Морозик
Чем бесплатней ремонт тем больше проблем
Витязь 37CTV 6623 процессор TDA 9381,то ли 9351
на полсекунды появляется изображение и видеоусилители запираются.
Микросхему видеоусилителей заменил,диоды прозваниваются.
SSC в норме Отл тоже питание процессора в норме,звук есть.
После повторного включения эта же картина. |
fart
Морозик, Войди в сервис и проверь работу ТВ. |
ks-rus
valya
А диоды в автобалансе звонить безполезно-надо менять |
Nitro
Меняй прошивку памяти (слетела) с чистой также не будет работать |
Морозик
Спасибо,особенно за фрагмент,сообщу результат |
Kwant
Войди в сервис , потом в "Опции" и измени 1 или 2 позицию , точно не помню всё на работе.Можешь попробовать ввести кадровый импульс на АББ как это сделано в РУБИН М10.Там даже есть место на плате под диод. |
igormax
VITYAS - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY
№ Геометрия № НАСТРОЙКА
1 HS 22 1 CL 71
2 VSH 25 2 Y 7
3 VA 25 3 IFO 24
4 VS 30 4 Vg 2
5 SC 20 5 BLOR 31
6 ОПЦИИ 6 BLOG 31
7 DEL 1 7
8 EVG 0 8 R 19
9 XTD 0 9 G 19
10 BCF 0 10 B 19
11 IVG 0 11 AGC 25
12 OSO 1 12
13 AGH 1 13 ТЮНЕР
14 IE2 0 14 TSL 45
15 ACL 0 15 TSM 150
16 FSL 0 16 TSH 422
17 BKS 1 17 TEH 863
18 DL 0 18
19 IF 38.0 19 TBL A1
20 AGCs 6.0 20 TBM 92
21 FF1 0 21 TBM 34
22 PF 2 22 STEP 1
23 RPO 3 23 DELAY 70
24 AV2 0 24
25 FHY 0 25
26 26
Устанавливаем чистую память.Входим в тех-меню.Устанавливаем значения согласно таблицы.
Добавлено 29-09-2004 02:14
Неудачно скопировалась таблица.
№ Геометрия
1 HS 22
2 VSH 25
3 VA 25
4 VS 30
5 SC 20
6 ОПЦИИ
7 DEL 1
8 EVG 0
9 XTD 0
10 BCF 0
11 IVG 0
12 OSO 1
13 AGH 1
14 IE2 0
15 ACL 0
16 FSL 0
17 BKS 1
18 DL 0
19 IF 38.0
20 AGCs 6.0
21 FF1 0
22 PF 2
23 RPO 3
24 AV2 0
25 FHY 0
№ НАСТРОЙКА
1 CL 71
2 Y 7
3 IFO 24
4 Vg 2
5 BLOR 31
6 BLOG 31
7
8 R 19
9 G 19
10 B 19
11 AGC 25
12
13 ТЮНЕР
14 TSL 45
15 TSM 150
16 TSH 422
17 TEH 863
18
19 TBL A1
20 TBM 92
21 TBM 34
22 STEP 1
23 DELAY 70
Сдесь более понятно. |
Морозик
Что же я увижу в сервисе,коли не видать ничего.Помогла замена проца и VT204
утекал.Спасибо всем |
Кирилл Ш
Морозик. Подскажи как войти в сервис Витязь 37CTV 6623.
Можно на ящик . |
stx
как войти в сервис Витязь 51ctv и где находится процессор |
Морозик
Кирилл Ш, Строчкой выше читай VITYAZ - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY |
Pilot-by
Здравствуйте.
Такая проблема. В телевизор Витязь 51 CTV 6723 неисправность такая же, как описана автором этой темы. (на пол секунды появляется изображение и пропадает, звук есть) НО в сервисное меню захожу и экран "загорается". При выходе из меню снова тухнет. Настройки пробывал сбрасывать, ничё не изменилось.
Хозяин говорил, что вроде как на пульте кнопки понажимали дети без понятия.
Вот я и думаю, может просто яркость до нуля снизили? и как её в сервисе настроить?
По ходу ничего не сгорело, раз при сеансе в сервисном меню есть изображение и даже передачи идут.
Что может быть? Подскажите пожалуйста, что нибудь |
ФАРТ
Pilot-by, ты читать хоть умеешь? igormax специально для тебя напрягался! |
Pilot-by
ФАРТ,
Сорри, просто сразу подумал, что по дефалту должно работать.
Всё, проблема решена, спасибо |
никодимыч
а у меня вертикальная полоса на экране понимаю что нет строчных импульсов а найти немогу !!!!
подгоревший резюк поменял номинал 30 ком 1 вт обзывается р517(вроде) стоит вокурат у б\п куда смотреть незнаю схемы тож нет я просто сними несталкивался.... |
insasch
Чтобы вернуть потерянные строчные импульсы обратно в катушку надо: или найти потерянный контакт, например, в "строчном" разъеме, или заменить "нехороший" конденсатор S-коррекции 0.47 мк-250В. (Он должен быть полипропиленовый, обычный металло-пленочный долго не протянет, может спалить и ТВ и хату заодно. ) |
никодимыч
заменил эту емкость и немногоразвернул растр но резюк всеравно гороит... |
brt137
никодимыч, схем на этот аппарат в инете - навалом. В какой цепи подгоревший резак стоит? Не параллельно РЛС ?
И вообще - при таких признаках схема и не нужна. Проверяй цепи отклонения по строке. Тестер хоть есть? |
