Sony KV-X2971K шасси AE-2B - нет растра
Valentin
31/03/2005 11:51
видеопроцессор CXA1587 нет RGB, на скарте видео и звук присутствует. Прошивку менял - безрезультатно. Светодиод (сеть) через некоторое время начинает моргать беспрерывно.
Semen
31/03/2005 12:08
Valentin, Развёртки работают нормально??? Когда ускоряющим засвечиваешь экран, что там???
Поиск смотрел?:
http://monitor.espec.ws/section1/topic22422.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic37557.html
Valentin
31/03/2005 13:32
При добавлении ускаряющего засвечивает красным фоном с обратным ходом. Поиск я сразу все прочитал.
Lens
31/03/2005 13:36
сколько вольт на катодах кинескопа, кадровый гошения на них есть.
Valentin писал:
видеопроцессор CXA1587 нет RGB на скарте видео и звук присутствует
в этой фразе поставь запятые, непонятно читается, где что присутствует?
Valentin
31/03/2005 15:12
На красной пушке отсутствовал сигнал гашения, после пропайки появилось изображение. Пока платы были раскиданы вкючался-выключался нормально, как поставил все на место перестал запускаться - моргает сетодиод 1-13 - это что тюнер менять или как?
Gullit
31/03/2005 19:42
Valentin писал:
Ничо менять не надо - все хорошо пропаять. недовольство, огорчение
Ленивый
31/03/2005 22:15
Если мигает индикатор "StBy" то возможны 2 варианта: сразу после включения - память, немного погодя - проблема баланса белого,- т.е. кинескопу хана. Можно,конечно, подкинуть накал, но это ненадолго.
Valentin
01/04/2005 10:42
После замены С1505 и пропайки кадровой все заработало. ВСЕМ СПАСИБО.
Lens
01/04/2005 11:00
Ленивый, твоя логика непонятна улыбка но совершенно очевидна, что начинать ремонт надо сразу с замены двух вещей прошивки и кинескопа!
Valentin
02/04/2005 10:04
помираю со смеху! Нет
