SONY KV-25X3D 100 Hz - проблемма БП | |||
WaitMan 11/06/2005 08:01 |
Народ! Плиз кто нить подскажите проблемку блока питания !!! HELP -
.. 100-герцовый телик SONY KV-25X3D. Постоянно, в течении 5-10 минут, из-за сильного разогрева вылетают выходные ключи 2SC4834NP и транзистор 2sc2500 (Q615 по схеме). Все номиналы элементов в первичных цепях как в норме, пакостных измерительных признаков не подают. Мож кто сталкивался с подобным, чё в нём за разворот такой хитрый может быть ?? Схема БП прилагается в формате DjVu. |
Wlad 11/06/2005 10:15 |
WaitMan, а транзисторы ставишь оригинальные? На рынке почти сплошное фуфло. Корпус должен быть ровным прямоугольником без ушей, выступов и т.д. Другие там не работают и эффект как у тебя - калятся и дохнут.
Добавлено 11.06.2005 09:20 Да, после слета рекомендую сменить все мелкие транзисторы в первичке. С битыми БП приходят часто, поэтому долго не думаю - махнул первичку, диоды мелкие прозвонил и все работает. Иногда рвет керамическую емкость (номер по схеме не помню, но она стоит за радиатором одного из мощных транзисторов), но ее сразу видно. |
WaitMan 11/06/2005 13:07 |
Wlad, .. были орыгинальные, потом были подделки, потом типа BU12
кстати последние работали довольно долго, примерно 3 месяца. Емкости порвало, по цепи базы, за радиатором. Кто-нибудь включал такой БП без телика ? Возможно такое ? |
ILYA 11/06/2005 13:18 |
WaitMan, попробуй MJ13007. Можно найти почти в любом БП компьютера. |
Wlad 11/06/2005 14:30 |
WaitMan, включается без ящика легко, посмотри по схеме там отдельный ключ на запуск SOFT START. Поставь на эту ногу резистор 1 кОм с 5 вольт дежурки и тумблер на землю.Тумблер разомкнут.После включения и запуска источника тумблер надо замкнуть для выключения цепи мягкого старта.И не забудь нагрузить на лампаду ватт 100. BUT12 действительно работают месяца 3-4 и потом дохнут. Если напряжение на выходе под нагрузкой 135 вольт, значит источник работает нормально и проблема в транзисторах. Нужны транзисторы быстрые и с хорошим коэффициентом передачи. |
Killpro 11/06/2005 17:12 |
Я в трёх местах брал, чтоб на нормальные напасть. А тоже долго он меня мучил. А путёвые поставил и всё заработало. |
Wlad 11/06/2005 17:23 |
Killpro, |
Jurij Portnjagin 11/06/2005 17:24 |
ILYA 11/06/2005 17:28 |
Jurij Portnjagin, тебе или крупно повезло, или возвращались, но не к тебе.
Как писал Влад, нужны транзисторы быстрые и с хорошим коэффициентом передачи. Добавлю. И высоковольтные. BUT12 не удовлетворяют по второму требованию. |
Jurij Portnjagin 11/06/2005 17:34 |
ILYA, возможно, но в справочнике VRT это прямая замена. Никогда не задумывался. У друга БП вылетел изначально от перенапряжения( забыл нолик в щитке зацепить) и вот уже около года стоят BUT12AF. И около полугода назад были два ящика. Кто знает, может завтра вернуться. |
Wlad 11/06/2005 18:18 |
Jurij Portnjagin, мало того, что транзисторы нужно быстрые, там еще мосты по вторичке быстрые стоят. Обычные греются как черти. Ну а что стоят BUT12, тоже может быть. Но как правило греются намного больше оригинала. Кстати VRT не всегда учитывает скоростные параметры транзисторов при указании аналога. По крайней мере производитель телевизора (СОНИ) замен не дает. |
WaitMan 11/06/2005 18:18 |
Wlad, ..есть отличие настоящей схемы от приведённой здесь
(хотя модель ящика одна и таже) .. управляемый конец оптопары уходит куда-то в основную схему (нет ключа управления на сьёмном модуле БП. Чьё делать ?? |
Jurij Portnjagin 11/06/2005 18:24 |
Wlad, неплохая инфа, просто я не задумывался, в следующий раз буду осторожнее с заменой. |
Wlad 11/06/2005 18:30 |
WaitMan, это что, Q605 отсутствует? |
ILYA 11/06/2005 18:34 |
Jurij Portnjagin, Wlad, я про MJ13007 не с потолка взял. Сам мучился с 19" монитором SONY . Там им(транзисторам) ещё хужее жилось. А родные - дорогие и не достаточно высоковольтные. |
Wlad 11/06/2005 18:36 |
ILYA, дык я не возражаю, просто не ставил никогда. Родные беру на рынке, научил одного продавца, и он нашел правильного поставщика. Так что продлем нет, все работает с одного раза. |
ILYA 11/06/2005 18:36 |
Wlad, а MJ13007 шаровые ! |
WaitMan 11/06/2005 18:39 |
Wlad, а может это не отличиее,
а просто на данной схеме нет соединения общего провода эмитер транзистора Q605 и оптопара (ножка 2) на корпус. Тогда получается всё правильно по схеме. На схеме должно быть соединение Q605 и оптопара на корпус. На самом сьёмном модуле есть. Тогда управляемого транзистора на сьемном модуле нет (как видно из схемы) На модуле он тоже отсуствует. Соединение PROTECT уходит на основное шасси. Вопрос потенциален - включится ли отдельно такой блок питания ?? |
Wlad 11/06/2005 18:39 |
ILYA, видно у тебя дядя работает на компьютерной фабрике, и там у них блоков питания - хоть завались! |
ILYA 11/06/2005 18:43 |
Wlad, ремонтируя БП , имеешь их немеряно. Не все БП можно исправить. Думаю, у вас их на свалках тоже полно. |
WaitMan 11/06/2005 18:47 |
есть на схеме общий на корпус, просто нарисованно незаметно
управления оптопары нет (смотрим схему) |
Wlad 11/06/2005 18:57 |
WaitMan, забудь про оптопару, она к стабилизации никакого отношения не имеет, это защита. От базы Q605 идет резюк на 180кОм на разъем. SOFT START. Вот туда и цепляй 1 кОм с 5 вольт дежурки. Из этой же точки тумблер на землю и дальше - по тексту.
