САДКО на TDA9351 не выходит из дежурки | |
| YRI 26/05/2005 08:22 |
САДКО51ТЦ6101-1СВ
шасси МШ-93S TDA9351PS/N2/1I0981 память 85116 даже не пытается запуститься от кнопок до 7н сигнал проходит,3,3вольт на 56н есть нет сигнала запуска IL317 с1н при принудительном запуске IL317 выдает 8в получается проц? |
| TAN 26/05/2005 09:43 |
Это клон Витязя. Посмотри генерацию кварца, что на шинах(их там две) творится в момент включения сети. Попробуй поставить чистую память. Питание-не только 56н, но и 51,54. |
| YRI 26/05/2005 12:02 |
TAN,
кварц генерит,что можно попробовать вместо 85116 такой памяти нет |
| TAN 26/05/2005 13:52 |
m24c08, а вкл пультом пробовал? У них "замок" такой, что блокируется включение с кнопок. |
| YRI 26/05/2005 14:43 |
TAN,
заменил 2408-запустился,уже спасибо экран без шумов,пишет-программы не настроены ни на ручной ни в автомате ничего не находит в момент поиска на тюнере не изменяется Uнастр (мерял на всех,не знаю выводов) продолжаю..... |
| TAN 26/05/2005 15:06 |
Так должно быть, теперь надо выставлять опции в сервисе. Поройся в поиске по витязям,горизонтам-была информация по опциям. |
| YRI 26/05/2005 15:26 |
поищу,спасибо |
| TAN 26/05/2005 15:48 |
Один из вариантов(сверху вниз):0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 38,0 1,0 0 1 3 0 0
Тюнер:45 170 465 863 А1 92 34 0 40 еще глянь это http://monitor.espec.ws/section1/topic30234.html |
| YRI 27/05/2005 15:25 |
все получилось
опции подошли один в один TAN, спасибо за помощь |
