CLATRONIC CTV443ST/VT(Шасси 99TA013B).Нет меню настройки. | |
| Caша 11/05/2005 13:20 |
ТВ по технологии изготовления печат.платы очень похож на RADIOTONE TV7100VT.На шасси надпись 99TA013B – возможно это и не шасси , но больше надписей нужных нет.Состав:
SAA5521PS/M3/0066 – CPU PCF8598C-2 - EEPROM TDA8362A TDA8395 TDA4665 TDA9860,TDA9840,TBA120U,TDA2616 TDA3654 TDA4605-3 TDA8145 TDA6107Q 74HC4053N TECC2949VG28C – тюнер ТВ пришел с неисправностью – нет запускается строчная развертка. В ТВ кто-то менял вых.строч.транзистор, но он был целый. Был обрыв всех переходов в 2SC1573A – предварительный каскад СР. Заменил на 2SC2271E. ТВ нормально заработал. Но нет меню настройки на канал , из-за чего не могу настроить каналы. Код RC-5. На МАК пробовал много кодов , цветные кнопки включают меню OTHERS, PICTURE, SOUND, OVERVIEW. Но меню настройки включить никакой кнопкой не удается. Неужели включена защита ? Я вместо PCF8598C-2 поставил ST24C08, но не чистую.Включил ТВ.На экране само появилось меню настройки : INSTALLATION Program Nr.1 Colour sys. SYS-1 Sound pref. Dual – 1 Band VHF-L Tune . Fine Tune ………. Store В таком режиме ТВ постоял с минуту , а потом стал сам настраиваться на каналы – шкала настройки “бегает”(ищет),диапазоны VHF-L,VHF-H,UHF сами переключаюся при проходе всей шкалы настройки , изображение появляется, но не останавливается и ТВ ищет дальше.И так бесконечно в течении 8 минут.На ПДУ не реагирует во время этой настройки.Я не выдержал и через 8 мин выключил ТВ. Включаю – меню настройки нет , штук 10 каналов запомнилось , ПДУ работает. Но некоторые каналы вообще без звука .При добавлении громкости шкала бежит , но звука нет . На некоторых нормальный звук и регулируется.Но это наверное из-за неполной заменяемости PCF8598C-2 и ST24C08. Меню настройки по-прежнему ничем не вызвать. Вывод : - на МАК нет нужной кнопки . В таком случае прошу подсказать номер BQS. - ТВ на замке.Прошу подсказать как из этого замка выйти или прошивку с этого ТВ рабочую (попробую до этого влить чистую). Если есть в ТВ сервис – как войти? Чем заменить PCF8598C-2 ? И какую закладку выбрать в Pony Prog для ее чтения-записи (I2C Bus 8bit eeprom 2402 и т.д.)? И схемку ,если можно. |
| Вано 11/05/2005 13:29 |
там наверно нада всего навсего дольше подержать кнопку меню .. сек 10-15 и потом выскакивает меню с подтекстом.... прибалты так любят..... набери в архиве или в поиске это уже было...или имя мое... |
| Caша 11/05/2005 14:09 |
Вано, Насчет длительности нажатия я в курсе – встречался с подобными. Пробовал жать длительно – не помогает. |
| Caша 17/05/2005 12:02 |
Действительно, надо длительно (секунд 5) держать кнопку МЕНЮ , которая по кольцу переключает режимы OTHERS, PICTURE, SOUND, OVERVIEW. Но весь прикол заключается в том , что держать надо 5 сек на режиме SOUND , выбранном заранее кнопкой МЕНЮ. На других режимах входа нет.
После держания 5 секундного появляется меню OVERVIEW,в котором уже предлагается выбрать с помощью белой кнопки АВТОПОИСК, а после еще одного кратковременного нажатия на МЕНЮ появляется обычное меню настройки |
