United 14X30 шасси 12.6 как сделать СЕКАМ? | |||
| Spinoza 10/05/2005 12:22 |
Телевизор United 14X30 Шасси 12.6 проц. SDA5535 видеопроц NN5099
нет секама и звука DK. Что-то впервые с таким сталкиваюсь. Подскажите, что надо для СЕКАМА? менять ли видеопроц или проще транскодер воткнуть? И как звука DK добиться? |
| Moshkin 10/05/2005 12:51 |
Тема в архиве . NN5099 на NN5198 , чтоб вкл. секам поменяй в сервисе OLD -NEW запомни и выкл. ТВ
Это процедура инициализации внутр. памяти для NN5198. Закороти в пульте ноги 10 и 17 микросхемы ( service). >>> http://monitor.espec.ws/section1/topic8931.html |
| Spinoza 10/05/2005 13:23 |
Moshkin, спасибо! Буду пробовать. |
| Moshkin 10/05/2005 13:37 |
Пожалуйста
RE: схема >>> http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/779/Beko_12.6. html Да, забыл : если потребуется , протри eeprom или новую , проц пропишет сам все стандарты - потом геометрию ... ![]() |
| mercury 10/05/2005 22:48 |
Spinoza - самый простой вход в сервис "beko 12.6 " (попадаются модели - не проходит)
Входишь в меню настроек изображения и нажимаешь 9301 - должо появиться "сервисное меню" |
| Spinoza 11/05/2005 21:34 |
mercury, твой способ не работает.
Делал так: 1. Замкнул 10 и 17 ножку контроллера в пульте. 2. Включил в меню DK Но пришлось впаять в плату в пустое место долнительный фильтр ПАВ K9356M. Звук без хрипов и шума появился только после этого; замена основного фильтра ПАВ на ПАВ с DK проблему не решила - звук пошел но с хрипами, на некоторых каналах звука не было вообще. 3. После установки NN5198 активировал и запомнил строку Video OLD на NEW. Секам в сервисном меню активировался сразу после этого, но цветное изображение в Секаме появилось только после впаивания двух дополнительных кондеров согласно схемы. Изначально там стояли перемычки. Всем спасибо! ![]() |
| ФАРТ 11/05/2005 21:44 |
Только код там 8500, даже в Грюне.
http://monitor.espec.ws/section1/topic51555.html |
