Panasonic TX21JT1P chassis Z-7 сброс размера по вертикали. | |
| Semen 15/03/2005 00:33 |
Привет! История болезни такая. Панас, словенской сборки. TX21JT1P (шасси Z-7 ) Нормально пашет. Но уже в 3-й раз за пол года сбрасывает в сервисе настройки вертикального размера в 00. при этом растр сужен по вертикали процентов на 30-40. Захожу в сервис, выставляю размер, запоминаю, всё путём. И так до следущего раза. Последний раз, как возможно и предъидущие, явно был сбой по питанию. Во время работы отключили свет. Вопрос такой. Это их стандартный глюк, или имеет место что-то нетипичное. В поиске этот аппарат больше известен забоями при подключении "горячих" хвостов от компов и DVD. По моей проблеме вроде ничего не засвечено. Что скажете? На забои памяти не похоже. Значения верт. размера просто обнуляются. Ощущение такое. что проц зачем то обнуляет переменную "vertical size", а затем прописывает туда текущее значение, а во время этого процесса произошёл сбой по питанию и процесс типа оказался незавершённым. Ну это чисто мои догадки. ![]() |
| markov 15/03/2005 01:03 |
Думаю задачу решит замена памяти на новую
Добавлено Март 15 2005 Попробуй сохранить прошивку, а память прописать сначало 00 затем FF Прочитай . Если прочиталась с ошибкой смело загоняй сохраненную прошивку в новую. |
| Semen 15/03/2005 01:42 |
markov, спасибо! Попробую. Значит всё-таки память. Хотелось бы. ![]() |
| oleg s 15/03/2005 11:30 |
Ещё над памятью полезно делать экранчик от статики. |
