TDA8175? Порылся в ин-нете, нашёл инфу, что она снята с производства, и, вроде как ставится TDA8177 с какой-то доработкой, но без особых подробностей. Может кто-нить подкинет правильную ссылку на этот вариант? Пробовал воспользоваться поиском - не получилось найти желаемого результата. Прошу помощи
maxsimus (AMV)
02/03/2005 13:08
Humanoid,
вот видишь как бывает, сработал принцип: "Лучшее, враг хорошего" недовольство, огорчение улыбка (и смех и грех). Ну ежели серьезно, так попробуй поставить ту, какая стояла ранее и хорошо пробегись бредешком по емкостям.Сам не раз на такие грабли наступал.
Чучело Мяучело
02/03/2005 13:42
maxsimus (AMV), думаешь, что неполярные конды могут быть неисправны? Посмотрю, конечно, а вообще, попробую на Панас заказать, мож чего и ответят дельного. Если снято с производства, то наверняка альтернативу предложат.
maxsimus (AMV)
02/03/2005 15:55
Ну насчет неполярных емкостей- так обычно из за них пролемы бывают в виде нелинейности и т.д.По крайней мере мне попадались с такими симптомами."Лохи" чаще бывают из за емкостей в\добавки в кадрах.А так, конечно на "панасе" узнай аналогию м\с.Удачи
genvo
02/03/2005 16:59
Может поможет TELEMASTER.RU секрет 1015.
Чучело Мяучело
02/03/2005 17:54
Странно, Панасовская база увидела TDA8175! Заказал - жду!
SERGE
03/03/2005 00:52
Два варианта : либо увеличить питание до +30В. Либо увеличить длительность имп гашения ( вроде как пункт в сервисе дразнится DC vert)
Чучело Мяучело
03/03/2005 01:12
SERGE писал:
А этим есть смысл поиграть! одобряю
SERGE
03/03/2005 01:32
А это есть на форуме. http://monitor.espec.ws/section1/post284992.html#284992
http://monitor.espec.ws/section1/post308008.html#308008
Друзья , ходите в поиск подшучивать, дразнить
Чучело Мяучело
03/03/2005 02:02
SERGE, спасибо! Пытался я в поиск, предполагал, что эта тема должна была когда-то вылезти, но чего-то ентот поиск не всегда срабатывает.
SERGE
03/03/2005 02:36
Humanoid писал:
Но это видать как задавать. Я просто набрал 8175. Искать в сообщениях. Навалило --- неразобрать.
Я порой диву даюсь --- столько инфы на форуме -- хватит не на одну книгу.
Уже порой даже голову не напрягаешь --- зашёл на конфу и посмотрел готовы ответ голливудская улыбка
