Panasonic TX-28MD4C шасси Euro-4 - кадровая | |||||
| maxi1949 17/03/2005 03:17 |
Panasonic ТХ28MD4C шасси EURO-4 пришёл на ремонт с погоревшей кадровой, был непропай микры LA7845, выключался: клиент стучал включался и до стучался! погорели диоды и резюки в обвязке, погорели так что ничего не прочтёшь, схему нашёл в болгарском сайте, скачиваю, а открыть не могу, что то мой комп совсем заглючил помогите перекиньте на мыло кто сможет,клиент инвалид войны одна радость: телек и программа на русском пока налажу комп у него сердце встанет, я аж бросил все другие аппараты сижу над этим выручайте ребята и дело не в гонораре, жалко мужика! |
| Чучело Мяучело 17/03/2005 03:44 |
Скорее всего не комп заглючил, а PSDS нужен - без него не откроется! ![]() |
| maxi1949 17/03/2005 04:26 |
| ZSN 17/03/2005 04:51 |
Посмотри здесь
http://www.denom.com/indexen.asp |
| Anonymous 17/03/2005 11:05 |
Схема есть пиши на Email |
| maxi1949 17/03/2005 12:14 |
ZSN, полный писец во первых не нашёл этого шасси, во вторых просто для проверки скачал другую но открыть опять не смог, пишет нет файла, неужто вирус побывыл? |
| genvo 17/03/2005 12:36 |
Скачай на этом сайте оба тома и всё откроется. |
| Генчик 17/03/2005 13:47 |
maxi1949, проблема старая, там ничего не надо менять кроме м/с, диодов и резюков по питанию LA7845. Диоды ставь UF4007, а резюки там 0,33 Ом 0,5 Вт, но я ставлю всегда одноваттные. |
| maxi1949 17/03/2005 21:22 |
Добавлено 17-03-2005 21:24 123, схему скачал и открыл, спасибо. Добавлено 17-03-2005 21:26 genvo, понял и сделал спасибо! ![]() |
| maxi1949 02/04/2005 15:03 |
интересно? всё заменил, заработал телек, но кадр не по центру: после долгих поисков под планарным резистором R464, обнаружил утечку в плате, порезал, поскрёб, резистор пришлось подвесить, но теперь всё окей, спасибо всем, тема закрыта. |
| YURIY1974 20/11/2005 16:53 |
Мужики пожалуйста помогите схему найти или отправте на мыло, я пока чайник не получается у меня. спасибо. |
