Nordmende Spectra SL72TDS строчная развёртка | |
| albertas 13/06/2005 14:38 |
Телевизор Nordmende Spectra SL72TDS.
После подачи 220v, самопроизвольно включается TV (строчная развёртка) без пульта, при появлении растра - отключается и повтор, пока не выключить 220. Иногда после нескольких включений изображение держится несколько минут, затем растр уменьшается справа и TV отключается. При этом сильно греется строчный транзистор BUH517, строчник не греется. Замена строчника HR6459, тразистора BUH517 и электролитов результата не дало. Схемы нет. Номера шасси не знаю. Есть номера около ввода антены: GY05TH EU993.679N42 ADN062726 DC1-/IDC2. |
| Led 13/06/2005 18:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic48751.html мож, пригодится. |
| Gullit 13/06/2005 19:07 |
Конденсаторы в коллекторе НОТ! |
| albertas 14/06/2005 17:08 |
Похоже скончался ИМС TLO82CP (IG01 на плате) -сдвоенный опер., в строчной-цепь управления тр-ра BD436(TG01) в коррекции растра и вольтодобавки. По всем концам по 300ом-надо найти оригинал или замену, процесс продолжается.
Схема: http://img134.echo.cx/img134/8692/0506141623372np.jpg |
| albertas 18/06/2005 19:36 |
Заменил TL082CP, СL06- вольтодобавка. Несколько раз "бзикнул" при подачи натуги (без пульта) и тишина. Блок питания в норме: +22V, 13V, 144V. Пультом не запускается, +5 на процессор CCU3000+EPROM M27C 2001 15XF1(версия V4-00) подаётся, светодиод горит красным. Похоже скончался проц CCU3000? или что? Схемы нет, шасси DC1/IDC2/EU. |
| genam 19/06/2005 17:47 |
Сначала проверь память, недавно скидывал на форум monitor.net/forum,а ВООБЩЕ
шасси глюкавое ,проверки желательно начать [после памяти и тщательной пропайки цифровой части] с замены DPU2553 В КОНЦЕ желательна буква S |
| albertas 19/06/2005 22:44 |
Замерил по всем ножкам проца CCU3000 в сокете сопротивление цешкой 4315 "+" -- почти все в 300 ом. Это нормально? |
