Gullit
Пришёл с убитой TDA8175, заменил на TDA8177. Все изменения произвёл как просили....
Картинка появилась, размер и линейность - в норме, но сверху мигают 3 ЛОХа основных цветов.
Обвязку проверил всю (электролиты - заменил) ,питание 27V. в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!
Убедительно прошу всех, кто может что-то подсказать, откликнитесь!
Заранее благодарен! |
telepasa
Это уже было в форуме не меняется микросхема..и наверное вверх ногами показывало.. |
Gullit
| telepasa писал: | | не меняется микросхема..и наверное вверх ногами показывало.. |
Да нормально,млин,все показывает - вот только линии ОХ никак убрать не могу  |
Colombo
| Какая длительность импульсов обратного хода по кадру? Должно быть 1,2 ms.Можно также попробовать увеличить конденсатор "вольтодобавки", я ставлю с запасом 2200 mkf на 50V . |
Акоп
| Colombo писал: | | конденсатор "вольтодобавки", я ставлю с запасом 2200 mkf на 50V . |
Блин,круто,я тож как нить спробую!! |
Gullit
| Colombo писал: | | 2200 mkf на 50V |
Во блин - ну так и быть - попробую воткнуть сегодня!
P.S. а вообще-то сомневаюсь что это поможет  |
Colombo
Sorry за лишний нуль, конечно же 220 mkf 50 v 105 градусов !  |
Александр Бородин
В сервисном меню есть такой параметр V DC это смещение входа кадровой микросхемы постоянным напряжением, попробуй порули этим параметром, должно помочь, Когда этим там рулиш то происходит заворот изображения толи снизу толи сверху, нодо установить между зтими заворотами.  |
Gullit
С помощью V DC в сервисе удается сместить ЛОХи на пару см вверх(полностью не убираются).
Растянул трохи размер по вертикали - вроде нормально.
Токо чето 8177 довольно сильно греется - какая температура допустима?
И еще зенер MA2160B с 6 ноги (по схеме D456 был пробитый, он обязательно должен быть в схеме, или можна и без него? Если нужен - то чем заменить? |
Александр Бородин
Так этож вольтодобавка, обязательно нужен, но там и обычный диод работает как и в других телевизорах. Ну и электролит там обязательно менять. Микросхема греется довольно сильно, рекомендую прикрутить дополнительный радиатор к существующему. Вставь диод и электролит и ещё раз проверь V DC это тоже влияет на температуру.  |
Андрю
Panasonic EURO-2L Замена кадровой.
TDA8175 на TDA8177 в телевизорах PANASONIC, как приладить модернизационный набор TZS5EK001 дополнительную плату (та где в тех. бюллетене жёлтым цветом окрашена) нужно ли 1 и 2 ножки резать от схемы или оставлять как есть? Про это ничего не сказано. |
Gullit
Тут усе есть!
euro2.pdf 352.77 КБ Скачано: 1517 раз(а)
abc
Андрю
| Спасибо ,это прочитал.Сможет ли здеся работать 8172,таким включением есле поменять 1 и 7 местами ? Ведь в LOEWE работает .8177 сейчас сжег ,остались только 8172 ,поставил и при включении растр есть но полосы по всему изображению. |
abc
| Я делал по этой ссылке + доработка. |
Андрю
| Прочитал файл доработки,все уже понятно .Завтра буду собирать ,спасибо за тех-поддержку.Тема закрывается. |
Андрю
Провозился целый день, пока не получается настроить нормальное изображение. Линейность с каждой переделкою изменяется но прет по прежнему. Похоже эта тема всплывет еще не раз, так как нет единой методики по замене. Имеются даже два тех бюллетеня от PANASONIC которые принципиально различаются, а набор TZS5EK001 работает даже не в каждом телевизоре (это говорят поставщики). Прочитал наверное все темы по замене этой м-мы, мнения и методы ремонта у всех тоже разные.  |
RPG
Кадровая с успехом заменяется на TDA9302, TDA8172 и т.д.
Но нужно перед ней над платой повесить м/сх LM393 c обвязкой.
Кому интересно, нарисую.  |
VRV
RPG где Вы были целый месяц? Давйте ноу-хау в студию.  |
Люшик
RPG нарисуй даже очень интересно особенно после цены на эту каку/8177/
Добавлено Июнь 24 2005
тфу8175 |
