Подключение DVD BBK 963SM к ТВ Электрон Ц 451Д!!! | |||
| KaSer 18/05/2005 00:25 |
Пацаны есть внешнее устройство для старых ТВ Электрон Ц 451Д, например, у меня DVD BBK 963SM имеет выход «Video Out» и «Audio Out» а я хочу, чтоб это устройство переделывала с прямого выхода на антенный выход с определенной частотой настройки. Если есть, то какой фирмой приобрести, а то ставить внутреннюю плату мне будет дольше времени ее ставить. Вы, наверное, помните, такое как в приставке SEGA была такая плата внешняя для переделывания с прямого выхода на антенный выход с определенной частотой. Так подскажите, есть такое для DVD или нет такого? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/05/2005 06:16 |
Берешь модулятор от видака и цепляешь к нему видео аудио и питание. |
| KaSer 18/05/2005 08:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А можно по-подробнее? |
| freid 18/05/2005 08:57 |
Проще поставить ПВК. Не получится у тебя слинять от маленькой,но работки.В любом видике стоит на выходе моддулятор ,преобразующий НЧ сигнал(видео и аудио) в ВЧ сигнал!Ставишь и смотришь,но это лишнее преобразование сигнала и будет хоть и не значительная,но потеря качества.Вот по этому и придумали всевозможные НЧ входы и выходы!!! |
| Gullit 18/05/2005 09:00 |
KaSer, А не проще ли в этот Электрон НЧ-вход сделать?
И какчество картинки повыше будет! |
| KaSer 18/05/2005 09:01 |
А какое питание к модулятору нужен??? Я нашел разобранный видик.
Добавлено 18-05-2005 08:15 Я все понял куда подключить Video Out и Audio Out но я не понял какое напряжение нужно к выводам +MB и +BB я знаю что качество будет значительнее хуже чем НЧ-входов просто мне будет на модуляторе легче сделать и тем более я на Электроне буду смотреть редко и летом потому что этот телик на даче. |
| Gullit 18/05/2005 09:25 |
+12В ![]() |
| KaSer 18/05/2005 11:14 |
На два вывода сразу +12??? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/05/2005 12:23 |
Нет, сначала на один потом на другой. И уверен что 12? муделяторы разные бывают. Схему от видака на телемастере глянь и будет тебе удача. |
| Gullit 18/05/2005 18:36 |
Если 12В не нравится, можно ~220 подать
Добавлено Май 18 2005, 19:37 На муделятор ![]() |
| Морозик 18/05/2005 19:02 |
Некоторые модуляторы горят почему-то от 220 вольт поэтому лучше подать питание (на оба)
+5в и посмотреть.Если что то добавить до 12. Кстати некоторые 12в работают нормально и от 5 вольт. |
| KaSer 18/05/2005 22:21 |
Морозик, Спасибо у меня есть блок питание "Волна" от +1В до +12В я подам сначала +5В а потом если что буду добавлять до +12В. Можно одновременно подавать вольты сразу два вывода +MB и +BB??? |
| Gullit 18/05/2005 22:38 |
Да не можно - нужно!!!!!! |
| KaSer 19/05/2005 00:09 |
Gullit, Понял спасибо завтра буду пробовать я сегодня выпаял гнезда от видака Toshiba Audio и Video входов а завтра плату модулятора выпаю. |
| freid 20/05/2005 09:36 |
Но НЧ вход (ПВК43) вставить гораздо проще и на будущее пригодится!!! И качество почище!!!!!! Ребята правы! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/05/2005 09:58 |
FREID, оставь его в покое, он лучше всех нас знает чего ему надо. |
| KaSer 20/05/2005 10:24 |
freid, Мне займет больше времени телик на даче ни хочется его опять везти в город поэтому я дома сделаю модулятор а туда завезу уже готовую. Я уже выпаял модулятор и сегодня буду проверять. Всем спасибо!!!!!!!!!
