китайский чернобелый hai-hai
dedr
13/03/2005 08:01
Здравствуйте, телек черно-белый китайский НАI-HAI труба на 14 сантиметров. Собран на KA2133 и KA2913A неисправность нет 1 канала (орт) и звука остальные каналы есть менял тюнер заменой исправного не помогло, напряжение настройки 33v
есть на выводах тюнера TV-9v. APУ-1,5v. HB-9,3v подскажите советом ,не могу понять где капать спасибо откликнувшимся.
RM25
13/03/2005 08:36
все которые мне попадались в руки нет 1 канала или практически нет
похоже не нужен он им
Rottor
13/03/2005 10:06
dedr,
Сколько в тюнере диапазонов - 3 или 2 ?
Сколько каналов нужно принять в первом диапазоне, кроме первой программы?
Victoras
13/03/2005 10:53
Приходилось раньше многим привезенным из запада менять тюнеры на более широкий VL диапазон- в сетку не попадали некоторые наши низкочастотные каналы.
Но китайских с этой проблемой не встречал. Вроде бы все современные азиатские тюнеры нынче полные и с hyperband.
Сейчас кругом кабельное тв, VL низ не используется. Приходится расширять VH , если нет hyperband улыбка
P.S. уточнение. Возможно я не в курсе насчет 1 канала- никогда не проверял, актуально было 2 и 4 улыбка
Dim Arz
13/03/2005 13:41
Встречалось что-то подобное, был дохлый кварц, но не помню на какую частоту, проверяй все.
dedr
14/03/2005 01:37
в тюнере 3 диапазона ,спасибо за советы буду добивать китайца,
KaSer
14/03/2005 02:35
Замени тюнер!!!
RM25
14/03/2005 02:55
KaSer писал:
Замени тюнер!!!
так менял же он , или вопрос не читаем?
format.c
06/02/2019 17:16
Всех приветствую!!!
Подниму старую хайхайную тему. Имеется этот телевизор, модель полностью - HAi HAi HTV-938. Ну, схема есть в сети на соседнем форуме http://monitor.net.ru/forum/hai-hai-htv938-download-25322.html
Имеется некоторая проблема у меня. Телик-то исрпавен, показывает, я даже AV ему приколхозил на случай аналоговой войны.
Но у него нелинейное изображение. Я вот тут старенькую Книгу Радиомастера Лабутина за 64й год прочёл, там он описывал подробно таблицу для чернобелых ящиков 0249 (её ещё где-то когда-то ТИТ называли https://pandia.ru/text/78/268/images/image001_93.gif). Открыл я эту таблицу на хайхаЕ - а она нелинейная выходит. Левый край у неё вытянут по горизонтали (относительно вертикальной линии по центру экрана) и боковые круги слева как лежачее яйцо, центральный круг тоже странной формы, а вот правые круги по бокам вроде как ровные.
Ну и вопрос собственно: какие номиналы (поз.наименования) необходимо поменять, чтоб найти "линейность по вертикали", "линейность по горизонтали", "размер по горизонтали"? У телика есть 4 подстроечных резистора - частота кадров, частота строк, напряжение на стабилизаторе 12В (по питанию) и размер по вертикали. Ну и магниты кольцевые на отклоняйке, которыми можно изображение гонять по экрану.
Точно дело не в динамике, что у горловины трубки стоит, он с экранированной магнитной цепью, и его убирание из корпуса не помогло.
Я так понял, что обвязку ка2913А трогать не нужно (видеоусилитель+ПЧ ЧМ), а все параметры изображения лежат где-то в районе ка2133.
Можете подсказочку дать, кто копал эту микросхемку? Заранее Очень благодарю!!! С большим уважением!
SASHATOD
06/02/2019 17:34
format.c, Скажу одно:- а ваша Галя балована подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
format.c
06/02/2019 17:36
SASHATOD, согласен, мож и правда много вопросов я тут насыпал)). Но блин мозгов не хватает победить самсунговую микрушку. Всяко ж в ней эти настройки. Но описания толком нет...