Добавлено 11.06.2005 18:07 Это трансдукторный источник с частотным управлением. Для Этого есть трансформатор, к которому подключены базы транзисторов. На запуске частота около 150кГц, в работе около 70-ти. Добавлено 11.06.2005 18:08 Все, ушел домой, если будут влпросы - через два часа. |
WaitMan 11/06/2005 19:29 |
Wlad, - куда уходит конец оптопары PROTECT смотим здесь.
..ё-моё мудрённу мать. ..Не слабо ! Нельзя БП запустить в отдельности получатся. Или проигнорировать цепями ?? |
WaitMan 11/06/2005 20:36 |
включился БП в отдельности ящика, как указанно по тексту
работает стабильно, выходные капитально нагреваются нагрузка лампа 100 вт, выходное напряжение 135 вольт ещё не исследованно. |
ILYA 11/06/2005 20:42 |
Должны быть тёплыми. Не горячими ! |
WaitMan 11/06/2005 21:45 |
вылетели оба выходные и этот (который в защите)
толком измерить на выходе 135 вольт не удалось кажется напряжение было в пределах 136-138 в. если верить приборам (Ц4315). Чьё за фигня там ? (т.е. здесь) ? |
Wlad 11/06/2005 21:47 |
WaitMan, вот видишь, все просто. А транзисторы должны быть теплыми, как написал ILYA, за радиатор можно свободно держаться рукой. И если 135 в норме - подбирай транзисторы.
Добавлено 11.06.2005 20:51 Слушай смени транзисторы в первичке, все. Там 2500 - 2шт, 933 и 1740 - всегда имею весь комплект. И ни разу не было проблем. Сменил все и работает без проблем. |
WaitMan 11/06/2005 23:07 |
Wlad, ...ок, сделаем замену всех, хотя выпаивал все там имеющиеся
все они не имеют никаких утечек и все нормальны по коэфициенту передачи. Даже выходные ключи подбирались по коэффициенту усиления - результат один. КраХ БП. Был. .. |
Killpro 12/06/2005 10:10 |
возвращаемся к первой странице |
WaitMan 12/06/2005 12:26 |
..при смене всех транзисторов (выходные 2SC4834 и остальные - фирменные)
и при первом запуске без впаяного Q615 (защита) - работает высшый класс! дальнейшая проверка при установке Q615 на место БП работает всё ОК, в течении часа работы никакого разугреву, температура корпусов 18-20. А, ..так его, ..так его! Да, качество картинкы этого ящика изумительное! ..Рекомендуем! Wlad, ..Благодарим за оказаную помощь !! ..Шась спиртиком отмоем, .. и к соседке, .. Добавлено Июнь 12 2005 ..да, ещё был обнаружен испустивший дух кондёр по цепи 135v - 330/160 после замены исчез тихий звук характерной генерации, работает безшумно и надёжно. |
Wlad 12/06/2005 14:08 |
WaitMan, дык не за что, чем могем..... |
zhuk 13/06/2005 10:42 |
Насчет BUT12 да они работают но на напряжении 220 а если подать 200 вылетят через 5 минут
SC4834 идут только оригинальные хотя столько дерьма что ине отличить иной раз меняешь по 5 комплектов засад в этих блоках не попадалось обычно покупаю штук 20 транзисторов и проверяю в рабочем БП |
shvonder 10/03/2006 14:02 |
люди а 25e1r ch AE-3 можно включить без ящика ?
просто транзисторы я нашел, и повесил лампу на предохранитель и в нагрузку 60 ватт, а лампа в певичке горит сине пламенем. |
zhuk 10/03/2006 17:37 |
А лампа какая |
Wlad 10/03/2006 19:29 |
shvonder, вообще то нужно открывать новую тему, а не подымать старую. Источник аналогичен, точнее АЕ-3 - его отец родной. Бери схему и запускай аналогично тому, что описано здесь, только помни, что дежурки (отдельной) нет и это надо учитывать. |
