Маленький китайский ч-б ТВ без назывния - сгорел ТВС
Goblin
19/03/2005 21:03
Деффект такой - очень мала яркость - изображение видно только по краям - в середине тёмное пятно, сильно греется строчный транзистор - я так думаю что накрылся ТВС BSH-10-N01 У нас в городе такой не купить а под заказ сказали что привезут за 300 руб. Это сильно дорого (для этого тв) и я решил поставить ТВС-70П3. Сначала час разбирался с его цоколёвкой, потом припоял я ему коллекторную обмотку и отклонялку - вроде работает (есть высокое) затем приципил накал, хотел подпоять ускоряющее и фокус - НО - на кине 6 выводов - 2 накала, катод, 2 модулятра и ещё "что-то". Вопрос - что это "что-то" ведь 1 вывода не хватает (ведь ещё должен быть ускор и фокус - или я от жизни отстал и уже всё по другому) ??? Ну ладно - нашёл я на старом ТВСе обмотку выдающую 400 вольт - подпаял туда 600 вольтовую обмотку от нового - включаю - экран не светиться !!! блин - ну замкнул катод и модулятор и через резистор подцепил на корпус - всё равно не светится - потом смотрю - накала не видно - мерею осциллографом напрягу - импульсы амплитудой 5 вольт - ставлю назад старый - а там на накал импульсы 50 вольт (!!!)
Вот два вопроса возникло:
1. Так что это за вывод у кина ?
2. Что делать с накалом - во первых как посчитать на какое напряжение расчитан подогреватель (запитаю его от сетевого транса или мож ТВС домотаю)
LeoPol*d
19/03/2005 22:44
Похоже, что накал расчитан на 12В. Амплитуда импульсов 50В на накал как раз подходит под это. И если так, то похоже ТВС живой, а транзистор может греться по многим причинам. Долго перечислять, осциллограф нужен, иначе можно долго тыкаться пальцем. (например) У китайских телеков Ч/Б часто холодный конец строчной ОС подключен через емкость 3.3-10 мкФ на корпус. И часто она сдыхает. Тогда и изображения не видно и транз. строчный греется.
МИГУЛЯ
19/03/2005 22:59
ни чего сложного с заменой на ТВС нет,практически все выводы распиваються на место старого тдкс , а накал легко проверить блоком питания,
Goblin
19/03/2005 23:46
LeoPol*d, Есть такой кондёр - но он вроде нормальный (тестером не звонится)
МИГУЛЯ, Да - ТВС заменить легко когда он такой-же как и старый.................. А когда другой..........
МИГУЛЯ
20/03/2005 01:00
Goblin.
Goblin писал:
заметь-ТВС вместо ТДКСа,и подключить его по классичекой схеме это даже для юнца реально,
Goblin
20/03/2005 01:25
МИГУЛЯ, Да, но ответьте про распиновку.
Alex_R
20/03/2005 02:01
А можно узнать имя этого зверя, а лучше состав. Вот кусочек с кином. Похоже? Так тут всё есть и ускоряющий, и фокусировка, КИТАЕЦ голливудская улыбка только не с ТВС, а с ТДКС BSH-10-N01 ---большая редкость N01
Goblin
20/03/2005 03:06
Alex_R, Я знаю что там ТДКС - просто писать лень - длинно !!!
Имя у этого зверя НЕТУ (если ты про телек) - а состав - ничего особенного - одна непонятная микросхема идиотский ТДКС которого нигде нету и куча резисторов и конденсаторов
И можно ту схемку на мыло?
А так-же хотелось-бы найти распайку и параметры BSH-10-N01 и ТВС-70П3
Добавлено 20-03-2005 03:08
Alex_R, И ещё распиновку и параметры BSH-10-N303L Если есть
МИГУЛЯ
20/03/2005 07:40
Goblin
.смотри почту!
LeoPol*d
20/03/2005 07:43
Goblin, ты пишеш "Есть такой кондёр - но он вроде нормальный (тестером не звонится)". Он и не обязан звониться тестером, у него может сильно емкость уменьшилась или возрос ESR. Поменяй, а там видно будет. Он должен быть неполярным.
markov
20/03/2005 12:10
Меняй кондер на отечественный К73-17с на 63 вольта
Добавлено Март 20 2005
И ещё можно поставить ТДКС-9-2-1(Р), делал так 7 нет назад (когда не было китайскик) А китайский можно ставить на большую диагональ BSH13N303 BSH13-04 преобрести можно в москве или питере или заказать адрес смотри в личном сообщении
Goblin
20/03/2005 13:42
МИГУЛЯ, Пусто у меня в почте !!!
Goblin
21/03/2005 22:19
Аппарат такой:
Вверху на плате написано: WF707/717XB/PCB
Проц: CHME S3A04 D2915CP
Звук: Lm386
Тюнер: UVD6201-RB
Фильтр на ПАВ: SF3611
Далее - поменял кондёр в цепи ОС - ничего не изменилось !!!