UPDATE:
Нашёл аналох этой ка2133, вроде как полный, и называется он UPC1379C. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84775/NEC/UPC1379C.html
Может здесь можно куда-то зарыться? В типовой вот схеме видно, что на вертикаль тут аж три регулятора можно вляпать, будет частота кадров, размер по вертикали и v-blanking adjust (установка чего-то по вертикали). По горизонтали тут только регулятор частоты строк h-hold.
А мож и вовсе копать надо не тут, а где-то в цепях по направлению к цоколю трубки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2019 18:37
Проблемы линейности по горизонтали как правило связаны с выходным каскадом строчной, от микросхемы в линейности обычно ничего не зависит.
jonster
06/02/2019 19:54
dedr писал:
Если там механический переключатель диапазонов, то проверить, может и он. Тем более тюнер менялся. Там вариантов немного.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2019 20:57
Вопрос про тюнер отпал давным давно.....
format.c
06/02/2019 21:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, это обвязку q301, q202 надо перебирать, я правильно понял? То, что привязано к ТВС? Что можно примерно проверить?
jonster
08/02/2019 15:04
format.c писал:
Самое неприятное во всей теме - нет измерений. Там по-моему 10,5в питание со стабилизатора. И потом такие искажения бывают от подкороченного флайбека, только фотки нет и судить сложно.
Второе - НОТ греется или нет? И не менялся ли он? На что?
Одно ясно - девайс перешел из одних "талантливых рук" в "другие".
format.c
08/02/2019 20:46
jonster, где чего измерить? Скажите точки - данные сделаю.
Ящик питается от 15В при батарейках, от БП питается от 12В. После стабилизатора оригинальный номинал напряжения я вообще не знаю, но в данные даташитов по питанию на обе микрЫ вписываемся.
Флайбек - не знаю что такое. Катушки отклоняющей системы (ОС) поди?
Фотки нет неизвестно чего, но сделать всё можно, смартфон ж, ули. Если имелся в виду снимок с экрана с таблицей 0249 - он вот внизу. Сделано через врезанный AV с цифроприставки. Формат выставлен PAL, 4/3 full. Это вот - максимум, чего я добился регуляторами. Было по горизонтали растянуто оч сильно, сейчас границы картинки чётко по бокам, если уводить магнитами на ОС - сдвигается изображение и видно границы. Но заузил изображение я именно регулятором по питанию, по-другому здесь никак нельзя заузить. Вертикальный размер выставил регулятором до получения примерных пропорций, чтоб хоть как-то напоминало круг, а не яйцо.
НОТ - не знаю что такое. Если радиатор силового транзистора стабилизатора имеется в виду - за час работы ощутимо горяченький, градусов 50. Рука спокойно терпит. Если микра 2133 - едва тёплая за тот же час работы.
Или что-то другое имеется в виду? ОС тут не менялась, пайки заводские. Гари снаружи не видать, нагрева в работе сильного не чуется... Силовой транзистор стаба питания тож родной, называется 614 вместо ksa614y, непаяный. Видать, кЕтайская ревизия оригинала.
ТВС не греется.
Потребляемый ток ящика - 478мА при средней громкости, яркости и контрастности.
Девайс перешёл из одних талантливых рук в другие - инфа146%, true. Куплено в качестве кота в мешке на авитах. А я сам п..дец какой талантливый)). Однако лечение искривления картинки найти не могу. Потому и пришёл к вам.
Да вроди для этого класса тв тем более китайского лучше вы врят ли сделаете.При производстве этого телека ставилась задача чтоб он хоть что-то показывал и пофиг было на линейность.
jonster
09/02/2019 06:11
format.c писал:
... Вертикальный размер выставил регулятором до получения примерных пропорций, чтоб хоть как-то напоминало круг, а не яйцо.
... А я сам п..дец какой талантливый)). Однако лечение искривления картинки найти не могу. Потому и пришёл к вам.
Ну если вертикальный размер (а равно линейность) пришлось выставлять, то и так ясно - моделист-конструктор ваял.