Добавлено 20-05-2005 09:28 БЕЗЫМЯННЫЙ, Зачем грубовато отвечать что я лучше всех знаю я такой как все. ![]() |
| KaSer 24/05/2005 00:14 |
Я подал +5В на два вывода настроил на нужную частоту видео есть а звук искаженный и еле слишен я пробовал переключатель DK или BG не получается а на любом импортном телевизоре нормально работает мне кажется что переключатель поломанный я блок модулятора пока не разбирал хотя я звук DVD могу подключить к усилителю а видео будет проходить через модулятор. Какие есть предложения??? ![]() |
| Вано 24/05/2005 13:09 |
ДА ДА ДА |
| sacho 28/05/2005 08:57 |
Зделай вход по НЧ и все будет в порядке .3УСЦТ очен хорошо подходит все переделки.Я делал в много раз то что говорю и проблемы нет. Удачи ![]() |
| KaSer 28/05/2005 09:09 |
sacho, Ты мне можешь сказать как подключить НЧ-вход а то я никогда не ставил не приходилось мне ставить!!!!!!!!!!! |
| KoZel 28/05/2005 10:19 |
KaSer, открой книгу по 3УСЦТ и читай, БРАТАН!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| KaSer 28/05/2005 10:36 |
KoZel, У меня только старые книги по ламповым телевизоров и там нет такого. Была бы книга я бы наверное не задавал вопросов. |
| Moshkin 28/05/2005 10:44 |
Да что там делать -то ? 20 мин. и все работает . Простейший П2К ставишь . |
| KaSer 28/05/2005 11:23 |
Moshkin, Я понимаю что там просто подключить и все просто потому что Вы делали а я нет я не знаю что куда подключать проводами и нужен ли ставить выключатель??????????? Дайтте сслылочку о ПВК!!!!!!!!! |
| deny 28/05/2005 11:44 |
А вам всем не кажется что вы занимаетесь ерундой ![]() |
| KaSer 28/05/2005 12:42 |
Я нашел инфу!!!!!!!!!!!!!!!
Монтаж блока НЧ сопряжения (вход с выходом) в телевизоры 3-го и 4-го поколений. В настоящее время мы производим один вид блоков НЧ сопряжения "вход с выходом" для монтажа в телевизоры 3-го и 4-го поколений. Маркировка на плате "JM AV IN - OUT", размер печатной платы 52,5 мм * 42,5 мм. Блок представляет собой модернизированную промышленную "плату внешней коммутации ПВК-41-1". Устройство доработано специалистами группы EPro. Наш блок обеспечивает: 1. Переключение режимов работы посредством переключателя на 2 положения. 2. Надежную блокировку звука и видеосигнала телеприемника в режиме AV. 3. Возможность записи телепрограмм с телеприемника (НЧ - выход). Гарантийный срок эксплуатации - два года с момента приобретения! Назначение изделия Блок низкочастотного входа со звуковым и видеовыходом предназначен для сопряжения видеомагнитофонов, видеоплееров, спутниковых телевизионных тюнеров, игровых приставок с телевизорами 3-го и 4-го поколений, с целью расширения их функциональных возможностей. НЧ вход обеспечивает запись на видеомагнитофон (видеоплеер) телевизионных передач, воспроизведение видеозаписей при ручном переключении режимов работы. Условная нумерация выводов блока сопряжения соответствует стандартной и приведена на рисунке. Назначение выводов платы блока Вилка разъема X1 1. Видеосигнал (выход СМРК либо НЧ блока). 3. Общий провод. 5. Вход звука на СМРК. 6. Вход блокировки СМРК. 7. Вход коммутации T АПЧФ задающего генератора строчной развертки. 8. Выход звука телевизора. 9. Напряжение питания блока + 12 В. 10. Общий провод. Розетка разъема X2 1. Вход видеосигнала видеотехники. 2. Вход звукового сигнала видеотехники. 3. Выход видеосигнала телеприемника. 4. Общий провод. 5. Выход звукового сигнала телеприемника. Розетка разъема X3 1-2. Для подключения кнопки (переключателя). НЧ вход - автомат с выходом. Монтаж изделия Работы по установке изделия в телевизор должен производить радиомеханик или специалист, имеющий опыт радиомонтажных работ. Порядок монтажа блока следующий: 1. Впаять все отсутствующие перемычки на плате модуля радиоканала МРК-2-5С (A1). 2. Впаять два диода D1, D2 типа КД510А (или КД521, КД522), резистор R34 (100 ком), конденсатор C23 (47 мкФ 16 В) и перемычку на плате субмодуля радиоканала СМРК-2 (A1.3). Конденсатор С23 паять "плюсом" в сторону разъема, "минусом" - к УПЧЗ! 3. Впаять разъем Х3 на плате модуля радиоканала МРК-2-5С. 4. Вставить плату НЧ блока в разъем, деталями в сторону ближайшей боковой панели телевизора. При неправильной установке блок не выходит из строя. 5. Распаять 5-выводную входную розетку (или выводы 4-х розеток типа PIN, разъем SCART) на вилку соединителя X2 блока НЧ монтажным проводом по схеме: - 1 вывод X2 - вход видеосигнала с видеомагнитофона и др. устройств; - 2 вывод X2 - вход звука с видеомагнитофона и др. устройств; - 3 вывод X2 - выход видеосигнала телевизора; - 4 вывод X2 - общий провод; - 5 вывод X2 - выход звука телевизора. 