SCHNEIDER STV1750 шасси TV17 не включается
vlatro
02/03/2005 21:18
При включении светодиод загорается на 2-3 секунды и гаснет. СР не запускается. На выходе БП все напруги присутствуют.На базе строчного транзистора и на 8 выводе DDP3310 не понятно что за импульсы.Неужели виновата 3310?
Cо 100 герцовыми столкнулся первый раз. Может кто натолкнёт на дельную мысль.
killertv
02/03/2005 21:36
Начинай с прошивки.Бох редко сам подыхает раз только что после умельцев.
Нейтрон
02/03/2005 23:59
Нетронь прошивку проверь емкости на обратном ходе 0047Х100В.
Rottor
03/03/2005 00:44
vlatro,
Защиту отключи, но очень часто строчник выходит из строя (по моим наблюдениям).
vlatro
03/03/2005 00:51
Спасибо всем, буду проверять.
sergelan
03/03/2005 01:53
На TV 17 .1есть прошива,если есть необходимость замыливай просьбу.
vlatro
08/03/2005 21:12
Несколько дней не работал, болел.Сегодня дошли руки до этого телевизора. 0047х100в менял.ТДКС и 100-герцовый блок подкидывал. Подскажите неучу,где у него защита ? Упираюсь в строчную развёртку. Не нравится режим работы Q305(ВС547).
На базе-0,7в на коллекторе-0в.
Люшик
11/03/2005 00:25
выпаяй строчный транзистор и проверь на базе импульсы ! а дальше делай выводы,
Нейтрон
11/03/2005 01:12
Учти что без строчного транзистора отсутствует обратныи ход,поэтому импульсы запуска появятся не надолго.
vlatro
12/03/2005 20:32
Что с транзистором, что без него-импульсы на базе отсутствуют.На стоке BUZ73 импульсы есть.Но опять-же не прямоугольные,а с заострённой вершиной. На выходе 100-герцового блока то-же самое.
sergiy
12/03/2005 21:56
Проверь вторичные напруги с ТДКС , особенно кадровую .
vlatro
12/03/2005 22:54
Вторичных напряжений нет. СР вообще не запускается.
Люшик
16/03/2005 23:30
сними память и поставь чистую старую не тронь! если нет запуска ищи100гц блок на подставу, летит редко но у меня один уже похоронен!!!
vlatro
17/03/2005 21:46
100 гц блок подкидывал.Память ещё не трогал. Пока отставил до субботы.
vlatro
19/03/2005 20:20
Подвёл осциллограф, показывает какую-то хрень.Сегодня притащил другой.И вот вырисовывается такая картина. СР совсем не запускается.Импульсы запуска отсутствуют. 100гц блок подкидывал. То же самое.
KaSer
20/03/2005 01:33
Меняй память!!!
vlatro
21/03/2005 21:27
KaSer, имеется в виду ПЗУ ??
DUIIK
22/03/2005 00:33
vlatro, сначала 24С32 - можно чистую (правда долго будет думать)
KaSer
22/03/2005 01:17
vlatro, Да я имею в виду меняй память 24С32 на новую чистую память 24С32 и прошей ее!
vlatro
22/03/2005 20:36
Поставил чистую 24С32. Телевизор запустился.Киньтесь пожалуйста прошивкой, у кого есть. Спасибо.
vlatro
23/03/2005 21:25
Прошил память.То же самое, что и с чистой - на экране меню.Включаю поиск, каналы ищет,но ничего не находит, и вдобавок ещё и подушка.
KaSer
24/03/2005 01:22
Скорей всего процессор умер! шок Его так долго и мучительно выпаивать и запаивать новый! рёв в три ручья
vlatro
24/03/2005 21:14
KaSer, спасибо, обрадовал рёв в три ручья
vlatro
26/03/2005 20:16
А в сервисе ничего не может быть? Поменял прошивку, выскочило сервисное меню.Функция NVM такая-
NVM-addres 0000 data 00