С n maxом абсолютно согласен - там нет регулятора линейности строк, какой ставился в старые добрые времена на Юностях и им подобным ч\б-ящичках. А потому выставить правильно линейность строк тут нет никакой возможности, нет регуляторов.
И талант ко всему прочему не подменяет знание системы, в которую залез. подмигивание
Будь ты (Вы) трижды заслуженным электриком, но ... пироги ты наверняка тоже скверно печешь. голливудская улыбка
format.c
09/02/2019 07:06
jonster писал:
format.c писал:
Вот это уже на тралленх больше походит, уважаемый jonster подмигивание. Толстенько)).
В курсе я, что регуляторов линейности здесь нет. И размера по горизонтали тут без танцев и не через жопу не отрегулируешь, о чём выше писал уже. Пришёл я в эту тему именно узнать, какими нерегулируемыми элементами схемы можно повлиять на это, если можно вообще. Ну мож кто заморачивался, мало ли?!
Обычно в схемах всегда были подборочные детали, которыми подбирались режимы при прочих равных... Правда, это при советах в основном было. Хотя не, тюнеры-усилители класса АВ для домкино и по сей день их имеют.
n max, в качестве эксперимента я подносил к отклоняющим катушкам с левой стороны (где неровность) намагниченную отвёртку. И изображение исправляется. Но не хоронить же в телике отвёртку))).
upd
Ну ладно, фиг с ним. В принципе, на реальном изображении не шибко уж в глаза бросается. Пусть будет так, как есть.
jonster
09/02/2019 07:37
format.c писал:
...В курсе я, что регуляторов линейности здесь нет. И размера по горизонтали тут без танцев и не через жопу не отрегулируешь, о чём выше писал уже...
Так а смысл всей темы в чем?
Задача то понятна - вырвать гланды через ... задний проход (пациентка постоянно занята).
Ну так и карты в руки - лупишь ненужный динамик об асфальт и собираешь кусочки разлетевшегося магнита, потом подходящими по размеру кусочками пытаешься повоевать с линейностью. Это сложно было сразу сделать, типа без намагниченной отвертки? голливудская улыбка
ЗЫ - китайса так и думала - талантов там хватает, так что доделают при необходимости. смех
Поставить рлс от совдеповского тв и регулировать себе на здоровье эту линейность.(так будет по фен шую)
Тут похоже дело в соотношении витков строчных отклоняющих катушек.
jonster
09/02/2019 12:48
n max писал:
...Тут похоже дело в соотношении витков строчных отклоняющих катушек.
Тут больше похоже на забитие на CRT и при ненахождении решения тупо лепили РЛС. Везде лепили, что на ч\б, что на ц\т.
Ну вот потом прекратили лепить ввиду понижения класса потребителя - и так поедят.
Других вариантов нет, имхо.
v0f41k
04/03/2019 12:33
регулятора линейности действительно нет - китайцы упростили чтобы сэкономить медь и при изготовлении ОС на качество намотки забили. Оска на китайской схеме странно обозначена как дроссель, а ведь и строчных и кадровых обмоток должно быть по 2.
Размер по горизонтали регулируется изменением емкости в коллекторе HOT, по схеме C331.
Питание B+ подогнать по вторичным напряжениям СР (70в, 250в), иначе ускоряющее и анодное будут за пределами допуска и картинка будет "дышать" при изменении сюжета и яркости.
Хочется повозится с линейностью - читай тему "ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые"
Открой схему от ч/б юности/электроники/шилялиса 40х и сделай аналогично - впаяй дроссель линейности РЛС(корректирует линейность по центру) и холодный конденцатор s-коррекции (корректирует линейность по краям) последовательно с строчными обмотки ОС, и проверь что строчные обмотки ОС включены параллельно.
Поставь на HOT радиатор побольше и подбирай элементы коррекции и контролируй вторичные напряжения питания при изменении компонентов строчной развертки. Возится с подбором придется долго - оно взаимозависимо и одно влияет на другое.
n max верно говорит - похоже расхождение в параметрах левой и правой строчных катушек. Померяй их индуктивность если есть чем. Попробуй отмотать несколько витков с левой.