6. Установить переключатель с одной группой замыкающих контактов в любом удобном месте на корпусе телевизора (можно также использовать кнопку для выключения громкоговорителей или кнопку "Автомат"), соединить его пайкой монтажным проводом с вилкой соединителя X3. Примечания: - шнуры и разъемы в комплект поставки не входят, они могут быть приобретены у нас за отдельную плату; - соединять НЧ вход с видеотехникой желательно через отдельный разъем (разъемы), установленный в удобном месте корпуса телевизора. Вы все сделали правильно, но устройство не работает? Порядок пользования. Переключение телеприемника на прием сигналов видеомагнитофона (видеоплеера, и пр.) и обратно, в режим приема телепрограмм производится посредством переключения контактов кнопки (переключателя). Полная техническая документация, позволяющая запустить изделие в производство, может быть нами предоставлена. В телевизионных приемниках “Электрон” Ц 280, Ц 380 и в других моделях первых выпусков имеется ряд ошибок в принципиальной электрической схеме и на печатных платах модуля радиоканала и субмодуля радиоканала, что приводит к неработоспособности блоков НЧ сопряжения, установленных в телеприемники в соответствии со стандартными рекомендациями. Перед выполнением вышеупомянутых инструкций необходимо: 1. На плате модуля радиоканала удалить перемычку, соединяющую печатную площадку №10 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) с выводом №1 разъема СМРК, (при ее наличии) после чего замкнуть площадку №10 под разъем НЧ на общий провод. 2. На плате модуля радиоканала печатную площадку №9 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) освободить от связи с другими радиоэлементами (перерезав печатный проводник) и соединить перемычкой с выводом №8 разъема СМРК (на некоторых экземплярах МРК упомянутая площадка с радиоэлементами не связана, требуется только соединить ее с выводом №8 СМРК). 3. На плате модуля радиоканала печатную площадку №5 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) освободить от связи с другими радиоэлементами (перерезав печатный проводник) и соединить перемычкой с выводом №1 разъема СМРК. 4. На плате субмодуля радиоканала СМРК выпаять вывод диода VD2, соединенный с выводом №2 СМРК. 5. К выпаянному из платы выводу диода припаять навесным монтажом резистор номиналом 100 ком. 6. Свободный вывод резистора припаять к выводу №3 УПЧЗ-1М (данный вывод УПЧЗ с радиоэлементами не соединен). Теперь ошибки устранены, и можно произвести монтаж блока НЧ сопряжения по стандартной методике. На некоторых экземплярах плат субмодуля радиоканала неверно промаркирована полярность диодов блокировки. Всегда сверяйтесь со схемой! На некоторых платах СМРК 1-5 (в частности, телевизоров "Березка 51 / 61 ТЦ 311 Д") отсутствует переходной конденсатор в цепи между выводом 1 разъема и выводом 3 микросхемы К174УР4. Следует его впаять в разрыв печатного проводника. На этой же плате, как правило, приходится заменять резистор R24 на резистор номиналом 100 ком, а резистор R12 (между выводом 6 разъема и выводом 14 микросхемы КР 1021 УР 1) заменять диодом типа КД522. Следует иметь ввиду, что вышеназванные ошибки устранялись заводом - изготовителем постепенно, и на практике обычно приходится устранять только часть из них. А также Схему монтажную и электрическую!!!!!! Всем спасибо поеду и куплю этот ПВК и разъем Scart и все будет ОК!!!!!!!!
deny, А чего ты считаешь что эта ерунда они посказали а тебе не нравится так зачем ты туда явился!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2005 07:53 |
Эка вас разбарабанило-то!!! |
| ГРАФ 30/05/2005 08:07 |
Включи блокировку на ТВ и запаяй пару диодов (обычно не ставят с завода ) в радиоканале , подпаяй два банана ауди и видео и смотри свой двд. Даже плату сопряжения можно не покупать. |
| KaSer 30/05/2005 12:46 |
ГРАФ, Спасибо за советы!!!!!!! Но лучше я поставлю плату сопряжение так будет качественно и надежнее!!!!!!!!! |
| dydy wowa 30/05/2005 14:39 |
Стыдобища какая, просто жуть. Кстати KaSer, у вас на клавиатуре, кнопка восклицательного знака заедает постоянно, отдайте мастерам пусть починят
Присмотрелся, оказывается и вопросительного тоже заедает, да и вообще поменяли-бы клавиатуру безграмотная она у вас ![]() |
| Веонард 30/05/2005 15:06 |
Иногда доводиться ставить платы "Вход-выход НЧ автомат" на СМРК в 3УСЦТ нет проблем, 30 минут работы с паяльником + шнур под НЧ взять. Но если плата в ТВ лежачая приходится повозиться с установкой. А вот с модулятором возникают проблемы, то звук на 5,5мГц идёт, то муар на изображении. Выбирать KaSer самому. |
