Philips California 100, Шасси Schneider 33424-100445
hardserg
03/03/2005 01:40
Других опознавательных данных по модели нет. По внутренностям:
MCU SDA30C164-2
BIOS M27C2001
EEPROM 24C16
Teletext SDA5273P
При подборе пульта, похоже, умудрился снести дамп 24C16, если у кого есть - поделитесь пожалуйста. А произошло это после включения ТВ при нажатых P+ и P- на панели, похоже произошла инициализация памяти. После этого телек даже перестал переключать номера программ, или они все-таки появятся после настроек с родного пульта? Спасибо.
Anonymous
06/03/2005 00:13
Подсказали в другой конфе дамп от Schneider DTV100 залить - подошел, меню было на испанском, пришлось переключить на английский, осталось для настройки каналов правильный пульт подобрать.
RC
06/03/2005 12:27
hardserg, на картинке один из вариантов "оригинального" пульта.
Работает по "разширенного" протоколу RC5, но там важны 4 функциональные кнопки помеченые как F1..F4.
teledok
06/03/2005 14:43
К нему BQS333 предназначен.
hardserg
09/03/2005 23:00
Подошел пульт МАК 2002, запрограммировал его как PHILIPS RC5 соответствующим таблице кодом 1041. Всем, спасибо! Нет
RC
10/03/2005 16:05
Что-то не вериться, что этот код
таблице кодом 1041
то что нужно.
hardserg
11/03/2005 00:40
Подошел, я не ошибся, по инструкции на МАК2002 этот код соответствует протоколу PHILIPS RC5 Standart ( не расширенный). Наверное поэтому на пульте не появилось кнопок соответствующих F1..F4. Но в моем варианте они вообщем то и не нужны.