Потом запитал накал от сетевого транса и подключил ТВС-70-П3 - увидел Очень малый размер по горизонтали. Подпаял параллельно строчному транзистору кондёр на 0.22Мк (куда уже больше) - ну размер стал на 4/5 экрана...
А терь самый главный вопрос !!!
У старого ТДКСа (а то если напишу ТВСа начнут придиратся некоторые) есть вывод - к которому подключен "лит" минусовым выводом - а плюсовым выводом этот "лит" подключен к общему проводу. Этот лит тоже очень сильно греется - на нём присктствует СТРОЧНАЯ пила - дак вот вопрос - шо это за лит и нафиг он там нужен - он 100% рабочий - и самое главное - если включить без него то размер становится в 2 раза меньше !!!
Вот такая вот фигня.
Alex_R
21/03/2005 22:38
Goblin, ТВС-70П3 применялся в Электронике 407/407Д-408/408Д, а также в Шилялисе 403 (не путать с Шилялис 16ТБ-403) может ещё где-то, остального не помню, ТВС-90П4 под 31-ю трубу. Кстати проблему уже сам увидел с ТВС. ОСку не состыковать, но если долго мучется голливудская улыбка
схему счас отправлю Проц: CHME S3A04 D2915CP, угу KA2915, AN5151 и т.д.
Goblin писал:
хотел подпоять ускоряющее и фокус - НО - на кине 6 выводов - 2 накала, катод, 2 модулятра и ещё "что-то". Дак вот вопрос - что это "что-то" ведь 1 вывода не хватает (ведь ещё должен быть ускор и фокус - или я от жизни отстал и уже всё по другому) ???
картинки достаточно?
Goblin
21/03/2005 22:51
Alex_R, Извени - может я конечно тупой - но я не понял с кином !!!!! На картинке у кина выведено 4 Электрода (не считая подогреватель) - а у меня ТОЛЬКО 3 !!!
По поводу ТВСов - то распайку ТВС-70-П3 и ТВС-90-П4 я разобрал по схемам ТВ - а вот найти-бы какие они выдают напряжения на вторичках и с каким сопротивлением и индуктивностью им нужна ОС
По импортным ТДКСам у меня нету НИЧЕГО - если не сложно то пришли схемки с ТДКСами BSH-10-N01 и BSH-10-N303
И в почте у меня ничего НЕТ !!!!
Добавлено 21-03-2005 22:53
Alex_R, И ещё - можно в 2 словах что за электролит подключен между 2 выводом ТДКСа и корпусом ???
Alex_R
21/03/2005 22:57
Goblin писал:
уже в ящике
Goblin писал:
всё в схемах на те ТВ
markov
21/03/2005 22:59
Ставь ТДКС-9-2-1, ТДКС-9-2-1Р, BSH13N303 или BSH13-04 преобрести можно в москве или питере или заказать по адресу: www.strong-ltd.narod.ru или www.strong.com.ru А электролит нужен для удвоения питания строчной развертки. Схема на ТДКС-9-2-1 альбоме отечественные телевизоры номер 3 стр. 19 . Там электролит тоже есть
Alex_R
21/03/2005 23:04
markov, интересно сам пробовал? недовольство, огорчение а накал где потом брать голливудская улыбка ? остальные вопросы будут по ходу дела, куча
Goblin
21/03/2005 23:04
О ! голливудская улыбка Сейчас в своём хламе наткнулся на отклонялку ОС-90.20П60 голливудская улыбка - она от видеомонитора Электроника и работала (если меня не подводит память) с ТДКС-8 Может она будет нормально работать с ТВС-70П3?
Alex_R
21/03/2005 23:07
Goblin, блин, у тебя кин КАКОЙ????
Goblin
21/03/2005 23:09
Alex_R, А ты куда схемы отсылал? Если на то его у меня отобрали уже как месяц назад(
Отправь повторно на
Alex_R
21/03/2005 23:10
Goblin, <[email protected]> сюда
Goblin
21/03/2005 23:11
Alex_R, Не помню какой у меня кин - этот телек у родителей дома !!!!!!!!!
Добавлено 21-03-2005 23:13
Alex_R, Мля.......................................................
Alex_R
21/03/2005 23:13
ивини я нажал E-mail ВАШ и отправил, исправь ещё не поздно
отпровляю по новой на поправку голливудская улыбка
Goblin
21/03/2005 23:17
Ок
Alex_R
21/03/2005 23:19
а на глазок, сколько по диоганале?
смотри почту
Добавлено Март 21 2005
К АДМИНУ поможет
Goblin
21/03/2005 23:25
Alex_R, по диоганали - сантиметров 15-20 !!!!
Добавлено 21-03-2005 23:26
Млин - но в почте пака всё равно ничего нету рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Alex_R
21/03/2005 23:29
во-о-о 14-16, а горловина толстая, а ОСа минимум с 23-го, не склеешь и ТДКС-8 не прелепишь
Goblin
21/03/2005 23:31
БЛИИИИИИИН !!!!!! НУ ХДЕ СХЕМА ????
markov
21/03/2005 23:32
Alex_R писал:
ПРОБЫВАЛ САМ НАКАЛ С 12 вольт питания, если кинескоп 31 см , усли 23 см то 11 вольт накал, если меньше тоесть 8' или меньше то накал может быть меньше 2 вольт неспалите!!!
