Grundig p37-050 нет управления | |||
| Морозик 17/05/2005 19:41 |
Grundig p37-050 шасси CUC5303 попал (подарок благодарных клиентов) с диагнозом неисправности процессора.
Включается есть растр зашумленный горит номер канала и все. Смущает, что микруха памяти (отсутствует) не запаяна, видно, что заводские пайки не тронуты. На входе(27) процессора ST6326 В1 низкий уровень, несмотря на подпитку. Фотоприемник отсоединял. Вопрос - целесообразно ли искать этот процессор?Гугель не предлагать. Там одна нормальная ссылка на 49 Евро. И все-таки должна стоять память в этой модели? , |
| SPLIT 19/05/2005 00:00 |
В этой моделе нет внешней памяти она только внутреняя-тоесть в процессоре самом.
А что деже каналы с пульта не переключает? |
| valerij112 09/06/2005 21:47 |
у меня таже проблема наверно всеж проц концы отдал ![]() |
| elman 12/06/2005 14:34 |
попробуй после фотоприемника поставить пару n-p-n транзисторов последовательно. База вход эмиттер на землю коллектор выход.И резистор подпитки замени вместо 22к 470 - 560 ом он как раз придется на коллектор последего транзистора Я таким образом вылечил видик FUNAI по входу датчика ленты |
| genam 12/06/2005 23:45 |
Эти процессора проблемные и часто дохнут от сбоя внутренней памяти прозвони порт
и если тестер показывает разные значения в прямом и в обратном направлении то возможно сбой EEPROM.Проверь reset а также сетевой выключатель у хрюнов с сетью большая завязка, имеется в виду дополнительная контактная группа! |
| valerij112 22/10/2005 21:05 |
все гораздо проще - поменяй фотоприемник ![]() |
| Konstantin 22/10/2005 21:53 |
valerij112, чем смотришь ???
| johanh 23/10/2005 01:23 |
Резюк 22к проверил?(на всякий случай) |
| kreeklane 23/10/2005 07:58 |
надо проверть режим HOTEL MODE,в таком режиме ползователь ничего менят не может, |
| Зелинский Юрий 25/10/2005 17:29 |
Здравствуйте
Mожем предложить ST 6326 B1/H4 по цене 556 рублей. Но вообще то они выходят крайне редко, проверьте режим Hotel mode. тел. 495-3472800, www.comlark.ru |
| valerij112 12/12/2005 17:30 |
так что интересно без фотоприемника каналы не переключаются не могу обьяснить но у меня было так |
