Sony шасси AE-4 не регулируется размер по горизонтали | |||
| АРКАДИЙ 16/03/2005 13:03 |
Sony шасси AE-4 29"
после замены ТДКС не регулируется размер и другие параметры по горизонтали. Горел резистор по АББ, заменил ТДКС - поставил HR. Теперь работает, но на экране приличная подушка, проверил полевик,LM393. По входу LM при регулировке в сервисе H size и PIN amp меняется и размах,и постоянка параболы, а на выходе ее - импульсы строчной частоты без признаков модуляции.Может, конечно, амплитуда не та... Прошивку пока не трогал - в остальном у аппарата нет никаких проблем. Размеры по горизонтали и по вертикали похожи на правду. Неужели это по причине HR? |
| Rottor 16/03/2005 17:40 |
АРКАДИЙ,
Схема такая? Ты фрагмент выложи - тебе же нужно!? Вполне возможно что нужно откорректировать длительность ИОХ с новым ТДКС, если нет неисправностей в виде КЗ, обрывов, и витковых замыканий... |
| АРКАДИЙ 16/03/2005 18:35 |
Схема есть, спасибо. Обратный ход и киловольты не смотрел - размер примерно в норме хоть и с подушкой. Осцилограмма на затворе полевика такая как указана в схеме, модуляции параболой нет, но ведь она должна БЫТЬ или я не прав?
Единственное питание LM у меня 10В, но мне кажется 15В указано на схеме ошибочно. А сколько должно быть анодное здесь? |
| markov 16/03/2005 23:50 |
Схема такая??? Или выложи свою, как тебе помочь если неизвесно о чем речь? |
| АРКАДИЙ 17/03/2005 00:56 |
Схема один в один.. |
| Wlad 17/03/2005 12:19 |
Rottor, а тебе часто приходилось регулировать длительность ИОХ при замене ТДКС на 100% аналог от HR, или родной ?
Что-то я такого вообще не припомню. Добавлено 17.03.2005 11:27 АРКАДИЙ, 15 вольт не ошибочно. Проверь еще раз, и посмотри режимы по постоянному току на входах. Надеюсь цепь от диодного модулятора до полевика и сами элементы модулятора исправны? |
| Rottor 17/03/2005 13:00 |
Wlad,
Так часто как необходимо. Для этого у меня имеются способы и средства контроля - измеритель напряжения накала. Если кто - то это делает "не часто", то нет ничего удивительного в разговорах о недолговечности кинескопов и длительных обсуждений проблем замены на "аналоги"... Относительно совета для АРКАДИЙ, посмотри схему EW там все завязано на резонансе, то есть длительность ИОХ имеет не маловажное значение. |
| izxak 17/03/2005 13:02 |
можно вставить свои три копейки?я считаю что нужно искать неисправность.по моему опыту замены НR ЕСЛИ ОН НЕ ЛЕВЫЙ НИ КОГДА ПРОБЛЕМЫ НЕ ДЕЛАЛИ. |
| Rottor 17/03/2005 13:10 |
Что ему и предложено :
| Wlad 17/03/2005 17:13 |
Rottor, не лезь в бутылку. Вспомни Маугли -"мы с тобой одной крови". То что после замены нужно ПРАВИЛЬНО мерять напряжение накала - не вопрос, а аксиома. только зачем же изменять длительность СИОХ, если картинка в норме? Там же есть резистор на плате кинескопа. (и желательно иметь среднеквадратичный вольтметр). А по поводу особенностей коррекции - ничего особенного. Схема как схем, бывает и покруче.
Добавлено 17.03.2005 16:15 В данном случае присутствует конкретная неисправность. Пусть напрягается и ищет. С ТДКС это вряд-ли связано. |
| Rottor 17/03/2005 18:18 |
Wlad,
Я не понял про бутылку? Я дал ему совет, а тебе (по твоей просьбе) высказал собственное мнение, соревноваться в крутизне в мои планы не входило...
Представь себе что я то же знал, про резистор индуктивность и даже диод, в цепи накала.
К тому же я вполне представляю кто, и как меняет "оригиналы" на "аналоги"... Не стоит засорять тему про ЭТО уже давно прошли, включая особое мнение про "среднеквадратичный вольтметр" : http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html |
| Wlad 17/03/2005 18:31 |
Rottor, ![]() |
| Rottor 17/03/2005 19:47 |
Wlad, ![]() |
| Вано 17/03/2005 22:33 |
Rottor, ТЫ мне Wlad, не обижай хорошо что помирились.... а лучше по SONY прислушивайся...... |
| Rottor 17/03/2005 23:04 |
Вано,
Мы и не сорились.
В чем конкретно нужно "прислушаться"? |
| VVF 17/03/2005 23:21 |
С812(судя по выше указаной схеме) проверь заменой. |
| АРКАДИЙ 17/03/2005 23:59 |
А ведь, мне кажется, что в этой схеме все не так просто и коррекция регулируется скважностью импульсов по входу полевика,т.е. классической модуляции параболой здесь нет. Истина где-то рядом... |
| Wlad 18/03/2005 11:38 |
АРКАДИЙ, специально для тебя разобрал ящик с таким шасси. В затворе полевика классаическая парабола, только она очень маленькой амплитуды по сравнению с общим размахом импульсов. соответственно на стоке не совсем обычная форма сигнала - там присутствуют импулсы достаточно большой амплитуды, но все равно модулированные параболой. В схеме нет классического фильтра по переменке, поэтому парабола имеет несколько необычный вид - с ВЧ заполнением, но это все таки парабола и ее видно. Питание операционника действительно 10 вольт (приношу свои извинения), на пятой ноге парабола с постоянкой 2 вольта, на шестой - пила неправильной формы с частотой строки размахом 2 вольта и постоянкой около 2 вольт. На выходе 7 нога импульсы размахом 10 вольт, модулированные параболой амплитудой 0.2 вольта. Дальше все почти по классике. ![]() |
| АРКАДИЙ 18/03/2005 23:29 |
СПАСИБО. У меня примерно все совпадает, только по выв.6 постоянка значительно меньше, а для компаратора это критично. |
| АРКАДИЙ 20/03/2005 20:33 |
Wlad и всетаки размер регулируется СКВАЖНОСТЬЮ импульсов - смотрел на рабочем шасси.
И я его сделал - причина банальна как всегда. Я поменял резистор по ОТЛ, а конденсатор на землю нет, а там ведь при неисправном ТДКСе -350В, вот и С841 0.022/250 в обрыве оказался. Сигнал ОТЛ идет через резисторы на параболу для стабилизации размера, ну а дальше все понятно... |
| Wlad 20/03/2005 22:06 |
АРКАДИЙ, вот видишь, все таки неисправный элемент. Ну а скважность с выхода процессора для регулировки размера никакого отношения к длительности СИОХ не имеет. А напряжение ОТЛ имеет, поскольку используется для стабилизации размера. Поэтому и компаратор перекошен по постоянке. Ну а каким образом формировать параболу - ШИМом или просто аналогом - принципиального значения не имеет. |
| Rottor 20/03/2005 22:54 |
Интересная мысль перечитай и задумайся - скважность отношения "не имеет", а длительность "имеет".
Добавлено Март 20 2005 АРКАДИЙ, Это фазоимпульсная модуляция на таком принципе работают тиристорные регуляторы, в том числе кадровые развертки. http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html |