Alex_R
21/03/2005 23:33
жди, куда указал туда и пошла, а может у вас контроль голливудская улыбка
markov, в данный момент накал с ТДКС 1,2в
Goblin
22/03/2005 00:44
markov, не знаю - я 14 вольт с сетевого транса подал - вроде работает
А по поводу напряжения накала был у меня такой прикол:
4 года назад (когда мне было 13 лет) подарил мне один хороший человек телевизор Электроника 4хх - короче модель не помню - но это таклй маааленький телевизорик с кином 11лк1б - дак вот в этом телеку было расковырено бкувально ВСЁ !!! - начиная от СКМ-М - кончая отклонялкой
Ну начал я ремонт конечно с строчной развёртки - ремонт проводился следующим методом - выпаивался транзистор - впаивался другой - включался телевизор - не рабортает - затем следующий транзистор и т.д. - после замены всех транзисторов строчная развёртка так и не начала работать - тогда я зачем-то решил "проверить" накал кина - ведь он питался от ТВСа и я подумал что не работает именно из-за него - ну взял я и воткнул накал этого кина в 12 вольт.... - и получился у меня не кин - а осветительная лампочка на 100 ватт.. - а как позже оказалось накал там был расчитан на 1.2 вольта... Вот так вот !!!!!!
Потом лет в 15 я разобрался как работает транзистор и сделал сначала строчную развёртку - потом кадровую - но телек так и не реботает - кин оказался дохлым - хотя может быть кин там и нормальный - а проосто неправильно работает видеоусилитель - там короче когда я подаю видео с видака - то на экране нету градаций яркости - то есть элементы изображения или совершенно белые - или совершенно чёрные (вот вам спецы кстати ещё один вопрос)
Alex_R, Пасибо за схемку китайского телека - а схема Эл 407 у меня уже ЕСТЬ !!!!
Andrnow
22/03/2005 12:36
Знакомая ситуация...
Сам уже 2 недели мучаюсь с Электроникой 450
Andrnow
22/03/2005 19:46
Тоже в свое время подал 12 вольт на накал. Труба выжила. А вот умножитель там дохлый.
k19
22/03/2005 19:55
Andrnow, отдай спецу аппарат или с балкона спусти из гуманных соображений
Andrnow
22/03/2005 20:34
Ildar+, Спецы просят 350 руб за ремонт плюс детали.
k19
22/03/2005 20:45
Goblin писал:
врешь ведь подшучивать, дразнить тебе нужет твс55п5
Andrnow
22/03/2005 21:11
Ildar+, У меня кин реально выдержал. Нить накала не сгорела.
k19
22/03/2005 21:46
Andrnow, кины я не прожигал - но 10 кратное увеличение напряжения - думается прожгет мгновенно - хотя в этот момент время видимо замедляется и мысль судорожная возникает - е-мое что же я сделал. а твс 55п5 - вроде все упоминали - а про него забыли. Если у тебя много времени и есть желание помучится - перемотай его - ил что скорее всего пробит в нем селеновый столбик - выковырять и вковырять другой.
Andrnow
22/03/2005 22:36
Ildar+, Нееее.. накал в ТОМ кине остался ЖИВОЙ, но он почему-то (хотя возможно не из-за этого) очень сильно потерял эмиссию
k19
22/03/2005 22:48
Andrnow, если накал действительно хочет жить- перенапряжение тут бессильно улыбка катод просто перекалился. по поводу мостика - посмотри например как это сделано в тв юность или калибр-1
Добавлено 22/03/2005 22:49
и 15-многовато - что-то около 8-10 кВ
Andrnow
23/03/2005 00:15
Я вот тут подумал - а мож туды ГП-5 поставить ???? голливудская улыбка
и у меня их НАВАЛОМ...
k19
23/03/2005 03:08
Andrnow писал:
а ты подумал прежде чем ляпнуть? - лучше купить тдкс -дешевле обойдется. или если уж жаба - подай объявление в газету типа куплю б.у. тел такой-то. - скупой платит дважды. я даже могу тебе прислать фотку нормального здорового этого тдкс.
Andrnow
23/03/2005 12:17
Ildar+,
Зачем мне другой? мне этого хватает...
k19
23/03/2005 16:59
Andrnow, ы ты не помнишь для чего блок подвергали переделке чтобы избавится от этой лампы? а схему попроводам скольоть не судьба? учись,студент голливудская улыбка
Andrnow писал:
и у меня их НАВАЛОМ
выбрось их - будет хоть какая- то польза.
Andrnow
23/03/2005 20:58
Ildar+, Я не понял что ты имел по поводу проводов
Andrnow
24/03/2005 05:27
Ildar+, Ты куда пропал?
